1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Вам и не снилось или Русская баня Маслова глазами д-ра Борменталя
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Д-р Борменталь, 31.12.15.
  1. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Не-е-е. Колхоз на китайских терморегуляторах не хочу. Хочу водяные тёплые полы в лежаке и на стене. И парогенератор. Вот его можно китайский. Скажу почему. 8 лет назад, когда строил дом, идея хамама присутствовала. Но воплощена была криво. Внизу сделал обычную сауну с парогенратором. Рядом лежак с электрополами внутри. А на 2 этаже поставил фирменную джакузю с парогенератором. Скажу честно - лежак не работает-греется до 30-35 градусов за сутки. Парогенератор в каменке (харви) навернулся. В кабине на 2 этаже парился лет 5 назад - убогая хрень, капающая на башку. Поэтому подойти хочу со всей серьёзностью, учитывая прошлые ошибки. Только водяной подогрев всего. Потолок из липы или термодерева, с уклоном, и хорошей вентиляцией (в парилке не капало). И отдельностоящий парогенератор мейд-ин-чина, чтобы можно было выкинуть, без участия жабы...
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Шопен, поставьте парогенератор. Одна электрическая печь и у вас прекрасный паровой режим за копейки.
    Наша - инжкомцентр ввд. Денис Вахов делает в Климовске, это мособласть.
    Или у Василия в Одессе. Аквапечь электрическая.
  3. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
  4. ММаришок
    ММаришок
    ММаришок
    Сергей (Матерый) приезжал к нам со своей семьей, попробовали Баню Маслова и на семейном совете отмели строительство иного варианта семейной бани.
    Встал вопрос - дорого.
    Как человек с правильно растущими руками, Сергей решил делать Баню Маслова самостоятельно, но с консультацией Виктора. Как выяснилось, это совсем не так просто. И "Баня Маслова своими руками" - не так уж и дешево.
    Я уже забыла в каком году началась вся эта история.
    С тех пор "много воды утекло" и много новых идей притекло в светлую голову @Маслов Виктор.
    Конечно, всегда будут люди, которые хотят Баню Маслова "со всеми плюшками": сенсорная многорежимная панель управления, паровой душ, эргономические лежаки...
    Но важной задачей стоит разработка доступных Бань Маслова для всех.
    "Даешь Баню Маслова в каждый дом"!:super:
  5. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Ну, китайские аквариумные терморегуляторы это вообще за гранью добра из зла, даже в 2013 году. Впрочем, как и Delta в частном секторе.
  6. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Зачем китайцев необоснованно обижать. У них, кстати, многому можно и нужно учиться.
    @Maellanata, А сами вы можете предложить альтернативу китайским аквариумным терморегуляторам? По качеству и по цене? У меня ихние терморегуляторы уже более 7-ми лет работают непрерывно не отключаясь ни днем, ни ночью. И все пока безотказно.
    И насчет продукции Delta в частном секторе - можете предложить российские аналоги?
  7. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    @syslog, Эта тема открыта Доктором Борменталем вовсе не для обсуждения "Паровых кабин". Поэтому прошу удалить все сообщения не относящиеся к теме, заявленной ТС.
  8. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Ардуино/малинка + твердотельные реле скажем от mouser. Всяко удобнее отдельно управляемых девайсов.
    На овене (читай перемаркированный китай) собирать будет плюс-минус также.
    Лично для себя я прикидывал примерно такой вариант:
    1. Термодатчики по низкой температуре честные (в смысле не с али) 18b20 в герметичной гильзе из нержи.
    2. Если нужно мерить печку то К термопара + переход на 1wire. Ну или дешевенькая (~$50) плата пирометра с матрицей типа 4х4
    3. Силовую часть "электрического теплого пола" я бы цинично сделал на оптосимисторном ШИМе (в первом приближении прямая как грабли пропорционалка от термодатчиков). На помехи насрать ибо 50Гц трансформаторных блоков питания считай что не осталось. Для включателей (вентилятор/клапана итп) ttl контакторы (для мощного/реактивного) и/или твердотельные реле для мелочевки.
    4. Управление от "малинкоподобной" платы под линухом. Экран не нужен: цепляемся телефоном/планшетом/компьютером по wifi/bt/gsm к веб серверу платы. Как развитие за копейки пишется программа- "обертка" для андроида/иос. Опционально/отладочно, конечно, можно подрубить и сенсорный экранчик по vga.
    По коммерциализации тоже в таком варианте много чего интересного вылезает...
  9. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Кабель, предназначенный для электрополов, для подогреваемого лежака не годится.
    Во-первых, нужен более термостойкий кабель, а во-вторых, нужно чтобы удельная мощность укладки кабеля была, по крайней мере, в 2-3 раза выше, чем для ТП.
    А в-третьих, что еще более важно, для лежаков с электрическим подогревом нужно разбивать всю площадь лежака как минимум на три зоны: Голова; Спина; Ноги. И в каждой зоне должен быть свой термодатчик и свой канал термоконтроллера.
    Вот и получится с водяным подогревом опять - "Убогая Хрень, капающая кипятком на голову". С водяным подогревом практически не возможно прогреть верх стен и потолок до температуры, выше температуры точки росы влажного воздуха (ПВС) под потолком, характерной для режимов русской бани.
    Ниже выкладываю видео, в котором снята парная РБМ в двух режимах: одно в ИК-спектре тепловизионной приставкой к смартфону в момент включения холодной парной, пока тепло от нагревательных кабелей на "растеклось" по поверхности; А второе - тем же смартфоном в обычном видимом спектре.
    В самом начале кадр с планировочным решением для этой парной.
  10. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    А я бы не стал так рисковать и замуровывать полупроводниковые на ЧИПе датчики под керамику. В случае их отказа придется ведь облицовку разбивать. А отказать они могут при всплеске напряжения, например, от молнии в крышу дома.
    Поэтому мы разработали свое Ноу-Хау, как сделать надежные безотказные термодатчики, которым нет сносу и за 100 лет, и которые в принципе не могут отказать, если работниками соблюдена наша технология их изготовления.
  11. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Всё придумано до нас. Например вот такие закладные.
    Под вот такой датчик.
    А еще в парилку может зайти Терминатор у которого в ягодицах компактный ядерный реактор и вывести из строя все полупроводники. Вероятность события как у молнии пробраться через среднестатистический импульсный блок питания на выход микроконтроллера.
    Эти датчики можно объединять в гирлянду десятками используя всего два провода и сажая всю гирлянду на одну ногу контроллера?
    Работоспособность и линейность элементарно проверяются по двум точкам (смеси Фаренгейта и в кипятке)?
    А потом засунув датчик животному можно отличить человека (36.6) от кота (38)?
    Прям сколковскими нанотехнологиямм повеяло :no:. Огласите пожалуйста статистику отказа первых ста тысяч датчиков. Особенно интересуют те десять тысяч что по Вашей технологии собирали дагестанцы и украинцы. :aga:
  12. Elisseiko
    Elisseiko
    Elisseiko
    А сейчас что думаешь по поводу керамики в парной? Хочу себе отделку керамогранитом сделать пола стен и потолка.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    По пояс снизу - керамика, а выше можно дерево.
  14. Elisseiko
    Elisseiko
    Elisseiko
    Я вот не хочу дерево. Хочу отделать керамогранитом. И печь будет кирпичная. Здание само из керамоблока паротерм и обложено кирпичом. Промораживаться не будет. Отопление круглосуточное.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ну а что мешает?
    Только это будет совсем не РБМ, про которую эта тема.
    Посмотрите, у меня на ютуб канале есть баня по черному полностью кирпичная.
    Стоит все же писать в в своей теме или в теме про кирпичные парные... чтобы не оффтопить в авторской теме.
