Машина под окном. Наблюдение
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Cepгей, 30.12.15.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На соседнем доме стоят два светодиодных прожектора на пятом этаже- стоянку освещают в темноте прилично. Там же и камера.
    На другом доме камеры и фонари стоят на уровне между первым и вторыми этажами.
    Лучше (на мой взгляд) писать себе на диск. Не зависеть от облака и модемной связи.
  2. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Ну не 2 мега пикселя ...
    Тип: IP-камера видео формат сжатия: H. 264 объектив (мм):12 мм
    Высокое разрешение: 720P (HD) :)
    Image Sensor: 1/ 4" CMOS Image sensors Image Output: 1280*720p
    Frame rate: 1.0 Mega pixels 30 fps (real time)
    Если нужно хорошее качество картинки то тогда нужно смотреть более дорогие камеры.
    А в сумеркахи ночью лучше использовать аналоговые камеры (есть еще AHD формата, но в руках не держал.).
    Собственные светодиоды не далеко светя максимум 5-7 метров а дальше они светят только не чего не разобрать тольком.
    Нужна будет дополнительная подсветка.
  3. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    В указанное китайское облако не чего не пишится (пишется на жесткий в регистратор).
    Данное облако позволяет смотреть в онлай трансляцию. И принеобходимости делать запись на то устройство через которое Вы смотрите трансляцию будь то телефон или комютер. (хоть соседский).
  4. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Инет требует только роутер.
    А так в прицепе если не нужно иметь трансляцию в он лайн.
    ТО и без инета можно обойтись.
    вариант 1) Камера -> регистратор-> комп.
    Вариант 2) Камера -> комп. запись будет идти на жесткий компа на выделенную область жесткого диска
  5. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Наткнулся на интересную таблицу
    Я так понял что речь идет как раз на распознания лиц.
    Р. S. с английским никак не дружу.
  6. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Я, увы, тоже.
    Смотрел не так давно передачу, там хвастали, мол мы (россияне) самые крутые - всех обошли. Придумали лучшую программу распознавания лиц. Похоже до обычного обывателя это благо не скоро дойдёт.
    Одного не пойму (а может не знаю) - Если в телефоне за 100 - 150 баков стоит камера 13 мега пикселей, то какого же чёрта так ограничена линейка видеонаблюдения ?. Предлагают камеры в основном от 0,3 до 2-х. При этом в отличии от телефона производителей не сдерживают габариты устройства.
    Да и вообще зачем частота кадров в районе 30 ?
    Если делать 1 кадр в секунду, это займёт столько же ресурсов, плюс добавляется куча времени на обработку изображения. При этом качество матрицы можно увеличить в те же 30 раз ...
    Это более чем достаточно для наблюдения. И даже излишне. Сплошная экономия :)
    Ни до кого не дошло ? Сомневаюсь. Китайцы не дураки, не уступят возможности "срубить деньжат" :)
    Но ничего подобного я пока не видел. Правда и время на поиски ограничено ...
    А может потратить его на поиски камеры с возможностью записи пары дней в облако посредством вай-фая (что бы кабель не тянуть) и лучшего разрешения ?
  7. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Есть и 5 мега пиксельные тока они стоят денег больше.
    https://ru.aliexpress.com/store/group/5MP-IP-Camera/1395554_504937002.html
    http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-H-264-Network-IP-Camera-HD-5-0MP-2592-1920P-10fps-1080P-ONVIF-POE/32576533235.html?spm=2114.03020208.3.2.YGyeL7&ws_ab_test=searchweb201556_3,searchweb201644_5_10001_10002_10005_10006_10003_10004_62_10007_61,searchweb201560_1,searchweb1451318400_6150
    Те облака в которе можно писать просят денег
  8. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    "Для грубой оценки пропускной способности, требуемой для мегапиксельной камеры, можно принять значения от 5 Мбит/с до 10 Мбит/с. Опять же, существует большое число факторов, влияющих на результирующую потребность в разрешающей способности. Для 1,3-мегапиксельной камеры при скорости обновления 1 кадр в секунду может потребоваться всего 0,8 Мбит/с (800 Кбит/с), в то время как для 5-мегапиксельной камеры уже может потребоваться 45 Мбит/с." - Юрий Гедзберг (с)
    Надеюсь, это замечание ответ на ваш вопрос.
