Зимовка 2015\2016
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 30.12.15.
  1. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Да сетями и бреднем ловятся хорошо, не то что карп и карась.
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
  3. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    У нас ещё паводка нет, вот таять начнёт посмотрим, только мы эту грязь весной пускаем в обводной, у нижнего соседа нет такой возможности, в итоге до 10 см песка и грязи на льду бывает, очень наглядно.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ты не понял, я про ту, что промыло внизу...
    Ой, извини, это у Дмитрия!...:|:
  5. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Ага :). У меня из последних работ только замена трубы верхнего перелива.
  6. Moby77
    Moby77
    Moby77
    Тверская обл. Ельци
    его могли просто выловить! тут у многих такое бывало! мир не без добрых людей!
  7. Molybden
    Molybden
    Molybden
    Тюмень
    Если выловили бреднем, то как то выборочно. Почему карпа не взяли? Карп все лето клевал исправно. Амур попадался на удочку каждый третий. С середины июля амур ни разу не попался. Да и пруд от меня в 50-ти метрах. К тому же моя собака постоянно на свободном выгуле, браконьеров не пустит. Думаю вариант с бреднем исключен. Посмотрю что будет после схода льда.
  8. Moby77
    Moby77
    Moby77
    Тверская обл. Ельци
    Ну значит вариант с выловом откладываем! Хорошо бы как писал вам ХРР камерой посмотреть полазить! А вообще амур то такой хитренький. Просёк что на кукурузу его подтаскивают и всё больше он на неё...
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Форель, думаю. легла точно.
    Первый идет в лунку: плотва, верховка, потом щурята, потом амур, потом карп, потом карась и линь. Так вот, раз карп попер, то амур уже мог и полечь. Щука не факт.
    Да выловили его и все. Он прекрасно ночью ловится на червя, просто бегом.
  10. Molybden
    Molybden
    Molybden
    Тюмень
    Кто нибудь аэрирует пруд дренажным насосом? Если да, то каким? У меня дренажники умирают моментально. В эту зиму сдохло 3 дренажника, в прошлую 4. Из них 3 патриота F900, один S900 два вихря и один ермак НП 750/35. Что не так делаю, не пойму. При работе через таймер (15 минут работы 45 минут стоит) насосы умирают быстрей. При непрерывной работе хватает на месяц-полтора.
  11. Moby77
    Moby77
    Moby77
    Тверская обл. Ельци
    У меня Беламос 250 ватт тарабанит с августа месяца и по сей день.
    Через таймер 2 часа с 12 до 14, 2 часа с 22 до 24
    причины выхода из строя:
    1) низкое напряжение в сети 180-190 V, как следствие горит обмотка.
    2) не герметичный корпус
    3) плохое качество воды, песок попадает на шпонку.
    А есть ли фото самой установки, может что даёт большую нагрузку?
    4)https://www.forumhouse.ru/forums/231/ - почитайте про них, там может быть засада с подключением, тоесть сначало работает, а потом перестаёт включатся
  12. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    Скорее всего - недостаточное напряжение (стабилизатор в две мощности насоса)
    Засор входного отверстия либо растительностью, либо жуками-плавунцами (сетку вокруг насоса)
  13. igv105
    igv105
    igv105
    Шатура
    Можно предположить почему при повторно кратковременном режиме насос быстрее выходит из строя чем при постоянной работе. Насос включился, разогрелся, воздух внутри него тоже. Небольшая часть его может выйти наружу через некачественное уплотнение. Насос выключился, воздух внутри остыл, возникло разряжение, чуть-чуть воды засосало в подшипник. И так цикл за циклом. А причиной перегрева, как уже сказали выше, может быть низкое напряжение.
  14. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    При запуске, практически любые электро агрегаты испытывают повышенные нагрузки. И поломки обычно происходят в момент старта. Вспомните даже обычную лампочку, перегорает чаще всего при включении ;). Для борьбы с этим придуманы устройства плавного пуска http://electrik.info/main/news/208-ustrojstvo-plavnogo-puska-yelektrodvigatelya.html
  15. Molybden
    Molybden
    Molybden
    Тюмень
    Я точно так же думаю. Все сгоревшие насосы были мной разобраны. И во всех причиной выхода из строя было попадание воды внутрь двигателя через сальник. При этом сам сальник не изношен. Учитывая, что все насосы различных производителей, но имеющие одинаковую конструкцию сальника, вышли из строя из за попадания воды в двигательный отсек, напрашивается вывод о недоработке производителем конструкции уплотнителя вала. В последнем насосе, пока он был новый, я его разобрал и забил в сальник смазку, применяемую в сальниках стиральных машин. Этот насос уже месяц работает, но без таймера...боюсь что смазка не задержит расширяющийся воздух в двигательном отсеке. Потому и спрашиваю, кто каким насосом пользуется, может в нем другая конструкция уплотнителя. Может джилекс попробовать?
