1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 20
Проектирование и строительство большого одноэтажного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Snark, 29.12.15.
  1. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Привет всем!
    Не прошло и четырех лет, как я снова возвращаюсь в эфир со своей стройкой.)
    По разным причинам (отсутствие дороги и дождливое лето, отсутствие времени, отсутсвие денег, карантин и самоизоляция, нужную отмазку вписать...) реальное поднятие стан началось только 14 июня сего года.
    За прошедшие годы был залит фундамент и подвал, достроен и благоустроен гостевой домик, построен еще один маленький каркасник сарай-мастерская, огромная водонапорная башня и прочие мелочи.
    Осенью 2019 наконец - были положены лаги платформы и OSB.
    Итак - начинаем собственно строительство большого одноэтажного каркасника и репортаж о нем.
  2. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
  3. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    14 июня, первая стена. Установленная стена выглядет пугающе высокой.
    24 июня. Есть несущий контур под фермы.
    Нужно заказывать стропильные фермы.
    Пока встречаются интересные продавцы. Пример диалога:
    Продавец: мы поставим ваши фермы через каждые 60 сантиметров, тогда Вы можете крыть крышу тяжелой натуральной черепицей!
    Я: но я буду крыть крышу металлочерепицей, она на порядок легче.
    Продавец: тогда мы сможем поставить фермы через каждые 120 сантиметров, но просто будем их сдваивать, что бы обеспечить нужную нагрузочную способность
    Я: ...
    В общем - пока неуспешно. Но делать фермы сам не буду... нет времени и ресурсов. Продолжаю искать.
  4. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    На всякий случай, картинка того что строю. Что бы не искать в истории:
    Наполнение будет примерно следующим:
  5. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Всем привет,
    Что то меня сомнения одолели.
    Часть контура на который ложатся стропильные фермы у меня заменена балками.
    Максимальная длина такой балки 3600 между осями колонн, то есть 3400 "висящие".
    Теоретический расчет (подмосковье снег 180, угол 27 -> коэффициент 0.7, стропилка+ металлочерепица еще 20 кг/м2) дает 150 кг/м2. Перекрывается 9 метров, то есть по калькулятору составная балка 150 на 200 должна пройти. Но не хиловато ли?
    Может добавить в балку досточку?
  6. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Привет всем!
    Ну вот - как то удалось заказать и получить стропильные фермы. (И - не заниматься отклонениями с домкратом, к чему уже шло)
    В субботу фермы были доставлены и в воскресенье подняты наверх и частично установлены.
    Как оказалось - ничего страшного в этом процессе нет, для одноэтажного дома никакой автокран не нужен. Фермы легко поднимаются и устанавливаются группой рыл.
    Ну, как легко... 150 килограм есть 150 килограмм, но если продумать технологию все проходит просто. Вот, хотя бы примерно по этой инструкции:
    Сначала пожалел, что установил внутренние перегородки, но, в процессе работы, стало понятно - что на переворот и подъем ферм места в будущей гостинной вполне достаточно, а перегородки оказали неоценимую помощь для перемещения и фиксации ферм.
    Пока получилось как то так:
    Все связи временные, должно достоять до след выходных.
    Вот что должно получится в конечном итоге (надеюсь к концу следующих выходных):
  7. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Всем привет!
    К сожалению, отчитываться о ходе стройки удается еще хуже чем, собственно, строить.
    Вот "кумулятивный" отчет за прошлый год. Фотографии делать тоже не успевал в достаточном количестве.
    В середине августа были привезены стропильные фермы. Два типоразмера ферм плюс треугольники для их стыковки.
    Вот малая ферма:
    Большая ферма составная.
    Вот вид установленных больших ферм без верхних элементов.
    Вдали виден каркас фронтонной стены.
    Вся установленная "паутина" выглядит так:
    Последовательность была такая:
    1. Установка больших ферм (без верхушек)
    2. Установка малых ферм
    3. Замена временных связей на постоянные
    4. Установка треугольников перехода
    5. Установка верхушек больших ферм
    Максимальный уход ферм по вертикали после установки был до 8 мм. По моему - приемлемо.
    Геометрия ферм - очень хороша. (Если не считать одной, глупой ошибки проектировщика, которая, впрочем, была легко исправлена на месте.)
    Дальше все просто:
    1. Ветрозащитная пленка
    2. Контробрешетка
    3. Обрешетка
    Ну к этому времени и металлочерепица поспела - Grandline Satin Classic цвет RAL 7024 (серый)
    После чего процесс выглядел так:
    1. Карнизная планка и капельник (да, и то и другое)
    2. Нижние ендовы
    3. Собственно покрытие черепицей.
    4. Верхние ендовы, конек и торцевая планка.
    Стыковка двух крыш потребовало очень много реза. Очень помог "стальной бобер" - насадка на дрель. Крайне рекомендую. Вообще непонятно - что без него делал бы, учитывая что болгаркой металлочерепицу резать категорически нельзя.
    В общем получилось вот это:
    В промежутках борьбы с крышей были установлены окна и двери (не все), периметр стен и потолок были закрыты утеплителем и пленками, наружной и внутренней.
    С этим и ушел в зиму.
