1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 20
Проектирование и строительство большого одноэтажного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Snark, 29.12.15.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Смарт-сайдинг или что-то другое?
  2. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Да, он.
    Но, почему то, бумажек про него не нашел. Так что - что за фирма представляла на выставке - мне уже неизвестно. (
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Snark, по ней, если не ошибаюсь, всего 1 производитель. Из антиподов. Курс, соответственно... А вот Кедрал сам рассматриваю.
  4. pavel700777
    pavel700777
    pavel700777
    Вологда
    @Snark, поделитесь про ошибки при окраске, заинтриговали.
  5. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Ну, это частично шутка была. И материал скорее рекламный. Но может кому полезно будет.
  6. valera969
    valera969
    valera969
    Спасибо за отчет по выставке, а можно фотки первой брошюры о которой вы говорили, с перечнем работ;)
  7. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Ну вот этот файл: https://www.bako.ru/work/full/
    Как то совсем на рекламу похоже получилось, да простят меня модераторы. Но, в принципе - действительно, мне больше всех каркасостроителей понравились.
    В руководстве компании - явно есть японцы, "бака" - японское ругательство означающее "дурак", "идиот".
  8. valera969
    valera969
    valera969
    Спасибо, обязательно изучу данный материал.
  9. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    http://www.lpsmartside.ru/ вот эти ребята были. Татьяна (@ТаняБалтТрейд), сказал что они там были как партнеры, а не как полноценные участники.
  10. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    В продолжение темы.
    Фирма прислала прайс и спецификацию:
    1.4. Реле включения внешних эл. потребителей 8А - 4 шт
    2.1. Датчик температуры - 2 шт
    2.2. Датчик давления - 1 шт.
    2.4. Датчик протечки (проводной) - 1 шт
    2.6. Датчик пожарной сигнализации - 1 шт
    И это все - 39 980 руб - установка и первый год поддержки и потом 5 400 руб в год за траффик.
    Я точно занимаюсь не тем бизнесом!
  11. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Всем привет!
    С некоторым трудом закончилась зима, начался строительный сезон и мне есть о чем написать.
    Правда, тема временно меняет название, теперь это не "Большой Одноэтажный дом" а
    "Учебно-Тренировочный сарайчик".
    Да, я тоже помню анекдот про гусар, которые, в чаду кутежа планировали купать коней в шампанском, но ограничились обливанием котенка пивом. Это не мой случай!
    Мне просто нужно срочно получить возможность ночевать на участке, желательно получить что то жилищно-пригодное до вторых майских.
    Идея купить бытовку была отвергнута как неканоническая, самодельный сарайчик даст возможность попрактиковаться и "прочуствовать" построение основных узлов каркасника, и особенности выбора материалов. Ну - и навес для работы в дождь пригодится.
    Итак, объект:
    - одноэтажный домик 6 на 3 с примыкающей верандой 6 на 2, все это под одной, простой, двускатной, крышей.
    Материал каркаса - доска 145 на 45.
    Фундамент из 9 бетонных блоков, ростверк из пакета трех досок (на ребро конечно).
    Первый день прошел довольно насыщенно.
    Поскольку я стал практиком, позволю несколько практических советов, в первую очередь себе:
    • Выезжая на участок убедитесь что не забыты гвозди для нейлера, иначе 50 кг оборудования просто покатаются в машине, а вы будете колотить гвозди молотком.
    • Перед выездом на участок убедитесь что ваша ручная циркулярка имеет достаточную глубину пропила для перепиливания выбранного материала, иначе ручная ножовка замедлит процесс строительства втрое.
    • Взяв на стройку разметочный шнурок крутой фирмы, распакуйте его еще дома и убедитесь что в нем есть красящий порошок! (нет, ну кто бы мог подумать, а?)
    Но хватит о грустном, вот небольшой фотоотчет прогресса и результатов первого дня (30-Apr-2016)
    IMG_20160430_140221.jpg IMG_20160430_163116.jpg IMG_20160430_193308.jpg IMG_20160430_193315.jpg
    Готов ростверк, платформа и две стены, стены пока на установлены.
  12. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Привет всем !
    Итак — продолжается бой. День_2,
    2-Мая -2016.
    Короткий отчет:
    -собраны и установлены все стены
    -установлена балка террассы на столбах.
    - застрелен пол комнаты дюймовкой, без фиксации.
    -установлены потолочные балки, на три точки каждая - две стены и балка терассы (потолочные балки - точно над стойками стен)
    Завтра - самое интересное: стропильная система. Пока не очень понятно как ее делать. Точно будет лесенка для свеса. Остальное, вероятно — как у Ларри.
    Я умышленно не делал проект, при всей моей любви к 3д моделированию. Это все же не домик, а лабораторная работа. Посмотрим насколько я правильно понимаю узлы, без подсказок 3д редактора.
    Вот фото:
    Обретенный за сегодня практический опыт:
    • врезать укосины на установленной стене, особенно фронтонной — грустно. Надо было не спешить и дождаться доставки дюймовки.
    • не нужно вдвоем пытаться устанавливать семиметровый брус 150 (составной, конечно) жимом от груди на столбы высотой 238 см. Могли быть травмы. Не жалейте времени на промежуточные опоры и фиксаторы противосваливания.
    • Стены шестиметровые, кстати, вдвоем поднимаются очень легко.
    • удачно получилось что гвозди для нейлера были забыты в первый день. Это дало возможность сравнить стойку с нейлером и стройку без нейлера. Так вот - это две разные стройки. Офигенная штука. Причем самый дохлый и дешевый компрессор вполне подерживает мой темп стрельбы. Правда, был эпизод, когда нейлер качественно притворился дохлым, и заставил понервничать. Но неполная сборка и разборка исправила ситуацию.
    • бытовка 6 на 3 с террасой 6 на 2 и потолками 253 — это нифига не бытовка! Я, пожалуй не буду спешить с большим домом :)
    • При всей сомнительности геометрии материала (материал - отдельная тема)— контрольные размеры в каркасе отклоняются до полусантиметра. Я впечатлен.
  13. InfoLex
    InfoLex
    InfoLex
    @Snark, доброго дня! Каким нейлером/компрессором пользуетесь?
  14. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Fubag FC 2/24 CM2 и Bostitch Pl 21
  15. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Добрый вечер всем !
    Завершился третий день стройки.
    День оказался неполным — у меня неожиданно закончился ресурс (ну стар я уже для подобных упражнений такой интенсивности) так что план остался недовыполнен.
    Стропильная система не вызвала вообще никаких проблем. Делал просто по Ларри, коньковый брус 50 на 150, на четырех промежуточных опорах на балки. Стропила надрезаются в месте опоры на стену и приколачиваются к балке перекрытия образуя с ней треугольник.
    Перекладины лесенки установил, впрочем есть еще вопросы по лесенке со стороны террасы. Осталось оббить стропила доской по периметру (не помню как эти доски называются, лобовая доска? фронтонная?). На этом и остановился.
    Фото:
