1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 20
Проектирование и строительство большого одноэтажного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Snark, 29.12.15.
  1. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Еще один маленький кусочек практического опыта.
    Достаточно давно я поднимал в теме один вопрос - как именно посторить платформу, что бы стена, паралелльная лагам, стояла устойчиво, а не на одной лаге, третью своей ширины.
    Существует два решения:
    И, вроде бы, было решено - что они равноценны.
    Как выяснилось экспериментально - это не так. (или я неправильно понял комментарий от метров)
    Если бы я выбрал решение слева, и задал щель между лагами 75 мм, то 25 мм выступало бы из под стены, и этого было бы достаточно для фиксации концов досок пола.
    Я же выбрал решение справа. И теперь придется городить дополнительные опоры под концы досок пола. Не фатально, но нужно запомнить.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Платформа подразумевает черновой пол. Соответственно проблем фиксации концов досок не возникает.
  3. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Точно. спасибо. Черновой пол под стены не делал, поскольку утеплитель платформы очень не хотелось крепить снизу. Ничего лучше не придумал, чем ставить стены непосредственно на лаги а пол из дюймовки не крепить до укладки утеплителя (который, в свою очередь можно класть после накрытия крыши). Должен был сам увидеть потенциальную проблему, но не увидел. Учимся.
  4. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Всем вечер добрый!
    Завершился 4-й день стройки, 8 мая.
    День обещался быть ужасным - собирался ставить двери-окна и приколачивать профлист на крышу. К сожалению - не сложилось.
    Профлист нужного цвета на крышу - найти не удалось (заказал металлочерепицу) а леруа-марлен доставил окна-двери к 21-00, будь они неладны. (Не дай бог там еще раз что то заказать).
    Так что была вдумчиво завершена стропильная система и натянуты всякие пленки.
    Фото:
    Из интересных наблюдений:
    • Установка укосины на последнюю фронтонную стену радикально повлияла на шаткость конструкции, а казалось - какая то там дюймовка.
    • Не только материалы заказанной кровли, но и краска для стен - обойдется дороже чем все материалы каркаса, включая стропилку, внешнюю обшивку и пленки. Похоже паретто - действительно рулит.
    Ну а завтра запланирована установка окон-дверей и начало обшивки. Обшивать буду 100 мм дюймовкой, елочкой. Интересно - что получится.
    Кстати, еще одно наблюдение - одному строить скучно. При отсутствии на строй площадке кого либо вменяемого и адекватного - ни поговорить, ни обсудить... Мне все больше нравится идея, изложенная Ларри в начале первого фильма - о кооперации при строительстве домов. Понятно - что синхронизовать и взаимоучесть работу десятка человек - сложно, но образовать "кооператив" из двух-трех человек, с поочередным заездом на стройплощадку каждого - было бы здорово.
    И, вместо порой неадекватных помошников, с коллосальным деструктивным потенциалом - на стройке каждому члену концессии помогали бы вменяемые и мотивированные люди.
  5. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    5-й день.
    Установил окна-двери. Результат не нравится. Что то я не досмотрел в учебных видео:
    Не уверен что я правильно понял концепцию «четверти» но я сделал ее из бруска 50.
    Попробовал обшивать стены дюймовкой 100 мм. Вроде - хорошо получается, красиво:
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @Snark, снизу четверти не должно быть у окна.
    Под профиль окна в специальный паз к подставочнику заводится отлив.
    Видимо этот момент зрительно смущает.
  7. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Ой блин. Спасибо. Ну надо же.
    А там под окном два сантиметра щель, отлив ее закроет? (я отлив пока вблизи не видел).
    А не нравится другое — слева и справа изнутри зазор от окна до стойки, и наискосок между ними — крепежная пластина. Не уверен что смогу красиво откосы сделать.
  8. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @Snark, я у себя в доме монтировал окна на шурупы по бетону сквозь раму в стойки.
    По идее монтажные пластины необходимо изгибать к стойке, так чтобы они от окна сразу к ней прилегали и на всю длину лежали на ней. В таком случае минимум неудобств при отделке от монтажных пластин.
    Картинка монтажа окон в панельном доме, но изгиб пластин виден.
    Какая именно щель под окном? Между отливом и каркасом?
    Схема крепления отлива к подставочнику.
  9. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Спасибо!
    Крепежную планку изогну, тогда все красиво будет. именно это резало глаз.
    С отливом тоже понятно, нормально он закроет щель таким профилем. буду убирать четверть снизу.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Snark, А почему не хотите крепить через профиль саморезом?
  11. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @Snark, возможно на основном доме пригодится, для монтажа окон все возможные материалы посоветую вам в ТБМ маркете посмотреть.
    Ленты, ПСУЛы, саморезы, отливы.
    В свое время брал у них с самовывозом со скалада в Мытищах.
  12. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Меня продавцы окон убедили - что это неканонично. Обманули?
  13. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Спасибо огромное. А то ленту для переклейки на пароизоляцию внутри - никак найти не могу.
    А ПСУЛ действительно — здорово расширяется.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Способов куча.
    В каркаснике мне это (саморезами) показалось более простым способом.
  15. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @DiaZoN, мне кажется кстати тоже.
    Снял створку, насверлил в профиле отверстий и закрепил. И никакого геморроя с отделкой откосов.
    @Snark, кстати отливы могут нарезать в размер при выдаче на складе. Они продаются 6 м длиной. Я так на машине нарезанные по 2 метра увозил.
