Помогите с комплектацией осмоса на 250л/ч
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем Sanchez72, 29.12.15.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Pentair Merlin PRF-RO
    Аквафор-ОСМО-450
    Atoll A-5400Ep
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Электролиз, благодарю. Хотелось бы иметь простой и энергонезависимый вариант (без повышающего насоса). Pentair Merlin PRF-RO интересен, но у него эффективность указана 90%, что на фоне конкурентов как-то маловато. Или это не критично? Поделитесь своим мнением, если сталкивались с этой моделью.
    Ещё присматриваюсь к Aquafactor SS-RO-4021, пусть дороже, но как-то "кондовее". Что можете сказать о такой системе фильтрации?
    Ну и ещё пара вопросов, если позволите:
    - Имеет ли мембрана "срок годности"? Т. е. когда пишут о замене мембраны каждые 2-4 года, то расчёт идёт по времени или по ожидаемому расходу воды? Например, будет ли мембрана жить 5-7 лет (и более), если нагрузка на неё значительно меньше расчётного значения?
    - Какова роль ионообменных смол, устанавливаемых после осмоса? Это аналог угольного пост. фильтра, или у них своё предназначение?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    60 -70 по факту.
    @Ecohazard, иде анализ исходной воды?
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Любопытно. Это такие мембраны "неудачные"? А по мембранам AXEON HF5, которые в Aquafactor SS-RO-4021 используются - есть ли у Вас информация?
    И что бы Вы порекомендовали в этой ценовой категории? Чтобы просто, надёжно и эффективно.
    Его пока нет, т. к. не решён вопрос с землёй. Известно, что вода жёсткая (много накипи), но это не артезианские скважины. Но сама вода должна быть чистой (грунт - песок и рядом сосновый бор со стороны которого идёт множество родников).
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @Ecohazard, все заданные вами вопросы - обо всём и не о чём. Конкретика начинается с анализа воды, подаваемой на систему обратного осмоса.
    Из категории "дёшево и сердито" применяем в своей практике системы осмоса типа:
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Давайте решать задачу по факту наличия тех. задания.
    В анализе - обязательно сухой остаток, сульфаты...
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Прежде всего, меня интересует вопрос:
    Т. е. есть ли смысл приобретать систему очистки с мембраной "избыточной" производительности, чтобы увеличить периоды между заменами мембраны?
    Ну и поделитесь мнением о Aquafactor SS-RO-4021,
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для общего представления об условиях эксплуатации мембран:
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что такое "нагрузка на мембрану" в вашем понимании?
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Прочитал, ответ на свой вопрос не нашёл.
    Я имел в виду реальную производительность по отношению к номинальной. Например, мембрана рассчитана на 100 л/ч, но эксплуатируется с производительностью 10 л/ч. Продлит ли это её срок службы и, если да, то насколько?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Значит не поняли, что там написано. Перевожу: при соблюдении условий эксплуатации мембраны, в том числе, параметров воды, срок службы мембраны составит не менее 3-х лет. Так понятно?
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Это я понял. Но меня интересует другое:
    Т. е. влияет ли интенсивность эксплуатации мембраны на срок её службы или он фиксирован (~3 года) и не зависит от того, пройдёт ли через мембрану (за 3 года) 2500 т воды или 250 т воды?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Разумеется влияет. А ещё больше влияет качество входящей воды.
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Воот, уже интереснее. А можно как-то рассчитать - на сколько влияет? (линейная зависимость?) Просто для всяких угольных фильтров есть известные сроки замены (например - каждые 10 000 л), а вот для мембран я таких цифр не находил. Может есть какие-то усреднённые данные, типа - "менять каждые X тысяч литров, при минерализации воды в диапазоне А-В" ?
    Зависимость от качества воды - это понятно.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Есть информация по воздействию по воздействию "загрязнителей" в научных журналах. Но она платная.
