1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 20
Проектирование и строительство большого одноэтажного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Snark, 29.12.15.
  1. Isotope
    Isotope
    Isotope
    смотрю дуга появилась. посмотрел подробнее тему, а тут и Валокаари уже упомянули и @SportMaster был. Я сейчас как раз Валокаари и строю на УШП. Правда без сауны (не потому что не нужна, а потому что нужна, но дровяная. А у них период полужизни существенно ниже, поэтому в доме не надо :)) Тут сауну достаточно просто убрать без потерь.
    Надеюсь за зиму вы одумаетесь и упростите проект - уж очень много у него углов. Лучше попроще сделать, но это будет действительно лучше - и дешевле строить и энергоэффективней.
  2. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Спасибо @Isotope.
    Конечно - может и изменится проект, по мере вникания в детали. Запросто может найтись что то такое что меня полностью устроит.
    Хочу только заметить, что после замены зигзага на дугу мой Оматало почти превратился Ваалокари 129 :). Единственное что в Ваалокари проще - это крыша. Ну и углов у меня все еще больше, посмотрю что можно еще сделать.
  3. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Выбор фундамента 3. Конфигурация ростверка и расположение свай.
    Продолжаем расчет фундамента. Уже определено положение ростверка под несущими стенам и свай под колоннами (и то и другое очевидно из планировки). Так же, известно - что в случае свайного/столбчатого фундамента расстояние между опорами обвязки не должно превышать 2.6 метра для контура ниже оси "Д" на плане, 3.07 м для контура выше оси "Д" и 2.05 м для обвязки лежащей на оси "Д". (Это все для обвязки из трех досок 50 на 200).
    Для расстояния между лагами пола первого этажа 60 см - определяем максимальную длину лаг между опорами из таблиц @Roracotta (проверив их на калькуляторе конечно :)). Для спален это будет 376 см, все остальные 285 см. Требования для террас оставляем как для спален.
    Расстояние между опорами лаг 285 см означает, что нагрузка на внутреннюю обвязку составит 2.85 м*293 кг/м2 = 835 кг на метр погонный. То есть максимально допустимое расстояние между столбами под обвязкой будет - 3.3 метра.
    Вот, теперь используя все геометрические ограничения выше - раскладываем ростверк, лаги и столбы, стараясь минимизировать количество всего этого.
    Вот что получилось:
    Обозначения:
    • оранжевые балки - ростверк под несущими стенами
    • оранжевые сваи - сваи под несущими стенами
    • зеленые балки - ростверк не под несущими стенами
    • зеленые сваи - сваи не под несущими стенами
    • красные сваи - сваи под колоннами на террасе
    Да - все лаги на располагаются паралельно осям 1-5.
    Получилось вполне оптимально, но ценой небольшого выхода за ограничения установленные выше. Запас по весу дома брался большой, наверное я смирюсь с этим.
    Итого получилось (в случае стобчатого/свайного фундамента):
    • 5 свай под колонны
    • 17 свай под ростверком несущих стен
    • 8 свай под ростверком не несущих стен.
    • Итого: 30 свай.
    86 метров ростверка (или ленты для ленточного фундамента)
    Ну или 182 квадратных метра плиты.
    Полученные геометрические характеристики фундамента будут исползоваться для расчета метериалов и стоимости работ для каждого, возможного типа фундамента.
    Продолжение следует...
  4. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Выбор фундамента 3. Список для выбора.
    Вечер добрый.
    Сформировал сводный список типов фундаментов, из которого собираюсь выбрать наиболее подходящий:
    Я не буду выкладывать Excel файл. Вместо этого прилагаю ссылку на файл на google docs: сводный список типов фундаментов
    Проходя по этой ссылке всегда можно будет увидеть последнюю версию документа.
    В этом же файле будут происходить все технические и финансовые расчеты по фундаменту.
    Список, я думаю, еще не полон. Вероятно я упустил, какие либо перспективные типы фундаментов. Ну и исходное описание текущих, вероятно, с ошибками. Буду править и дополнять.
    Некоторые типы добавлены только для полноты, совершенно точно не собираюсь делать полноценный цокольный этаж. Хотя грунт позволил бы... мда.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Хотите просмотреть файл? Свяжитесь с его владельцем или войдите в аккаунт с правом доступа
  6. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Спасибо! Исправил.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Snark, без расчётов не интересно. Не забудьте считать весь нулевой цикл.
  8. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    @DiaZoN, Так начинаю только считать! Геометрию из нагрузок досчитал сегодня только. Завтра досчитаю и выложу простые - сваи, столбики, простую ленту.
    Обижаете, кстати).. нулевой цикл - ну очень жирный для некоторых типов фундамента. Нельзя им пренебречь.
  9. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    @Snark, по УШП под одноэтажный каркасник сразу поправлю.
    1. вместо XPS можно смело брать ПСБ-35
    2. толщина утепления ПСБ не 300 мм, а 200 мм и 100 мм под ребрами жесткости. Dorocell T001
    3. под Ваш дом УШП можно не считать
    :hello:
  10. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Конструктив - да, не нужно. Но я же расходы материалов и стоимость работ считаю. Так что придется.
    Или Вы имеете в виду - не нужно его вообще рассматривать? ;)
  11. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Надо, надо ;)
    Конструктив можно не считать.
    Ну а по стоимости материалов - ПСБ дешевле чем XPS, а 200 мм дешевле чем 300 мм :hello:
  12. Isotope
    Isotope
    Isotope
    под одноэтажный каркасник тупо доросел брать и время не тратить.
    эппс под ребра, ПСБ-25гост в остальных местах. 20 или 30 см вопрос исключительно религии.
    я по цене даже скажу - материалы на валокаари осенью 2015года 4 т/м2. из них чуть больше тысячи на песок ушло. это включая трубы теплого пола.
    @Snark, вот вы считаете на ушп 30 см пенопласт, а на платформу 20 см минваты... 30 см пенопласта это как 60 см минваты :) где-то надо подравнять)
    ps. бетонную плиту 30 см даже не считай! :)
  13. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Выбор фундамента 4. Список для выбора.
    Посчитал и выложил в сводном файле по типам фундаментов - расчеты по простым фундаментам.
    Посмотрите этот файл. Там в отдельных закладках общие расчеты по нулевому циклу ленты и плиты, геометрия фундамента и цены на материалы и работы, отдельные закладки на обвязку и платформу и по закладке на каждый тип фундамента.
    Вот что получилось по стоимостям:
    То есть различия в стоимостях простых фундаментов (лента, столбики, всякие сваи) практически полностью нивелировались обвязкой (15 тыр) и платформой (150 тыр).
    Неожиданно.
    Завтра буду считать сложные фундаменты по грунту и с пенопластами (там где не нужна платформа и обвязка). Уже ничему не удивляюсь. Привыкаю к мысли о строительстве УШП.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Более низкую, да. Но сомневаюсь что не достаточную. Высоковероятно Ваш грунт явно больше 8-10 тонн на 1 м2.
    Водоотвода. Организация ливневой канализации - часть водоотвода:
    https://www.forumhouse.ru/entries/1594/
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Я ждал)
