Зимовка 2015\2016
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 30.12.15.
  1. zima22
    zima22
    zima22
    Чехов
    Нет Климовское говно не понацея! Ещё дермовее чем китай
  2. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    У меня ДЖИЛЕКСЫ работали непрерывно около двух зимних сезонов. Штук восемь покупали с соседями. Плавунцы одолевали и сильно сокращали жизнь моторов. Не сразу сообразили, потом почаще стали проверять, и сетками ограждать.
  3. mixa81
    mixa81
    mixa81
    Пользуюсь sun sun CTM-2800, второй год все гуд. Этот 10 ват есть модели до 140 ватт.
  4. mixa81
    mixa81
    mixa81
    В работе
  5. igv105
    igv105
    igv105
    Шатура
    Первый маленький джилекс лет 12 назад работал неплохо, потом двухкиловаттный качок - сломался быстро похоже реле отключения при перегреве накрылось, пока лучше всех работает педролло 1.1 квт качает лучше двухкиловатного качка.
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А в "штаны" какие то ручьи впадают?...
  7. Molybden
    Molybden
    Molybden
    Тюмень
    Я почему про джилекс спросил. У меня в септике стоит джилекс и откачивает его по уровню на поле фильтрации. Так вот один сдох через три года жесткой эксплуатации, другой работает уже третий год. Или в джилексах конструкция сальников другая или сказывается температура откачиваемой жидкости. Ведь в септике жидкость намного теплее, чем вода в пруду.
  8. mixa81
    mixa81
    mixa81
    Нет. Пруд не проточный. Там дальше идут ещё 2 пруда, и они чуть ниже.
  9. mixa81
    mixa81
    mixa81
    В сильный мороз полынья конечно поменьше. Но многое зависит как установлен насос. На другом пруду такойже насос, установил заглубоко, полынья существенно поменьше.
  10. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Вот ДЖИЛЕКСы зимой
  11. Molybden
    Molybden
    Molybden
    Тюмень
    И как они работают? По таймеру или постоянно молотят?
  12. Molybden
    Molybden
    Molybden
    Тюмень
    У меня сейчас молотят два 900 ваттных насоса. Чтобы в случае поломки насоса не выдалбливать во льду полынью метр на метр (для извлечения насоса с четырьмя эжекторами), я собрал простейший эжектор из двух труб и бросил его на лед. Тридцатая труба всавляется в сороковую с электродом. За счет образовавшейся щели происходит подсос воздуха.
    В другом эжекторе конструкция такая же, вместо электрода вставлен кусок ветки.
  13. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    В выходные почистил часть притока от льда и снега, весны пока не видно, не клюют даже окуни, для подводной камеры было слишком пасмурно.
  14. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    Мерил сегодня кислород тестами.
    вроде около 5мг\л тфу, тфу.
    оттаял гор. водой шланг эжектора (замерз после отключения).
    самое забавно, что воздух в лунку не выходит - скапливается рядом пузырем и идет куда то под снег.
  15. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    Лед сошел, трупов нет - эту зиму пронесло. На днях поеду за рыбой.
