1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 20
Проектирование и строительство большого одноэтажного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Snark, 29.12.15.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Snark, я насчет лопнувшей ленты на Вашем участке просто вспомнил. Вдруг и правда какая-нибудь засада с грунтом есть?
  2. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Ага, не съэкономить мне на геологическом исследовании)
    Но практически уверен - что ничего нет. Вода с крыши и возвышенностей участка, да без ливневки отвода воды, да мороз, да сомнительная арматура. Чего бы не лопнуть? Пусть даже уровень постоянных грунтовых на минус четырнадцати метрах.
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Я бы все же сделал исследование. У меня вот, например, под слоем прекрасного песка 1,5 метра плывун оказался :ogo:.
  4. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    @Отвод, Вы не могли бы добавить несколько слов об этом?
    Не могу принять решение по каркасу.
    Изучил темы и сайт уважаемого @Porcupine о скандинавском каркасе и все еще в недоумении.
    В отличие от американского каркаса, детально разжеванного Ларри и Владимиром @Roracotta - скандинавский выгладит очень мутным для меня и "неединообразным".
    Принимая во внимание отличие только в общем ригеле и отсутствии двойных стоек у проемов - скандинавский выглядит гораздо менее материалоемким, более простым в изготовлении, ну и более хлипким (чем мы, в одноэтажном случае, пренебрежем).
    Зато запилы под ригель на всех стойках скандинавского каркаса - очень нетехнологичны, по сравнению с американским каркасом.
    То есть - у меня нет сейчас какого либо серъезного фактора для выбора типа каркаса. Никто не поделится? :)
    Note: Отсутствие OSB - допустимо и для американского каркаса. И, честно говоря, мне бы хотелось обойтись без плитной обшивки вообще. Но это - в последующих обсуждениях пирога.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @Snark, вопрос то в чем? :)
    Расход пиломатериала и там и там примерно одинаков. В скандинавском может досок на 5 меньше, на весь дом :)
    Запилы на стойках, да менее технологичны чем в американце. Но па практике это лишних пару часов работы :) ну полдня если стоек дофига и с перекурами.
  6. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Так в том и вопрос - как выбрать то? :)]
    Монте-Карлой?
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А этот вопрос рационального ответа не имеет :)
    И тот и другой вариант - работоспособны. У обоих есть свои минусы и плюсы.
    Что интереснее вам - то и выбирайте :)
  8. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Спасибо. Собственно в этом и был вопрос - не упустил ли я какой нибудь фактор. Похоже что нет.
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Snark, конструкция самого каркаса это скорее вопрос религии. А вот стандартный пирог северо-американский (изнутри наружу пароизоляция - минвата - ОСБ) в наших краях не самый оптимальный. Поэтому присмотритесь к сканди пирогам. (Опилочные пироги не предлагаю ;), хотя они похожи на скандинавские во многом).
  10. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Пирог стены
    Спасибо, @cas1973. Пирог действительно связан со структурой каркаса, но не напрямую.
    Я собираюсь делать (изнутри - наружу):
    • вагонка вертикальная;
    • бумага какая нибудь, что бы утеплитель из щелей не лез;
    • утеплитель проводов 50 мм;
    • пароизоляция ПЭ 200 мкм;
    • каркас 150 мм;
    • ветрозащита, не плитная;
    • контр обрешетка ~ 20 мм?
    • имитация бруса горизонтальная.
    Это скорее скандинавское, кроме неплитной ветрозащиты (я не пойму ее преимущества в моем случае). Но к каркасу склоняюсь таки к американскому, по коду.
    Ну очень не хочется OSB бить. Аргументы за большую жесткость чем от укосин (одноэтажнику хватит) и большую взломостойкость (через стену не входят!) слышал и они меня не убедили.
    А в чем Вы находите неоптимальность американского пирога?
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    В том, что летом, особенно при кондиционировании или наличии интерфейса с прохладным грунтом в подполе, пар идет от жаркой улицы внутрь через утеплитель, конденсируется на пароизоляции.
    Утеплитель и каркас мокнут, влага из ваты выводится плохо. Поэтому лучше использовать пароограничитель либо мембрану с переменной паропроницаемостью.
    ОСБ на дух не переношу, это вторая неоптимальность американского пирога.
    Хотя сам каркас мне удобнее делать почти ;) по СА Коду .
  12. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    А вот непонятно, чем в этом случае поможет переменная паропроницаемость:
    Сухо - не пропускает пар. Влажно в утелителе - выпустит влагу наружу. Влажно снаружи - впустит влагу в утеплитель. Или я чего то не увидел?
    Может быть, Вы имели ввиду какие-нибудь пленки с односторонней паропроницаемостью? Но я в них не верю :). Насколько мне известно - демон максвелла все еще не реализован технически.
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Влажно в утеплителе, выпустит пар внутрь дома, так как парциальное давление пара в утеплителе и на улице больше, чем дома.
    Односторонне паропроницаемых пленок тоже не видел :)
  14. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    А! Вы про эту пленку вместо ПЭ? Сорри. Я думал как дополнительную на выходе из утеплителя наружу.
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Да, вместо ПЭ.
