1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 20
Проектирование и строительство большого одноэтажного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Snark, 29.12.15.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    [​IMG]Вот, с ригелем двойные стойки и горизонтальные доски окон, по моему мнению, как врезаться должны, а то, может, мы о разном. Спасибо @OLEG_24, за фото, других примеров быстро не нашел
  2. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Александр, боюсь что я согласен с @cas1973.
    Четыре лаги пола опираются на пролет между столбами, который представляет собой одну доску расположенную плашмя. Доска пришитая в торец лагов тут практически не работает.
  3. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Я понял, спасибо. Стойка не как несущий элемент а для "комфорта" утеплителя. Надо подумать.
  4. GiedriusN1
    GiedriusN1
    GiedriusN1
    Vilnius, Lithuania
    не верю что вы рассчитывали нижюю обвязку... Расстояние между сваями 3 метра ? Там балки 20 см высотой и 15 шириной маловато (зависит от снеговой нагрузки). А у вас одна доска плашмя и все. У вас стены прогнутся от собственного веса. Переделайте если не поздно.
  5. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @GiedriusN1,спасибо, проверю, но пока стоят стены хорошо, а предыдущий дом стоит уже почти 10 лет и тоже хорошо, но еще раз спасибо. На сваях лежат опорные брусы и пролет уменьшается до 1,5 метров .
  6. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Да, но вот наприемер стенки в теме Темура @Tim1313. По вполне себе официальному проекту от финнов:
    Финский феншуй под СПб
    И там все проемы висят. Стойки сдваиваются только изредка и по другим соображениям. Не для поддержка горизонтальных досок проемов.
    А вертикальные стойки под проемами - только для распора утеплителя, как мы видим.
    То есть - тест на мгновенное исчезновение всех гвоздей такой каркас не проходит. Но должен ли?
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Snark,
    в Америке и Канаде немного другие ветровые нагрузки, до этого жил в брусовом доме обложенном кирпичом, и сейчас в каркасном доме особой разницы не чувствую (скандинавские мотивы), хотя окна делал в северо-американском стиле (на тот момент были фобии, сейчас так серьёзно не делал бы). А все МОИ фобии и комплексы закончились после просмотра известного шведского фильма о строительстве дома и его отделки, если бы и материалы были бы такие же, то было бы вообще всё здорово.
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Snark, помните сильные ветра этой осенью? Мы как раз получили возможность сравнить СА каркас БЕЗ плитной обшивки, с укосинами только и сканди каркас, изнутри обшитый ОСБ. Вибрация ощутимо больше в сканди при сильных порывах ветра. Се ля ви...
    Вот куда идет перерасход материала в СА. У них то ураганы посильнее, чем наши.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Так еще мое творение в Скетче никто не называл. :)]
    Да.
    Да легко. Доска то не упадет;)
  10. Isotope
    Isotope
    Isotope
    я что-то не понял - СА без ОСП но с укосинами, а скандинавский без укосин но с ОСП? и вы думаете дело в типе каркаса? ;) а, к примеру, не в том, что ОСП на порывах давала вибрацию?
  11. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    @pensika, Вы не об этом видео: Онлайн по строительству каркасных домов ?
    Если да - то, насколько я вижу - там каркас 200, и еще сдвоенный ригель над большинством пролетов. Все весьма сурово. На материалах нет экономии.
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Isotope, ОСП дает при одинаковом каркасе гораздо более жесткий дом, чем укосины. Значит дело было в каркасе.
  13. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    В смысле на окне лежит? Тогда конечно. :)
    Я, почему то был уверен что проект заказывался. С кем то спутал. :(
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Да, это вполне возможно. :)
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Наличие ОСП весьма редкий гость в Скандинавии. Хоть и бывает. Большинство из того, что "бывает" с внутренней стороны.
    Над большими:um: Но у СА в больших проемах появляется куева туча стоек по бокам и так же сдвоенные хидеры.
    НУ да) И ни куда не денется;)
    Не. Это был предпоследний дом без проекта.
