1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 20
Проектирование и строительство большого одноэтажного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Snark, 29.12.15.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Snark,
    сделайте между вагонкой и бумагой обрешётку, проще будет поставить розетки (если скрытая проводка), при монтаже вагонки не придётся нащупывать стойки руками (неудобно и отнимает время), удобнее пропихивать провода. Основано на собственном опыте, только вагонка горизонтально.
    зря конечно, но это Ваш выбор, а я осенью очень оценил, когда ветра были очень сильные, а в доме тихо и нигде не гуляет ветер, не агитирую.
  2. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Спасибо! Отличная идея. Если вдруг решу вагонку таки делать вертикальной - то это будет горизонтальная контробрешетка по брускам.
    А чем это упростит установку розеток? Там и так 50 мм. Что нам дадут 20 мм обрешетки?
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Snark,
    когда вагонка вплотную к бумаге, то при установке подрозетника он её (бумагу) мягко говоря рвёт или Вы прорываете т. к. делаете с усилием. Для меня 50 мм это чтобы дополнительно убрать мостики холода, провести трубы и провода (эстетика). У меня провода все идут по потолку и спускаются вниз вертикально, из соображения безопасности (могу просверлить) сделал так, а трубы водоснабжения идут в утеплителе.
  4. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Ну да. И все равно подрозетник порвет бумагу.
    Не делать же еще один зазор 50 мм над ней бумагой. Так скоро и площадь дома полезная закончится)
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Snark,
    тогда вначале взять подразетники, розетки и посмотреть сколько займёт места, да и вагонка имеет толщину, места украдёт не много, но процесс монтажа явно будет быстрее и комфортнее. Да и вентзазор ещё один плюс к повышению теплоёмкости)
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А по подробней можно, со ссылками, мне прям очень интересно,
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Прочитал, понял что это всё для скандинавов.
    А вот чего я не понял, то каким образом образуется точка росы на пароизоляции летом при температуре внутри и снаружи ну допустим 25 гр. (можно свои условия предложить).
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Не обязательно для скандинавов. При одинаковых температурах внутри и снаружи росы не будет. Но если снаружи жаркий и влажный воздух, а внутри от кондиционера или грунта прохладно, то пар пойдет внутрь, пройдет утеплитель, пароизоляцию пройти не сможет. Постепенно рядом с пароизоляцией в утеплителе количество влаги будет расти и начнется конденсация на пленке.
    Вот график, сколько грамм воды может максимум быть в воздухе в зависимости от температуры. Все что выше выпадает росой.
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вы можете точно сказать при таких условиях (диапазоне) влажности и температуры на пленке будет образовываться влага (точка росы)
    https://xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/
    я вот не смог создать условия для этого летом.
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @ipnev, например в смарткалке:
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=30&hi=60&ho=80&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=558&ld1=2000&le1=1&lt1=0&mm1=571
    Примерно с пяти градусов превышения температуры на улице над комнатной начинается конденсация при относительной влажности на улице около 60-70%. Т. е. никаких сверхъестественных условий не надо. Обычное лето средней полосы и кондей или неизолированный (слабоизолированный) грунт в подполе. И конденсация пошла.
  12. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Выбор типа каркаса.
    День добрый,
    Нарисовал оба варианта каркаса стен (пока без укосин):
    Модель показала: в скандинавском каркасе 180 элементов объемом 4.23 м3, а в американском 285 элементов - 4.95 м3.
    То есть разница - 0.72 м3 или 96 метров погонных доски 50х150. То есть 16 шестиметровых досок. Или - 15% лишних уходит на американский код.
    Однако.
    Но - похоже ошибки нет. 16 проемов с шириной больше расстояния между стойками (625 мм по центрам). Каждый такой проем - две лишние вертикальные стойки и некое количество пеперечин. То есть метров на 6+ и будет.
    Но бог бы с ним с материалом, еще сотню лишних элементов выпилить и приколотить нужно, если по североамериканскому коду строить.
    Скандинавский каркас заиграл новыми красками. Но какой же он хлипкий на вид!
    Мне кажется, что Владимир @Roracotta мысленно не одобряэ. :)
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Snark, делали мы как-то рядом два дома 9х11. Один по сканди варианту, там работали 2 человека. А я работал один, делал по СА. Закончили каркасы одновременно. Вывод - СА технологичнее. :)
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    В файле пдф есть страница "Защита от переувлажнения" там все хорошо это о чем.
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @ipnev, это о годовом балансе влаги в стене и накоплении влаги в холодное время года.
    Подробно описано в разделе 9 СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий.
