Champion ST553, ST556
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Timaki, 30.12.15.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Добавлю к сравнению.
    Ведомая шестерня привода хода 661-го (KCM22B-02-05) имеет 56 зубьев, 556-го - (PG-048) - 67 зубьев.
    Даже, если предположить, что ведущая шестерня 661-го и 556-го (точнее выточки ведущего вала) имеют одинаковое кол-во зубьев, получаем бОльшее передатчное число на 556-м, и как следствие бОльший КМ. Поэтому, совсем не факт что более слабый 556 - ой (163 см. куб.), будет "грести" колесами хуже, чем более сильный 661-ый (196 см. куб.), ИМХО.
    Поискал и нашел кол-во зубьев на ведущих. В итоге 661-ый: 56/8= 7, 556-ой: 67/6=11 Итого: КМ на валу хода 556-го почти на 60% больше, чем на валу 661-го. Вот вам и "малыш" :)
  2. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Подскажите, пожалуйста. Имеется 553 Чемпион. Есть ли необходимость доработки его двигателя до зимнего варианта при условии хранения СУ в теплом помещении. Если да, на что обратить внимание. Заранее спасибо!
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Мне кажется, по зубьям считать неправильно) важнее соотношение ведомой и ведущей шестерни по вн. радиусу. а ещё можно сказать, что большее количество зубьев - мельче профиль - сточится быстро
    Да тут наговорить что угодно можно.
    Сегодня ездил в сервис чамповский, сказали, что летят тросы, карбы, редукторы в основном. Это по всем моделям, кроме старших. У них тросы в других рубашках.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если ремни зубчатые одинаковы по артикулу, то и размер зубов един для обоих СУ.
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Коллеги, я немно о других шестернях...
  6. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Вы как-нибудь на досуге почитайте: как рассчитывается передаточное число зубчатой передачи, и казаться Вам не будет, что коллега якобы не прав.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да нет, это меня занесло чуток с ременной передачей на тарелку, просто думал о том, на сколько можно будет увеличить её (соответственно снизить обороты, для увеличения КМ и стоит ли овчинка выделки), а тут обсуждение шестерен колесных валов... Накладочка... :aga:
  8. Wirtgen200
    Wirtgen200
    Wirtgen200
    Самара
    Приветствую форумчан. Есть вопрос к владельцам 553 снежика. Как часто меняете фрикционный шкив хода ?
  9. Volgynov
    Volgynov
    Volgynov
    Всем привет! У меня такая проблема... Ремень привода шнеков просвистывает при выжимании ручки. Регулировка ремень, не помогает, может кто что подскажет?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Включайте шнеки на ХХ и потом прибавляйте газ.
  11. Volgynov
    Volgynov
    Volgynov
    Что значит включать шнеки на XX?
  12. Npv77
    Npv77
    Npv77
    А как вы его регулируете?
  13. Wirtgen200
    Wirtgen200
    Wirtgen200
    Самара
    На Холостом Ходу двигателя .
  14. Volgynov
    Volgynov
    Volgynov
    Имеется ввиду не ремень регулируют, а ролик
  15. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Простите, но это противоречит здравому смыслу.
