Champion ST553, ST556
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Timaki, 30.12.15.
  1. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Это как раз ему (здравому смыслу) соответствует: плавное включение шнеков, когда частота вращения ведущего шкива минимальна
  2. Npv77
    Npv77
    Npv77
    Без крышки посмотрите что происходит в момент включения
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На ХХ, обороты двигателя в районе 1,4-1,65-1,8к, на рабочих, это - 3,0-3,2-3,6 (в зависимости от предрегулировок на заводе, они у разных производителей двигателей - разные). Соответственно, максимальный износ с проскальзованием ремня будет - чем выше обороты шкива. Ну и писк ремня, подтверждающий это проскальзование. Если установлено генераторное исполнение двигателя без ручки газа, то тут уже ничего не поделать с этим, а если ручка газа есть, то этим не хитрым способом, на пару сезонов больше - Ваш ремень проходит.
  4. Ipad2
    Ipad2
    Ipad2
    Мурманск
    Здравствуйте всем. Заменил ремень и в теплом гараже решил это дело проверить. С ремнем и его работой все ок, но заметил что при отпускании рычага снегоотбрасывателя в районе крыльчатки раздается кратковременный вой. Как думаете - приговор опорному подшипнику? Или это новый ремень так притирается к шкиву вала редуктора? Вытащил прибор на улицу и стал убирать снег - подвывание прекратилось, но осадочек остался...
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снимите видос с этим звуком. Зачем гадать и себя накручивать?
  6. Ipad2
    Ipad2
    Ipad2
    Мурманск
    Почистил снег и звук пропал. Думаю это притирание нового ремня было. Сейчас что ни делаю - не повторяется. Кстати, хорошего качества ремень шнека на Озоне взял до 500 руб, кому надо - скину ссылку
  7. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    Ещё бы снегу..у нас морозит, а снегу нет.
  8. HIN60
    HIN60
    HIN60
    Кировская обл.
  9. макмю
    макмю
    макмю
    Самая главная шняга шняжная как раз таки и не закрыта!
  10. макмю
    макмю
    макмю
    А нет, закрыта, тут-то у нас свечка однако! :|:
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Почему нет? Только и его, к сожалению, надо дорабатывать. Эти чехлы шьют для мотособак, где ручка ручного запуска смотрит в противоположную сторону, соответственно клапан под ручку стартера выполнен с открытием влево. Перешивать надо. Разработчик, несмотря на многочисленные обращения, для СУ чехлы не шьёт, а бабушкин Зингер есть далеко не у всех... :aga: Кроме того примыкания к глушителю надо дорабатывать, слишком большие зазоры между глушителем и корпусом ВФ (район свечи зажигания) сводит на нет хорошую задумку.
  12. HIN60
    HIN60
    HIN60
    Кировская обл.
    Можно и не дорабатывать. Просто "шмыргалку" развернуть, которая крепиться тремя болтами.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Протягивать шнурок на длинном плече, через весь СУ - не удобно. Попробуйте.
  14. HIN60
    HIN60
    HIN60
    Кировская обл.
    Тут на видео человек попробовал, вроде как получилось. С 41:00
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да перекинуть стартёр то, проблем нет, ничего нового, тянуться к ручке дальше... Если внимательно смотрели, сам чехол надо дорабатывать, не нравиться мне покрой - тяп ляп... По мне так куда интереснее и дешевле жесткое укрытие из черной 20ти литровой канистры, где можно свести к минимуму все зазоры и не будут топорщиться "уши" мягкого чехла. И не надо перекидывать стартер.
