1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 20
Проектирование и строительство большого одноэтажного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Snark, 29.12.15.
  1. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    @DiaZoN, спасибо. Я не забыл про инженерку. Я понимаю что для фундаментов с полами по грунту и для платформ она будет разная. Чуть позже я разберусь - в чем разница, посчитаю расходы на обеих и учту при выборе.
    Я же все считал здесь. Там и схема обвязки с размерами. А максимальные длины лаг я взял в таблицах @Roracotta, ну и мой калькулятор примерно те же значения дал: 376 см для спален и террас и 285 для остальных помещений.
    Единственное что беспокоит - а законно ли брать максимальную нагрузку для террасы как для спальни? Что нибудь тяжелое может там валяться?
  2. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Почему нет? Бриджингов набить, OSB на клею сверху, и никуда она не скрутится. И узлов, в которых могут образоваться щели, как в углах каркасных стен - в платформе нет.
    Это оценочная цена, из гугла - вроде сайт пилорамы недалеко от моей деревни, вполне вероятно - устаревший. Но пусть даже по 13К окажется, вряд ли это что то изменит. Уж на стойки каркаса я разорюсь на сушеную.
  3. Isotope
    Isotope
    Isotope
    на сайте сказано брус сухой строганый сорт1 16000р! но, ок. Я думал известно место по хорошей цене.
    по поводу из чего лучше делать платформу ничего не скажу, ибо не стал ее делать. Но считал по цене сухой строганной.
  4. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Выбор фундамента 5. Предварительные стоимости всех видов фундамента.
    Досчитал и выложил в сводном файле по типам фундаментов - расчеты по вероятным фундаментам.
    В отдельных закладках - общие расчеты по нулевому циклу ленты и плиты, геометрия фундамента и цены на материалы и работы, отдельные закладки на обвязку и платформу и по закладке на каждый тип фундамента.
    В результате - стоимость фундамента почти не зависит от его типа!
    Ну, впрочем, это очевидно: если бы был один волшебный вариант - остальные бы не использовались.
    УШП выглядит дороже. Но это потому - что только для него я собираюсь снимать весь плодородный грунт (а это 50 см) на всей площади. Я наивно расчитываю - что для фундаментов с лентой (включая УФФ) это делать не нужно. Ну ведь плотный грунт, правда, правда.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Странно, что дороже УФФ
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    ну если принять что нагрузка на погонный метр ребра УШП, УФФ, ленты одинаковый, то и снимать надо на 50 см для всех фундаментов, либо не снимать и тоже для всех.
  7. Isotope
    Isotope
    Isotope
    ушп очень дешево как-то
  8. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Значит УФФ становится 341,986... мда.
    Может все же можно не убирать на всю глубину? Видимо надо смотреть - что это за грунт сверху.
  9. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Это же без теплого пола пока.
  10. Isotope
    Isotope
    Isotope
    теплый пол сотку даст (если грубо). позже посмотрю свои записи и ваш файл поподробней
  11. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Буду очень благодарен.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    И плохо. ТП в УФФ и УШП дешевле чем в полах по лагам.
  13. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    @Tim1313,
    Если будет выбрано УШП/УФФ - конечно, буду далать теплый пол сразу. Имелось ввиду - сумма на них не включена в расчет.
    Кстати, я наткнулся на еще одну "темную зону" ! Что делать в УФФ / УШП, если уровни черного пола должны различаться? (холл-керамогранит - 9 мм, спальни - паркет 18 мм). Сейчас, по бетонным плитам я решал это стяжкой дополнительной. Но в УШП - лишние стяжки делать глупо, нихт?
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Snark, уточнение для сводной таблицы: в "платформе над плитой" нет засыпки 71,5 м3. Но на пролетах 2,8 метра надо делать платформу из 150х50. Платформа висит над стяжкой почти на высоту ленты. Образуется небольшой подпол.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    ТП не очень обрадуется такому соседству. Ровно как и паркет.
    Паркетная доска 12 мм. нормально.
    Итого:
    клей + плитка натягивается клеем до 14-16 мм.
    паркетная доска + подложка = 15 - 18 мм.
