Champion ST553, ST556
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Timaki, 30.12.15.
  1. CrazyTigra
    CrazyTigra
    CrazyTigra
    Спасибо, изучу вопрос.
  2. HIN60
    HIN60
    HIN60
    Кировская обл.
    Ёпрст! 18.04.24 заменил катушку зажигания, о чём тут писал. И вот сегодня опять. Завёл, прогрел, добавил газу, а он возьми и заглохни. Пару раз заводился. Проверил искру, вроде и есть, а вроде и нет, через раз проскакивала. Симптомы те же, что и в первый раз. Магазин, покупка катушки (690р.). Завёлся с пол тыка. Посмотри на сколько хватит этой катушки.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    свечу меняли?
  4. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Давно не заходил.
    Все же хочу сказать, что ST 553 очень простой и надежный СУ. Правильно собрать, смазать и по ходу обслуживать - и нет проблем. Масло менять через 5, затем 25 и потом каждые 50 часов. Кстати и колесный вал и ротор на подшипниках. На более дорогих на втулках, а здесь все же на подшипниках.
    Ремни не дорогие : HTD 710- 5M и 3 LXP 665 есть на озоне и в других местах.
    Пока я доволен, хотя в начале эксплуатации пришлось повозиться чтобы отрегулировать, но недолго.
    Совсем не тяжелый и иногда быстрее его протащить волоком, чем на 4 передаче. Сначала думал, что поворот хобота от руки это плохо, но потом убедился, что для оперативности так лучше.
    Хороший и надежный помощник. Рекомендую тем, кто задумался о его приобретении. И недорогой.
  5. Murmansk51
    Понедельник
    Murmansk51
    Murmansk51
    Понедельник
    Всем привет! У меня 556 снеж, уже 4й год. Очень живучая машина для своей цены конечно. Менял ремни шнека на автомобильные, карбюратор за 900 рублей на озоне, чтоб не мучаться с ним) да и все) а вот теперь он у меня не тянет, то есть не едет почти. Поднимаешь -колеса крутятся. Приходится его толкать всегда. Куда копать подскажите ? Кольцо фрикционное менять ? Или просто есть регулировки
  6. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    У меня такая же беда была, правда на снегоуборщике другой марки. Оказалось срезало шпонку в редукторе :hello:
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    в каком редукторе?
    1. проверьте натяжение ремня привода хода
    2. убедитесь, что фрикционное кольцо ещё выступает над металлическими "щеками", и не съедает поверхность фрикционного шкива... если нормально - подтяните трос включения хода...
  8. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    а, точно перепутал :)]
    у меня снег плохо кидал, прошу прощения :hello:
    Но ехал т. ж. плохо, так как упирался в не отброшенный снег, по сути я снежником как ковшом работал :aga:
