Усиливать или нет лаги?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vodoleyka, 29.12.15.
  1. vodoleyka
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    Ярославль
    На сайтах нашла информацию что если строить перегородки для поддержки потолка, то опять плохо будет по нагрузке на половые балки. Прямо свихнуться можно. Получается надо было ставить хотя бы одну поперечную балку на пол посредине, т. е. на 3-х метрах. И конечно под нее тоже делать опоры каждый метр. Или я уже лишка придумываю? :faq:
  2. vodoleyka
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    Ярославль
    На других сайтах "специалисты" пишут, что в доме 6х6 не надо никаких 5-х стен и так все крепко. Что делать?
  3. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Всё взаимосвязано нагрузки крыши передаются на второй этаж нагрузки от второго этажа на первый и далее всё на фундамент. Выложите как лежат балки на втором этаже, какую хотите планировку поэтажную подумаем чем помочь.
    Если расчитывалось под 6 метровые пролёты то конечно крепко будет, а у вас слепили из того что было.
    Что то я запутался у вас 2 этажа?
    С наступающим кстати:).
  4. vodoleyka
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    Ярославль
    Хотела сьездить на стройку сфоткать свои полы-потолки, но такие морозы стоят, что не поехала. Поэтому поясню без фоток. У меня дом 6х6 из лохматого бруса 150х150 на свайно-винтовом фундаменте (сваи через 2 метра) в один этаж плюс жилая мансарда. Осенью сделана коробка под усадку закрыли крышей. Строили - не фирма, но убеждали что все делают по технологии. Я особо не проверяла. Иначе надо было находится там постоянно и с рулеткой. Сейчас чтобы не терять время я решила заняться полами и потолками. Ну а советчики сразу внесли свои сомнения по поводу крепости полов.
    Вообще я на первом этаже не планировала больших перегородок и так места мало. хотела только один угол под спальню отделить 2,7м х 2,7м. И лестницу (она будет по стене) планирую зашить полностью до потолка, чтобы тепло не уходило - это примерно шириной 1м длина проема 3м. Получится как раз перегородки лестницы и спальни будут поддерживать две балки. Придется стену спальню увеличить до 3-х метров - до потолочной балки. И делать фундаментные подпорки в этих местах. А вот третья балка пока планируется висеть свободно.
    Нашла в инете способы усиления - по всей длине балки закрепить металлический уголок либо металлические полосы.
    У меня появилась идея сделать типа арку посредине - подвести под эту балку или 2 доски 50х150 или швеллер. Только поможет ли это. С балки нагрузка снимется а на доски ляжет и уже они будут провисать. Швеллер не провисает?
  5. vodoleyka
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    Ярославль
    Посмотрела некоторые проекты домов которые предлагают строительные фирмы. Лаги 150х40 и на полу и на потолке. Даже при пролете 3 м и шаге 500 - перегрузка.
    Может я слишком заморачиваюсь. Или этим строителям нельзя доверять?
  6. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Под балки 100х100 можно к сваям приварить швелеры (какой швелер попозже подскажу лень эксель ставить на ноут) через некоторое расстояние подладки забить между ними, что-бы зазора не было и с полом 1 этажа скорее всего можно больше не заморачиваться. По второму этажу на словах не понял, а нельзя ли ещё лаг врезать?
  7. vodoleyka
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    Ярославль
    Приварить швеллер - это круто. Неужели дополнительные опоры снизу не помогут?
    Про лаги на потолке теперь я уже не поняла. Да - на словах трудно обьяснить.
    На потолке у меня три балки 150х150 по 6 метров с шагом 1,5м и на них лаги из доски 40х150 на ребро с шагом 90см .
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Опоры нельзя, так как они могут двигаться (хотя могут и не двигаться) относительно свай при замерзании грунта и соответственно пол будет двигаться, швелером надёжнее под дом у вас залезть можно.
    Балки 150х150 по 6 метров с шагом 1,5м только для потолка и пригодны и то со временем прогнуться могут. Планировка нужна и как балки эти расположены. Балки конечно усилить уголками можно, но надо считать и уголки что бы работали как надо должны крепиться к балкам очень хорошо, монолитно я бы сказал.
  9. vodoleyka
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    Ярославль
    Под дом пока еще залезть можно. Придется подумать над этим. Если балка внизу 100х100 - значит и швеллер должен быть высотой не больше. Прям хоть вообще отрезай эти балки и ставь новые.
    А на потолке какая планировка ? Просто лежат 3 балки и все. Врезаны торцами в стены. Надеюсь что закреплены хоть как то.
  10. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Получится что балка будет стоять на швелере, а высоту швелера и соответственно № швелера нужно подсчитать.
    Ну если хотя бы 150х100 поставите, то нормально будет но деньгам с работой дороже наверно будет чем швелер снизу приварить. Швелер можно на легковушке привезти порезав по 2 метра примерно, лучше конечно замерить расстояние между сваями и потом резать.
    Планировка первого этажа и как балки над ним расположены, может как нибудь можно обмануть.
  11. vodoleyka
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    Ярославль
    Что-то у меня вообще ничего не складывается в голове.
    Балки пола стоят через два метра на сваях. Балки потолка через 1,5м. Если ставить опоры под балки потолка, то внизу их ничего не будет держать. Под каждую надо ставить фундамент. Получается опоры под потолок только усугубят пол. Прямо голова кругом. Что делать не знаю. :faq:
  12. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Планировку какую хотите?
  13. vodoleyka
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    Ярославль
  14. vodoleyka
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    Ярославль
    Планировка
  15. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @vodoleyka, Балка мешать лестницу делать не будет?
