1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 20
Проектирование и строительство большого одноэтажного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Snark, 29.12.15.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Понтон-объект ГИМСа) Регистрировать надо.
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Ага, и прогрев ПНСВ ...
  3. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Коллеги! Я снимаю свой вопрос!
    Не надо войны за винтовые сваи, я все понял :)
    Впрочем самостройщикам, читающим тему, автоматически образовалась рекомендация - если вы не при минус 20 и не на 3-х метрах мокрого торфа - не связывайтесь с винтовыми сваями.
  4. Isotope
    Isotope
    Isotope
    в -20 надо с коньяком у камина сидеть, а не бетон месить) :victory:
  5. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Ну не обязательно. Есть и другие занятия. Например в ночь со 2 на 3 января при минус 20 градусах я занимался тем, что с интересом рассматривал свой сломавшийся газовый котел отопления. :)
    Камин и коньяк, шо характерно - не помогали.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Частично) У Поркупина, например, 6-8 метров торфа:)
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ни когда не понимал людей, которые хотят построить себе дом на десятилетия и не могут подождать пару тройку месяцев что бы применить качественное решение.
  8. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Выбор фундамента 6. Решение.
    Вечер добрый всем!
    Итак, финансовый расчет проведенный для всех допустимых типов фундаментов показал - что финансовый расчет для выбора фундамента - совершенно бесполезен. :)
    Стоимость возведения любого типа фундамента получился примерно одинаковой. А учитывая погрешность (неточность цен, неучтенность каких либо операций) так и вообще - невозможно выделить лидера совершенно.
    Значит - убираем слово "анализ" из названия статьи и выбираем фундамент основываясь, исключительно на "вкусовщине".
    То есть, выбираем, учитывая мои собственные, субъективные требования к дому:
    • малая теплоинерционнсть;
    • нежелание отопления теплым полом;
    • ненужность цокольного этажа;
    • противостояние размораживанию при зимнем простое;
    • нежелание разбираться с продухами;
    • нежелание утеплять пол минватой;
    • нелюбовь к трамбовке песка.
    Плюс - внроятное остутствие ограничений по грунту для любого типа фундаментов.
    Итого - фундамент будет ленточным с теплым подполом. Без продухов. С утепленной лентой и отмосткой. Изолированным от грунта по всей поверхности пленкой и стяжкой. Вариант 9 в моей таблице.
    Автоматически возникают резервные варианты:
    1. Если в процессе строительства, пусть даже после строительства ленты, выяснится что этот вариант не проходит - фундамент станет УФФ
    2. Если в процессе эксплуатации выяснится тоже самое - прорежу продухи и утеплю пол. Фундамент станет обычным ленточным, МЗФ.
    Ожидаемые непонятности/неприятности:
    • дренаж изнутри, непонятно - как.
    • утепление цоколя (снаружи-внутри, мостики холода)
    • проблемы с вентиляцией (принудительная-естественная?)
    • КББ или бетон на ленте?
    • и.т.п
    В общем - рисую, изучаю этот вариант.
  9. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Небольшое продолжение.
    Нарисовал силовую часть фундамента и платформы.
    Без бриджингов в платформе. (sketch up файл приложен).
    Виден EPS 150 мм изнутри. По теплому периметру над лентой+ EPS в платформе будет утепление.
    Лаги 50 на 200 перекрывают 3370 мм в спальнях и на террасе и 2846 мм в остальных помещениях.
    Непонятно - какое из решений более правильное, для отделения дуги-террассы:
    И вообще - платформа единая на дом и террасу, или надо разделить?
    Владельцы Valokaari, не подскажете?)
  10. Isotope
    Isotope
    Isotope
    у нас все просто - ушп и терморазрыв эппсом
    у вас дуга не несущая? тогда может быть ее вообще не делать (ленту)? сделайте как на втором рисунке, но без дуги. а платформу на веранде утеплите псб.
    а еще подумайте нужна ли дуга)
  11. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Спасибо @Isotope, думал об этом. Опасаюсь воду сверху на террасе. Надо будет чем нибудь изолировать ПСБ.
    Все время думаю. Заказчик настаивает :)]
  12. Isotope
    Isotope
    Isotope
    что с проектом каркаса? как дуга будет реализована?
  13. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Времени мало, до выходных не "дострою" каркас (
    Решил делать как Вы рекомендуете - цоколь не будет "знать" об искривлении стен над ним. Это, кстати, оставит возможность позднего выбора "дуга"-"зигзаг". Или вообще скос 45 град.
    Кстати- балки террасы обопрутся о выемки в каменной ленте.
    Все больше склоняюсь к КББ.
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Snark, я тоже насчет КББ думал, но у нас они дорогие почему-то. Выходило ощутимо дороже бетонной ленты. К тому же армированная монолитная лента прочнее, чем сборный фундамент.
  15. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    На кой нам излишняя прочность? Одноэтажник да еще каркасный. Интуитивно - на КББ ленте и керамику можно поставить, пару этажей. Керамзитобетон, вроде как 50-150 кг/см2 ?
    То есть на нашу ленту 200мм минимум - 50*100*20 = 100 тонн на метр ленты. При моих, жалких 2.47 тонн на метр. Понятно, что КББ не монолит и блоки разойдутся раньше чем раздавятся, но все равно, с арматурой - с головой удержат все что угодно.
    По цене - вероятно Вы правы, и вообще пока не нашел сплошной блок с канавками для арматуры. Но очень не хочется с бетоном и опалубкой возиться.
