1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 20
Проектирование и строительство большого одноэтажного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Snark, 29.12.15.
  1. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    День добрый всем!
    Немного обновлений.
    Сезон близится к концу, погода испортилась. К счастью - до дождей успел закончить внешние работы по септику. Три колодца по три кольца плюс трубы канализации и водопровода от колодца.
    Первый, очевидный совет - не делайте этого вручную! К сожалению, я этим советом воспользоваться не смог. Поэтому рытье ям и опускание колец превратилось в эпический подвиг. Особенно хороши были кольца с дном.
    При установке канализационных труб (110) случайно получился полезный и интересный трюк: Опорные столбики, выставленные по лазерному построителю оказались ниже, чем хотелось (слишком глубоко труба входила в первый колодец). Поэтому - я нарастил их брусочками, и, после засыпки трубы песком, вместо тяжелого выкапывания столбиков с риском просадить трубу - просто снял эти бруски. Красота (второй рисунок).
    IMG_20160813_171500.jpg IMG_20160813_171515.jpg IMG_20160814_112507.jpg IMG_20160820_123509.jpg
    Путь канавы под дом нужно было продумывать заранее (напоминаю что домик учебно-тренировочный, поэтому 3Д модели не было - для более плотного прохождения всех граблей)
    как результат такого непродумывания - один из фундаментных блоков почти повис (первое фото).
    Перед завершением канализации-водопровода в доме пришлось ставить перегородки санузла и класть плитку. Это уже сделано, поэтому есть шанс повесить водонагреватель и накопитель с автоматикой колодца в ближайшее время (не забываем закладные в каркас для крепления всего этого и кухонной мебели к стенам!). Ну и развести трубы. Пайка ПВХ труб, кстати, оказалась очень приятным и технологичным занятием.
    После этого - останется только внутренняя отделка. Плитка на пол и в кухонный узел и вагонка на все остальное. С предварительной закладкой проводов, естественно.
    Ну и я считаю что можно начинать большой дом, который собственно и был основной целью! План на этот сезон - котлован, лента фундамента дома и плита пола гаража, с погребом под ней. Завтра и начну.
  2. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Вот, как то так:
    В следующую субботу попробую подать напряжение на всю эту фигню. И если я все правильно собрал - то у меня получится текущая из крана горячая и холодная вода, плюс функционирующий унитаз.
    А экскаватор на большой дом не приехал. И слава богу. Ибо вынеся план на местность я понял, что потребуются коррективы. Очень уж здоровенное все получилось. Гараж - точно буду уменьшать, благо на проект самого дома это не повлияет.
  3. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Мда, хоть бы кто написал - что гидроаккумулятор вверх ногами у меня. (
    И что теперь делать?
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Пусть стоит. Его хоть как ставить можно. Единственное что к ниппелю не подобраться теперь.
  5. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Не только, еще гравитация вмешается в его работу, ну это, наверное, скорректирует автоматика, и грязь на дне накапливатся будет.
    А зачем мне подбираться к нипелю - я еще не успел выяснить. ::)
    Спасибо DiaZon. Все равно немного успокоили. Первое включение сделаю так.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А фильтр не поможет?
  7. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Доброе утро всем,
    Буду готовить нулевой цикл под такую конфигурацию:
    Где:
    • зеленый внешний контур - незаглубленная лента шириной 25 см без продухов. Высота будет зависить от того сколько плодородного грунта придется снять экскаватору;
    • красные балки- деревянные балки (составные, вероятно три 50 на 200, может быть два 50 на 200) опирающиеся на бетонные грибки (синие);
    • салатный прямогольник - полноразмерный подвал под гаражем. Вероятно перекрытие плитами. Стены (25 см) и пол (20 см) - заливка бетоном;
    Все лаги 50 на 200 - вертикально (по рисунку).
    Если кто увидит ошибки - срочно говорите, уж в ближайшую субботу - точно буду копать.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Почему без продухов? Планируются полы по грунту?
  9. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Нет, подпол - в тепловом контуре. Вентилируем как часть дома.
    Искать - "Closed (Encapsulated) Crawlspace"
    Решение здесь
    А предложил решение @cas1973, спаcибо ему, здесь
    Но продухи я конечно сделаю в бетоне и заткну пенопластом, на всякий случай - вдруг это не работает. (тогда правда и платформу придется утеплять. мда)
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Snark, понятно. Но я всё равно не вижу смысла в деревянных перекрытиях. Проще сделать полы по грунту. Плюсом идём практически минимальная зыбкость перекрытия, не сравнимая с деревянными перекрытиями.
  11. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Согласен, но мне так не хочется завозить и трамбовать десятки кубов песка. Мне работа по монтажу перекрытия гораздо больше нравится. Плюс мне не нужен теплый пол и массивный теплоаккумулятор. (иначе и не задумывался бы).
  12. mansun
    mansun
    mansun
    Почему не нужен тёплый пол и ТА?
    Надеюсь, у вас хороший грунт и ваш подвал под гаражем не будет заливать.
    Моё субъективное мнение- в этот подвал вы закопаете столько же денег сколько в полы по грунту + тёплый пол. а выход будет ниже.
    Но если хочется- делайте. Нас же не переубедить .
  13. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Погодите, подвал то тут при чем? Он неизбежен ибо заказан.
    А теплый пол и аккумулятор тепла не нужны, так как непостоянная эксплуатация и газа нет.
    Грунт хороший, ближайшая вода на 14 метрах, ливневую канализацию сделаю в любом случае.
  14. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Всем привет!
    К моему изумлению - мой водопровод с канализацией -заработали. Ура.
    Теперь у меня из кранов течет горячая и холодная вода и работает унитаз. Цивилизация пришла в дикие степи.
    Колодец, правда, успел зацвести от «недоиспользования» и вода - так себе.
    Отдельное спасибо производителю реле давления. Что бы сделать жизнь покупателей интереснее - они меняют способы настойки реле с каждой версией продукта. То есть — инструкции пользователя из интернета — не помогают.
    Одновременно — экскаватор два дня болтался по участку и сделал котлован под погреб под гаражом и убрал растительный слой со всего пятна застройки.
    Вот что получилось:
    Как бонус — у меня теперь есть три огромные кучи плодородного грунта. Пригодятся.
    Следующие выходные - учимся вязать арматуру.
  15. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Посчитал: сколько денег нужно будет зарыть в подвал. Впечатляет.
    Но - ничего не поделаешь, нужно строить.
    Исходные:
    Длина 6.5 м
    Ширина 5.4 м
    Высота 2.2 м
    Размер ячейки 0.3 м
    Толщина пола 0.2 м
    Толщина стен 0.25 м
    Note: я еще посчитаю. Возможно увеличу ячейку до 0.4 и уменьшу стены до 0.2. Но это - вряд ли.
    Дерево опалубки не считаю - на обрешетку пойдет.
    Пол:
    Площадь пола 35.1 м2
    Бетона на пол 7.0 м3
    Арматура 2 слоя 468
    Перемычек 195 шт
    Длина перемычек 20 м
    Стены:
    Площадь стен 52.4 м2
    Бетона на стены 13.1 м3
    Арматура 2 слоя 698 м
    Перемычек 291 шт
    Длина перемычек 44 м
