Кубаньэнерго 15 кВт 10кВ за 550 р
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Tridaykl, 30.12.15.
  1. Galina333
    Galina333
    Galina333
    Кстати наш Краснодарский УФАС по моему мнению и из моего опыта, в связке с НЭСКОМ.
  2. Galina333
    Galina333
    Galina333
    Вера почитайте, что я написала выше. Но учтите, что бороться будете всетаки вы сами. Для вас сейчас главное получить правельно оформленный приказ. В заявление об регулировании спора, так и пришите, прошу выдать приказ о тех. присоединении за 550 рублей и приказ прошу выдать, не на основании письма а на основании действующего законодательства. Так как РЭК присутствовал на суде, он в курсе, что на основании письма и плюс закона, приказ выдавать нельзя. Главное, что бы в приказе не фигурировало название письма КАКОГО ЛИБО. Иначе ваше тех присоединение затянется на судебные разбирательста. Как у меня. На РЭК тоже сильно не надейтесь, сама слышала, как они мямлили на суде, и сама предоставляла в суд доказательста, что имею право. Если бы понадеялась на РЭК меня бв давно слили. Удачи. Будут вопросы пишите.
  3. Galina333
    Galina333
    Galina333
    В ответе РЭК на двух листах, на второй странице указаны нормативные документы которые должны быть в приказе помимо 861 пп, это 14 и если не ошибаюсь 653 постановление.
  4. Galina333
    Galina333
    Galina333
    Да и еще прочтите внимательно пункт 25.1 "б" - 861 ПП. ТАМ СКАЗАННО, что для лиц указанных в п. 14 (это физ лица, подключаемые включительно на 15 квт и применяемые электроэнергию для бтовых нужд) стетевая организация ОБЯЗАНА ЗА СВОЙ СЧЕТ провести линию, установить столбы, трансформатор и т. д. При этом в пункте нет привязки к расстоянию и проходящей линии. Там просто сказанно, что для физ. лиц до 15 кв и использующих электроэнергию для бытовых нужд сетевая организация ЗА СВОЙ СЧЕТ осуществляет тех. присоединение до границ участка заявителя. Границы участка заявителя - это либо дом либо земля, смотря какое свидетельство вы подложете к заявке на тех присоединение. То и будет границей вашего участка. У меня это садовый дом.
  5. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Ну и что? Вас подключили за 550 р ?
  6. morozov
    morozov
    morozov
    "Однако в силу буквального содержания пункта 17 Правил технологическое присоединение за плату в 550 рублей должно быть осуществлено... в связи с нахождением объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения (0,4 кВ), принадлежащих заявителю, на расстоянии менее 300 метров на уровне напряжения до 20 кВ. Иное толкование противоречит пункту 17 Правил."
    Так, что необходимо Заявителю ? класс 0.4 или уровень до 20 ?
    ФАС тихо слился.
    Будем подождать ВС
  7. Galina333
    Galina333
    Galina333
    По
    Почему ФАС слился, ФАС дает письменные ответы где говорит что 0.4, 10 и т. д Кв относится к одному уровню напряжения до 20 Кв. В этом он прав, так как для бытового использования применяется ТОЛЬКО 0,4 кв. А пункт 14 ПРАВИЛ 861 гласит физ лица до 15 квт и использующие для БЫТОВОГО назначения. Опять же пункт 25.1 "б" - СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЗА СВОЙ СЧЕТ подключает лиц указанных в п. 14 Правил 861, а не за счет физ лиц ставит трансформатор и тянет линии. И решение ВАС есть от 2011 года, где говорится что трансформаторы, прокладка линий и т. д. производится за счет сетевой компании. Если вас интересует номер я скину.
  8. Galina333
    Galina333
    Galina333
    Решение от 04.06.2016, ТРИ дня назат получила наруки оригинал.
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Размер платы установлен в п. 17. Там надо искать ответ.
    Необходимый класс- это то, что написано в Заявке.
  10. Galina333
    Galina333
    Galina333
    В п. 17 написан размер платы не более 550, а в п. 25.1 "б" написано кабель, линии, трансформатор и т. д за счет СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ. Вопрос за что должно платить физ лицо если за материал и работу платит сетевая компания. Даже если линия 6, 10, 20, так как в п. 25.1"б" проименованны работы за которые платит сетевая за счет собственных средств, а не за счет платы за тех подключение которое платит физ. лицо.
  11. Galina333
    Galina333
    Galina333
    В стоимость тарифа на "свет" входит инвестиционная составляющая на строительство линий, столбов, трансформаторов. И РЭК каждый год устанавливает тариф на свет, с учетом затрат сетевых компаний на тех. присоединение (столбы, линии, трансформатор и т. д). Если потребитель авансом оплачивает работысетевой компании на ее затраты, то на каком основании он должен платить повторно, если все заложенно в стоимость света. Может так вам будет понятней, почему существует п. 25.1"б"
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Смотрите п. 87 ппРФ 1178.
    п. 25.1 только усугубил ситуацию пресловутыми 25 метрами.
    Достаточно п. 25
  13. Galina333
    Galina333
    Galina333
    Не вводите людей в заблуждение, 25 метров до границы участка. Под границей участка понимается обьект на который есть свидетельство о собственности. Это или дом или земля. И есть решение ВАС - 25 метров вглубь участка. И если вы к заявке подаете свидетельство на дом, то сетевая компания проводит линию до счетчика. Но они могут уперется и сказать, что счетчик должен стоять на стене дома на улице (КАК У МЕНЯ УПЕРЛИСЬ). Но в правилах сказано, можно и внутри обьекта. Сейчас это оспариваю, ФАС типо будет привлекать по КОАП.
  14. Galina333
    Galina333
    Galina333
    Вот и опять по п 87 пп 1178 вводите в заблуждение народ, который пока не так перелопатил все что можно. Цитирую п 87- в размер платы за тех присоединение включаютя средства сетевой компании связанные с осуществлением тех. присоединения указанных в пунктах "а" "д" - "ж" пункта 18. Что значат эти пункты - "а" - подготовка и выдача документации, "д" - проверка выполнения заявителем тех условий, "е" - не для физиков, "ж" - осуществление сетевой компанией фактического присоединения.
    И где сказанно, что физик должен платить за линию, столбы, трансформатор, кабель и т. д. Это все включено в выпадающие доходы сетевых компаний. И посмотрите что СО включает в сметы на тех. присоединение - трансформатор, линии, столбы и т. д. а пункт 25.1 "б" - говорит все это за счет СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ. А сетевые компании пытаются переложить это на плечи физиком, пользуясь их незнанием.
  15. morozov
    morozov
    morozov
    С 1 октября 2017 г. в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.
    (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 29.10.2014 N 1116)
    Лицо, которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, вправе самостоятельно выбрать вид ставки платы за технологическое присоединение в соответствии с особенностями, предусмотренными методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям.
