1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 20
Проектирование и строительство большого одноэтажного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Snark, 29.12.15.
  1. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Всем привет!
    Прошел шестой день, 15 мая.
    День был неполный - выделить его полностью на строительство не позволила посевная, бессмысленная и беспощадная.
    Тем не менее - немного устанавливал утеплитель стен, наколотил контр-обрешетку стен, и главное - обрешетку крыши. В следующую субботу с утра привозят металлочерепицу, и теперь к установке все готово, ну и у меня есть 5 дней на поиск и изучение инструкций по ее установке.
    Обрешетка из дюймовки 100мм с интервалом 200мм. Считать не хочу - но интуитивно проходит для моей снеговой с шагом стропил 600. (Вот и проверим)
    Немного фото узлов:
    Может кто нибудь криминал какой увидит.
    Лесенка усложняется неполным фронтоном, текущая реализация - не нравится. Таких узлов в большом доме будет несколько. Буду менять подход. Вероятно фронтонная стена будет собираться по всей ширине дома но с вырезом под террассу.
    Исправил четверти, убрав нижний брусок. Теперь не очень понятно как правильно:
    Вероятно первый вариант.
    Еще одна загадка - ну зачем я установил стойки 600 мм между центрами, прекрасно зная что нужно было 625, для комфортной установки утеплителя. Теперь хорошо запомню - как правильно)
  2. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Ну и немножко из посевной)
    IMG_20160515_170916.jpg IMG_20160515_170936.jpg IMG_20160515_171011.jpg IMG_20160515_171015.jpg IMG_20160515_171017.jpg
    Да, деревья высажены прямо в старый фундамент. Цена его разборки оказалась такова - что решено было сделать вид, что это дорожки в саду.
  3. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Не могу найти ответа на элементарный, базовый вопрос по каркаснику:
    Нужна ли пароизоляция под черным полом над утеплителем пола, с переклейкой на стены?
    С одной стороны - по концепции, дом должен быть герметичным. Но явного подтверждения этому не могу найти в тысячах тем форума.
    В большом доме этот вопрос будет не актуален, там планируется неутепленная платформа пола и закрытый подпол ("полы над грунтом" :)]), но в учебно-тренировочном сарайчике хотелось бы тоже сделать правильно.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Snark, Лень искать. Роракотта писал что только сверху (то есть внутри дома) пароизоляция
  5. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Тоже что то такое помню. Но непонятна логика - почему пару не опуститься вниз? Горячее поднимается?
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Если мне не изменяет склероз Роракотта писал, что ОСБ чернового пола от 18 мм плюс финишное покрытие (подложка под ламинат, линолеум и т. д.) уже достаточный пароизолятор.
  7. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Я не кладу OSB на пол для сарайчика. Просто дюймовка, потому и вопрос возник.
  8. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Парциальное давление пара будет гнать его наружу и в стены, и в подпол.
    С отливом верный первый вариант, под оконный профиль. В таком случае влага с окна будет стекать на отлив и отводиться от стены.
    Если делать по второму варианту, необходимо использовать герметик чтобы влага между окном и отливом не попала.
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Нужна ПИ.
  10. Isotope
    Isotope
    Isotope
    ну от чайника конечно да, но так-то в комнате чего ему горячее быть? ;)
  11. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    В общем понятно - делаю герметичный замкнутый объем из пароизоляции.
    Спасибо.
  12. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Прошел седьмой день, 21 мая. Кровлю не привезли, к сожалению (или к счастью? погода не очень располагала). Поэтому самовывез и прикрепил крюки для водосточки ну и продолжил внешнюю обшивку. Фотографии сделать забыл.
    Хоть кровли еще нет, но некоторые уроки от нее получены:
    • убедитесь что Вам действительно нужен "длинный крюк". Я вот его выбрал, и похоже - прогадал. Короткий проще крепить, не нужно гнуть, можно устанавливать после кровли. Я об этом:
    • Выберите кровлю и изучите инструкцию по установке ДО установки обрешетки. Я установил доски обрешетки с шагом 300 по центрам, а выяснилось что для выбранной металлочерепицы интервал должен быть 350, а первая доска от края - 300. Страшно подумать - как у меня будут "прыгать" саморезы по крыше.
    • Капельник, кстати, тоже надо ставить до обрешетки. Впрочем - я его на сарайчик и не собирался устанавливать, только карнизную планку.
    Обшил дом снаружи по периметру, как минимум - до уровня низа окон. В этом, кстати, была насущная необходимость, ибо бродячие собаки уже вскрыли пленку ветроизоляции и заселились в дом, судя по следам. Свили гнездо из минваты, странно, колоться должна же.
    Теперь жду и устанавливаю кровлю в следующую субботу.
  13. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Всем добрый вечер,
    Идет строительство учебно-тренировочного сарайчика. Прошли дни 8 и 9 - 28 и 29 мая соответственно. С погодой везет, в смысле - дождей нет, что хорошо для кровли, но очень жарко, что плохо для меня.
    Весь восьмой день ушел на кровлю. Все оказалось достаточно просто, но выявился один странный ньюанс - больше всего времени и сил ушло (вы не поверите) на отрывание пленки с коньков, карнизных планок и прочих элементов. Зачем производители это делают? Это что - транспортная упаковка? Тогда почему так хреново отрывается?
    Из неудач - с коньком фигня какая то:
    Сам конек вроде ровный, без прогиба, но не удается равномерно притянуть его к скатам, борясь с сопротивлением уплотнителя. Будет время - буду переделывать.
    Немного фото мотнажа кровли:
    IMG_20160528_134019.jpg IMG_20160528_134041.jpg IMG_20160528_134001.jpg IMG_20160528_172645.jpg
    Уроки прямо в каждом фото:
    1. Планка над нижней доской обрешетки - слишком толстая. Получил эфект пагоды. Хотя в инструкции по монтажу написано что толщина планки должна быть равна тощине черепицы, но у меня была только дюймовка.
    2. Это я уже упоминал - обрешетка не попала под желаемые места саморезов. Крутил саморезы - как получалось.
    3. Виден легкий эффект пагоды. Щели игнорируем, саморезы просто еще на были закручены. Волны северного и южного скатов ожидаемо не совпали. Думаю этого добиваться и не нужно.
    Черепица показала себя достаточно прочной. Сама не мнется. Носить и поднимать вдвоем легко. Очень легко царапается. Подъемник для черепицы (как рекомендует инструкция) не делал, но на большом доме - придется.
    Излишне проникся указаниями инструкции и болгарку не взял вообще на объект. Был не прав. Но наверху, конечно, ею резать нельзя.
    Второй день - просто колотил обшивку наружную. Не завершил немного:
  14. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Продолжаем процессы. Но это уже не только и не столько строительство.
    Дни больше не считаем. Задача заселения в учебно-тренировочный домик уже выполнена (с задержкой в 1 месяц к плану работ). Внутренней обшивки и перегородки правда нет, только утепление и пароизоляция замкнуты.
    Дом нагревается мгновенно и в нем вполне комфортно.
    После обклейки пароизоляцией, ветер принес кусочек от ее упаковки, на котором человеческими буквами оказалось написано - что она устанавливается гладкой стороной к утеплителю. Естественно я делал наоборот. Кто нибудь знает - это критично? Как знал - что надо было полиэтилен 200 мкм ставить, он по крайней мере - изотропный.
    Теперь впереди много инфрастуктурных задач (забор, септик etc)
    В эти выходные строится забор. Как оказалось 160 погонных метров забора - это много. Зато - теперь я научился правильно разгружать и носить профлист, поцарапав всего 20% листов.
    Продолжение следует.
  15. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    День добрый всем.
    Как то подзапустил отчеты, исправляюсь.
    Закрыл наконец то периметр участка забором из профлиста. Эпический подвиг.
    Собрал кучу практической мудрости. Она, конечно, к теме каркасного домостроения отношения не имеет, но все же приведу, может кому понадобится:
    1. При проектировании забора из профлиста есть два возможных решения - приваривать лаги внахлест на столбы или "враспор". Всегда выбирайте второй вариант. Рассуждения: "я поставлю столбы через каждые 3 метра и мне даже не придется резать шестиметровые лаги" - есть необоснованный бред! В итоге - придется не только резать лаги, но и, иногда, приваривать пятисантиметровые кусочки. Сейчас бы я делал "врапспор" и это еще позволило бы закрутить по паре саморезов в вертикальные столбы.
    2. Проектируя размеры ворот и калиток - учитывайте рапорт профлиста. Что бы на вертикальный боковой профиль попадали "минусы". Иначе профиль торчит травмоопасно.
    3. Профлист бывает очень разный. Вторую партию привезли с широким "минусом" узким "плюсом", т. е. не такой как на первую. Прежде чем понял что меня смущает - прикрутил 6 листов. Нехорошо (но не фатально конечно)
    4. Не покупайте слишком хорошие лаги. Я выбрал вариант "помогучее" и саморез отказался их "саморезать". Пришлось предварительно просверливать лаги под саморезы. Это замедлило работу во много раз.
    5. Ну, про аккумуляторный шуруповерт на 180 метрах забора - промолчу, и так все понятно.
    6. Сварные швы нужно немедленно красить! Может хоть краска удержит от разваливания... Это конечно шутка, но - грустная. Чего то главного я в сварке не понимаю. Подмосковный ветерок на прошлой неделе не принял у меня зачет по электросварке - из пяти створок удержалось полторы. Остальные петли отвалились, ворота разлетелись. Хотя километры швов уже мною сварены - навык никак не приходит.
    Но, эпопея, вроде как - закончена. Даже замки установлены.
    Теперь начал септик.
    Рою яму под два колодца по три метровых кольца (опускать придется вручную- техника не пролезет. с полутораметровыми не справлюсь). Фильтровать обычным ФК. То же три кольца, в десяти метрах от септика. Септик в 7.5 метрах от забора, 25 от колодца, 12 от мелкого дома (учебно-тренировочного), 30 - от будущего большого дома. Посмотрим что получится.
    Рассчитывал на 5 человек, 1000 литров стока, 3 кубометра септик по нормативу, фактически получается ~ 4.5. Поглощающую способность грунта еще не измерял, возможно таки придется рыть поля фильтрации, если ФК по расчету не справится.
