1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 20
Проектирование и строительство большого одноэтажного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Snark, 29.12.15.
  1. Отвод
    Отвод
    BIM
    Это мои личные предпочтения, один этаж - Скандинавия, два и более - Америка. Так что, при комплексном подходе или превращается в только.
    Есть некие абстрактные принципы рационального планирования, которые влияют на ликвидность недвижимости. Но если для себя и на века, то у каждого свой феншуй.
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А что такое доски 4х6?
  3. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Опечатка. 2 на 6 то есть 50 на 150.
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @ipnev, это в дюймах. В строительстве часто применяется такая размерность. На пилорамах тоже.
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Ну тогда согласно моих расчетов, данное сечение не проходит.
  6. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    @ipnev,
    Я, похоже, не очень пока разобрался в этом отчете. Очень уж он лаконичен.
    Вы не поможете?
    Имеется ввиду - "Гибкость нижнего пояса в плоскости фермы" ?
    Спасибо.
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Это в той плоскости в корой приложена нагрузка, прогиб от приложенной нагрузки превышает допустимые значения,
    Но если решетку поменять и прийти к Вашему последнему варианту то думаю 50х150 пройдет и даже местами 50х100. могу считануть по позже.
  8. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Спасибо, @Отвод, заставили меня задуматься.
    Дело в том, что запланированное взаиморасположение кухонного блока и санузла - калька с моего нынешнего домика. Но ведь есть разница - он каменный и другого места у проектировщиков не было (этажи небольшие по площади). Так что этот санузел убираем. Вместо этого, в технической зоне придется предусмотреть отдельную кабину для реализации "многопоточности" (sic! :)).
    Что, кстати, абстрактные принципы рационального планирования думают о большом входном тамбуре, выполняющем функции гардеробной, со множеством шкафов? Интуитивно - мне не нравится, но должно быть эффективно с точки зрения использования площади.
    Спасибо.
  9. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Спасибо @ipnev !
    но что все же цифры в последней таблице отчета означают? Безразмерный коэфициент? А как узнать допустимый интервал для каждого параметра?
  10. okayretail
    okayretail
    okayretail
    Площадь наверно и материал стен для нашей ментальности, ну и локейшн само собой.
    Или сейчас есть новые тренды?
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Все что больше "1" плохо, я стараюсь укладывать до 0.7
  12. Fomin211977
    Fomin211977
    Fomin211977
    Чебоксары
    Порвет !
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @Snark, вот чего у меня получилось. частокол немного.
  14. Отвод
    Отвод
    BIM
    Первое правило нашего клуба - поделить дом на публичную и приватную зоны. У меня, например, весь 1ый этаж публичный, весь 2ой - приватный. Кухня, как пересечение всех путей - это очень спорное решение. Жить так можно, особенно если нравится. Повторюсь, вопрос здесь в ликвидности.
  15. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Раз уж речь зашла о планировке, можно немного затронуть форму дома. У автора темы скорее всего свои предпочтения, и выбранная им форма дома отвечает его требованиям и вписывается в участок (по моему мнению, без расположения дома на участке невозможно комментировать планировку). А для тех, кто следит за темой и планирует свой дом, приведу некоторые мысли :)
    по проекту автора, дом сложной формы площадью 124,4м2 имеет периметр стен 55,6м - если бы дом был более простой формы (например прямоугольной), то для площади 124,4м2 хватило бы периметра стен 46м (например дом 9х14м), отсюда следующие выводы
    - площадь наружных стен можно было бы уменьшить на 20% (55/46=1,2) - это не только материалы и работа (+20%), но и теплопотери по стенам (+20%).
    - эти 20% теплопотерь можно было бы "эффективно использовать" применив более тонкий утеплитель в стенах и "остаться при своих" - экономия на материалах и работе.
    - по проекту дом имеет 12 углов - это дополнительный расход материала и времени + углы - это риски промерзания при неправильном строительстве.
    - Угловой дом - это крыша сложной формы со стыками кровли и кучей стропильных ферм - затраты и дополнительные риски.
    - Стоит ли террасу делать под такой основательной крышей? - может будет достаточно вынести ее под свой прозрачный навес, чтобы дневной свет попадал в помещения, например, как на картинке.
    Повторюсь, что это основное, что можно понять без привязки дома к участку.
