1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 20
Проектирование и строительство большого одноэтажного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Snark, 29.12.15.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @cas1973, если это мне, то получается где-то 7 на 5, может и не совсем и правильно, но и криминала нет, да и понимаешь на что обращать больше внимания, очень помогло избавиться от фобий)
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @pensika, у @Snark в пять раз больше дом по площади. Широкие проемы в стенах. Такой, как на видео, каркас не проканает. Будет дрожать как осина на ветру.
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @cas1973,
    согласен, копировать не надо, но основные принципы отличия скандинавов от североамериканцев можно понять, у последних это строение даже как сарай не приняли бы и пустили под бульдозер, вот в чём отличие скандинавов - необходимодостаточное:)]:hello::pioner:
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @pensika, вообще-то у дачки на видео даже запас прочности кой-какой есть. Я на неответственных строениях еще более экономно делаю ;)
    Вот к примеру бытовка за 7 т. р. Каркас, платформа и стропилка из Б/У дюймовки 150х25. На покрышках. Стоит уже несколько лет при всей нашей снеговой нагрузке и ветрах. Но дом ПМЖ это совсем другая история.
  5. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Ну - это крайности :)
    Но в общем- решение я принял.
    Каркас будет скандинавский. Со сборкой и подъемом стен, естественно, не постоечно.
    Методы разметки от Ларри - тоже использую, они ничему не противоречат.
    То есть - особенности каркаса:
    • общий ригель (150-200?), даже над стенами без проемов;
    • двойной ригель над широкими (140 см) окнами;
    • стойки под проемами - для укладки утеплителя;
    • стоек над проемами - нет;
    • дополнительных стоек для поддержки горизонтальных стоек проема - нет;
    • сдвоение стоек - только на стыке стен, и возможно, как усиление на стене где будут сопрягаться фермы крыш;
    • укосины - по максимуму, где только можно, и по коду 45°-60°, с заходом на нижнюю обвязку и на ригель.
    Сейчас дорисую детали, включая укосины. Посчитаю материалы и выложу узлы сюда.
    Ну понятно, доски пока не напилены и можно еще будет свернуть на другие рельсы. Тем более что мне для моделирования каркаса, аналогичного по сложности дома, с нуля - нужно 3-4 часа, а на изменение внутренней структуры всех проемов - минуты (блоки - наше все).
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Читал в сканди-ветке, что считается неписанным правилом стойки входной двери делать двойными.
  7. Isotope
    Isotope
    Isotope
    150 хватит
    я такого не делал. В чем смысл?
    с заходом на нижнюю обвязку и на верхнюю обвязку
  8. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Если верхняя обвязка бъется на установленные стены, придется ее подрезать для укосин на высоте... Грустно.
    Но с другой стороны - в ригель ведь вообще нельзя врезаться, тут я был не прав. Он плоский, поэтому врезать укосину только в верхнюю обвязку. Укосины должны быть со стороны стены противоположной ригелю (ригель изнутри - укосины снаружи). Верно?
    Значит - крепим верхнюю обвязку на лежащей стене, выпуская немного для перекрытия стыка ригеля.
  9. Isotope
    Isotope
    Isotope
    мы верхнюю обвязку били на лежащей стене. Ригель прихватывали на пару саморезов (что б по башке не дал:)), а пробивали его уже на стоящей стене
    да
    ригель и обвязку стыкуй на стойках (на разных ессно)
  10. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    @Isotope,
    Вот этого не понял. Собирался на каждой стойке ригель и верхнюю обвязку к стойкам (по 3 гвоздя) и друг к другу (2 гвоздя). Что то не так?
  11. okayretail
    okayretail
    okayretail
    Ссылочку на успокоительный шведский фильм приложите пожалуйста, хочется тоже успокоится, а то какой то нервный стал в последнее время)
  12. okayretail
    okayretail
    okayretail
    Очень правильно как мне кажется, если общий ригель снаружи, получается укосины внутри? Или наоборот?
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @okayretail, Можно и так, и так.
    .@Snark, Сращивание ригеля не должно совпадать со срашиванием обвязок. Для общей жёсткости конструкции.
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  15. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Спасибо! Я просто не понял что имел ввиду @Isotope.
    Конечно, даже не на соседних. :)
    Очевидно ведь.
