1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Вам и не снилось или Русская баня Маслова глазами д-ра Борменталя
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Д-р Борменталь, 31.12.15.
  1. Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    @Маслов Виктор, написано для рекламного проекта. Благодарю за внимание.
  2. Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    @syslog, если я правильно понимаю то все ферингерки и сочи за 100 000 и уж все остальные печи и печки за 50 000 это жигули по мнению всех в этой теме, а БМ это крузак?
    Неужели такая большая разница?
  3. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Печка - это лишь мотор от Жигулей!
    Для Жигулей (бани) еще ведь нужно многое приобрести и сделать:
    - утепленный корпус с декоративной внутренней обшивкой;
    - изготовить и установить сиденья (полоки);
    - установить коробку передач (систему управления умной бани);
    - также установить систему выхлопа (дымовую трубу);
    - соорудить систему климат-контроля (систему многорежимной вентиляции);
    - и т. д.
  4. Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    @Маслов Виктор, согласен, что печ не всё
    я пытался, спрашивал о сравнении БМ и нормальной парной отделанной с полоками, нормальная печь с трубой, вентиляция ... что бы понять в чем разница... в чем положительные и в чем отрицательные моменты, как раз они для каждого свои
  5. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Ну так приезжай в гости. А иначе не попробуешь - не почувствуешь и не поймешь.
    Тот, кто с советских Жигулей, хоть раз попробовал проехать на иномарке, только тот начинает понимать разницу.
    Скоро и Андрей-Дачник (твой земляк) в Москву собирается и меня посетит.
    Может с ним скооперируешься?
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @Маслов Виктор, Не раскроете секреты:
    1 Какие защиты у вас применены, ведь с точки зрения электроопасности это особоопасное помещение?
    2 Какие требования к техобслуживанию?
  7. Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
  8. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Применены защитные меры в соответствии с ГОСТ Р 50571,
    части 4-41; 4-42; 4-43; 4-44; части 5-52; 5-53; 5-54; часть 7
    Вкратце перечислю
    Для питания цепей нагревателей применены основные защитные меры:
    а) автоматическое отключение питания;
    б) двойная изоляция;
    в) основная система защитного заземления и защитного уравнивания потенциалов, к которым присоединены;
    - трубы водоснабжения и водоотведения, вент-каналы;
    - стальная оцинкованная сетка, уложенная поверх нагревательных элементов по всем внутренним поверхностям бани;
    - бронированная оболочка нагревательных кабелей (гибких ТЭНов);
    - металлические корпуса электрооборудования.
    Для питания цепей освещения и органов управления система БСНН:
    - электрическое разделение через понижающий трансформатор 220/12VАС.
    Дополнительные меры защиты:
    а) устройства дифференциального тока (УДТ или УЗО) с чувствительностью не более 30ма.
    б) Применены нагревательные кабели (гибкие ТЭНы):
    - для зоны 1 (пол, полоки и стены ниже уровня 1,5 м от пола) с нихромовой жилой в двойной теплостойкой изоляции (Траб. не менее 150С), в бронированном заземленном экране.
    - для зоны 2 (выше уровня зоны 1) тоже, но теплостойкость двойной изоляции не менее 250С.
    Испытательное напряжение бронированных кабелей 1000В не менее 1 минуты. Сопротивление изоляции не менее 10 Мом.
    Исполнение жарогенератора: IP67.
    Техническое обслуживание: - раз в месяц нажимать кнопки "ТЕСТ" на УЗО и Диф. Автоматах защиты.
    Жарогенератор с нержавеющей загрузкой не требует иного техобслуживания, кроме как промывки средствами, растворяющими накипь, в случае использования жесткой воды.
    Срок службы ТЭНов при использовании раз в неделю (парение с вениками): - не менее 5 лет (из практики около 10 лет). Для коммерческого использования (непрерывная круглосуточная работа) срок службы ТЭНов не менее 1 года.
    В настоящее время отрабатывается система самодиагностики исправности ТЭНов.
  9. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Скорее телега, а не жигули. Советую ещё почитать мой недавний пост в другой моей теме.
    И ещё, я нисколько не ангажированный В. В. Масловым рекламный агент, а просто обычный человек, побывавший у В. В. Маслова уже 2 раза, желающий рассказать другим людям, как это здорово и благоприятно для здоровья, а так же удобно для пользования.
    В вашем случае, - диагноз и прогноз крайне неблагоприятны.
  10. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Д-р Борменталь, РБМ если я не ошибаюсь, стоит 1 миллион рублей?
  11. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Нет уж, увольте! ;) я для общей информации.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @Маслов Виктор, Вцелом очень даже хорошо, настолько, что обслуживающий персонал не ограничиться только проверкой УЗО, ведь там и двойная изоляция где то у вас и БСНН и СУП (соединения могут подвергаться коррозии и затем отсутствием контакта).
    Согласно Гост Р 50571.7.715-2014, п. 715.414 должен быть именно безопасный разделительный трансформатор по МЭК 61558... это не просто понижающий трансформатор. То есть и входе проведения ТО такой трансформатор требует к себе внимания.
    А как обстоят дела с защитой по температурам? Например датчик Т в жарогенераторе выйдет из строя, в этом случае тэн не будет греть постоянно? Аналогично по другим датчикам.
    Подсветка на потолке находится в самой горячей зоне, как там с Т эксплуатации?
    Очень высокая температура, есть саморегулирующиеся нагревательные кабели с Т около 50-65грС, разве их было бы не достаточно чтобы нагреть поверхности? И контролировать Т в некоторых случаях даже не потребовалось бы. По цене не знаю что предпочтительнее.
  13. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    @ink_house, Я не понимаю, для чего Вы в этой теме обсуждаете очень технически специфические вопросы? Может лучше в личке спросить и не засорять тему ненужными подробностями? Вот мне это абсолютно не интересно, как достигается надежность и безопасность. Или вы это специально для самопиара?
  14. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Ну не без этого конечно же..! ;)
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Тема как я понял так же посвящена именно бане Маслова?
    Если только как вы съездили в гости, то вы видимо ошиблись разделом для создания такой темы.
    Я не продаю бани, поэтому мне пиар ни к чему. Я же вас не призываю соблюдать безопасность.
    :hello:
