Зимовка 2015\2016
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 30.12.15.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Женя, щука берет малька до 1 мг\литр.
    В полынью первая пойдет плотва верховка 0.7 мг). потом щурята 7-10 см (0.6-0.5мг), потом сразу валом вся рыба. (от 0.5 и ниже)
    Можно аквариумными тестами проверить.
    Прокрути лунки по траве. Как в лунки пойдет жук, сразу начинай аэрацию. Жук в лунке- это 0.8 мг\литр.
    Сделай теплушки, там гарантированно рыба появится в первую очередь.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Насчет дохода: Считаете, что как только водоем попал в руки, он сразу же должен приносить прибыль? Или же надо все таки вначале вложить в него?
    Можно ли считать рентабельным хозяйство, если с него самого прибыли не было, но рассказы о нем в интернете принесли мне прибыль, что можно было купить целую квартиру? :)
    Опять же, во сколько Вы оцениваете опыт, и сколько Вы готовы заплатить за то, чтобы знать, "где соломки постелить"?
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    У меня была полноценная зима в 3 месяца.
    У меня есть 4 тактные помпы. И их аппетит я знаю.
    Лично в моем случае у меня есть возможность сделать водоем выше основного, и сбрасывать с него воду по лесенке в пруд. Я описал свои мысли в теме про свой шестигектарник.
  4. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    Леша, спасибо за совет. Сделал сейчас еще две полыньи около тростника. Если кислорода не хватает, через сколько времени жуки должны показаться? Может я зря панику навожу?
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    жук пойдет при 0.8 мг\литр. Через пару часов после создания лунки, если ему не хватает, уже пойдет. на следующий день точно будет черно (если кислород 0.8 и ниже) Пойдет массово. Обычно на следующий день или через день начинает подниматься рыба.
    Сколько было, когда оксиметр умер? сколько времени прошло? Динамику падения кислорода можешь сказать (по прошлым замерам)?
    Очень стремно- включи мотопомпу и пусть гоняет. В одном месте. Рыба прекрасно собирается в то место, если ей плохо.
  6. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    @Aleksej2000, Когда прибор умер, лед только стал (во второй раз). Водоем подо льдом с 25 декабря, получается чуть больше месяца. Если брать по прошлому году, то проблемы начались месяца через полтора- два после становления льда.
    Завтра день все покажет. Теплушки нет смысла делать, у нас оттепель стоит.
    Две мощные помпы наготове уже.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Так тогда все проще: делаешь по всему водоему проруби 50*50 см бензопилой, льдину под лед. И все. Если к замору дело, то рыба пойдет, а так пойдет насыщение.
  8. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
  9. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Я в оттепель делаю полыньи 2 метра в ширину и ввиде значка яндекса, прямая 30 метров и два поворота по 30 метров, две таких полыньи. При хорошем ветре размывает очень хорошо и волна образуется хорошая. Значек распологаю так какой больше преобладает ветер.
  10. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Ещё удобно если вода на льду, сделал три проруби и расчистил снег, а у меня в этом году вода поднялась на 25 см.
  11. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Можно конечно. Если не расслабляться, побольше фото и видео, ещё на пару квартир в Снечкусе можно намодерировать и наютубить ! А я то, дурак и вправду поверил, что собираешься хронически заморный водоём оживить:(
  12. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Так что ветряки все это ерунда и только усугубляют ситуацию?
    На следующий год буду смотреть ситуацию на водоём без них, так как теперь у меня есть записи с показателями.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Все мы подвергаемся пропаганде, если она, эта самая пропаганда, умело устроена :)
    А водоем я не только оживил, я еще хочу сделать, чтобы вообще перестал бы быть заморным.
    А как насчет такой рентабельности: из болота сделать красивый водоем, получить все разрешения для строительства, и продать, уже как с озером, значительно дороже, чем вложил? Это можно считать рентабельностью?
    А можно считать выгодным, если за счет подьема такого болота из болота в озеро, ты вырастешь в глазах других людей, которые потом предложат выгодные проекты, как с тем же судаком? Это результат? Стоит ли ради этого в болоте карячиться?
    Нет. В данном случае, особенно как у меня, они должны крутиться с самого ледостава. Чтобы постоянно был плавный перемес с заморными зонами, чтобы их (заморные зоны) сделать более чистыми. Если же месяц вода стояла неподвижно, а потом все смешать- гарантированно замор. Поэтому мне нужно всю траву убирать.
    Женя, спасибо. Взял на заметку. Однозначно куда проще, чем в наклонку стоять. Работы сделать немного тут.
  14. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    В прорубях рыбы нет, жуков нет (ночью несколько раз ходил смотрел). Правда ночью, при свете фонаря, заметил в майнах на мели какую то живность: белого полупрозрачного цвета, длина несколько мм, толщина меньше мм, хвост с небольшим треугольным расширением. Движения рывком, примерно по 5 мм., видно если только сильно присматриваться, днем практически не видно (заметил ночью под лучом фонаря). На жерлицы ни одного подъема, и живец бодрый, но карась, который и в космосе наверное не зодохнется.
    Нужен прибор, без него, как слепой.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ты увидел коретру- личинка комара. Она просто живет в толще воды.
    Карась даже на 0.3 мг\литр на шнурах носится как дурной. А в это время щука уже полным ходом задыхается в прорубях. Пока жука нет в лунках, можешь спокойно спать. :)
