1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 20
Проектирование и строительство большого одноэтажного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Snark, 29.12.15.
  1. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    @cas1973, спасибо. Исправил.
    Да, так интереснее.
    И лаги 150 тоже мало, просто ошибся. Поставил платформу 200 без утеплителя. Это незначительно увеличило сумму.
    Главное - в этом случае стяжка точно не нагружена, грунт на 500 вглубь - точно можно не менять. Очень интересное решение.
  2. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    @Tim1313, это я понимаю, просто привел неудачный частный пример. Вопрос более общий - что делать если понадобиться сделать разные уровни. Может же понадобиться?
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Snark, еще немного уточню.
    Стяжка не из бетона, а из цементно-песчаной смеси. Она дешевле рублей на 500 за куб и нет опасности порвать пленку при ее использовании.
  4. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    @cas1973, спасибо.
    А 50 мм пенопласта не мало? Впрочем, при утепленной ленте (изнутри?) эти 50 должны быть эквивалентны 200-250 минваты с вент подполом. Так?
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Snark, дело в том, что летом хочется эффекта кондиционирования от земли. При 40 мм ЭППС он есть. В доме на первом этаже приятная прохлада в жару.
    Лента у меня снаружи утеплена. Но если стремиться к малой тепловой инерции, можно и по фински, т. е. изнутри.
    P. S. в таблице в "платформе на стяжке" вроде не учтена платформа 100 мм?
  6. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Ох, там много чего оказалось не учтено. Исправил. Спасибо.
    Теперь буду все перепроверять.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Мне нравится ликвидировать причину, а не следствие;)
    А так то есть и поисковики:aga:
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я на двух полах по грунту этого не делал, АЛ185 тоже ссылки дает для некоторых условий это не нужно.
    Кубиковый фундамент лидирует ;)
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Разве что по цене. :)
    И то, пока нулевой цикл оценен в 0 рублей. А это разве что на непучинистом грунте сработает. И даже в этом случае все равно плодородку надо снимать, хотя бы под кубиками...
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Тут не понятно, надо прояснить что автор понимает под столбчатыми фундаментами, я понимаю это как столбы с подошвой ниже глубины промерзания, или есть какой то иной вариант.
  11. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Нет, нет. Ниже глубины промерзания я назвал "буронабивные". Столбчатые - это просто кубики на поверхности. Ну или столбики на подошве квадратной, малозаглубленной.
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @ipnev, в таблице на 30 столбиков 6 кубов бетона. Т. е. 0,2 куба на один столбик. Например 40х40 см, высотой 1,2 метра. Гулять будут при пучинистом грунте.
    Если кубики, то 0,6х0,6Х0,6 метра примерно. Эти будут стоять более менее.
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    На мой взгляд это прям очень на любителя:hndshk:, мне бы было гораздо приятней иметь таой эффект от потолка или от стен, ну ни как не от пола.
    В связи с этим последнее время пересматриваю своё отношение к конструктиву домов, жарко у нас летом.
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вот не соглашусь, принимаем условно что промерзание 120cм м (для нашего примера) ширина подошвы 40х40, Врываем ямку 80х80х150 (h) сыплем на дно непучинистый грунт 20см затем отливаем 40х40х150 (20см торчат) и обсыпаем непучинистым, и оставляем все так.
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @ipnev, но это ведь уже не ноль рублей стоит, как в таблице.
