Это даже на свая, это столб с пяткой
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Eugene-wolf, 31.12.15.
  1. Eugene-wolf
    Eugene-wolf
    Eugene-wolf
    Нее... УШП скорее всего не потянуть, затратная очень она. Я всё таки остановлюсь на свайном фундаменте. Вот только задупаюсь про обвязку швеллером. 1 метр такой обвязки 14 швеллером будет стоить 420 рублей. Если учесть размеры будущего дома, то получится примерно около 50 000 накопленных. Я согласен что на фундаменте экономить нельзя. Сначала труба от сваи, затем швеллер 14, затем брус 15 на 15, а уже на нём начну собирать лаги пола. Всё верно?
  2. Eugene-wolf
    Eugene-wolf
    Eugene-wolf
    Уважаемые форумчане! Есть тут хоть один строитель? Подскажите вы мне!
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Вы не информацию ищете, а одобрение) Ваших планов! Поэтому и тишина
  4. Eugene-wolf
    Eugene-wolf
    Eugene-wolf
    Одобрения и благословения я у Батюшки попрошу а ни у вас. Здесь я спрашиваю строителей, тех кто строит дома, фундаменты, но не как не у тех, кто печки кладёт. Откуда вам знать ка нужно строить фундамент? Вы его сами то хоть раз возводили?
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    И по сценарию я должен пальцы распушить:aga: и т. д., не дождетесь! Есть маленько) практики в монолитном (и не только) строительстве, печки это хобби. Желаю удачи!
  6. Eugene-wolf
    Eugene-wolf
    Eugene-wolf
    Простите если я Вас обидел. Ни чего личного. Просто у меня сосед по даче тоже здесь зарегистрирован, он даже гвоздь толком вбить в доску не может а советует людям как дома строить. Я увидел что вы pechnik, вот и подумал что вы никакого отношения к строительству не имеете а советуете. Я ищу реальных людей, которые так делали.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вообще- то я электронщик:)], но с приобретением независимости потерял работу, пришлось переквалифицироваться. Как правило предлагают построить печь, но вместе с домом!) Практики достаточно... По существу вопроса я уже высказался.
  8. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    @Eugene-wolf, без обид, но:
    во-первых, печи без фундамента не построить. Уж если человек и занимается строительством печей, то в фундаментах что-то понимает.
    во-вторых, чтобы убедиться в "реальности" людей, общаться с ними нужно не на форуме.
    Может Вам стоит в подписи указать "Принимаю ответы, советы, помощь только от практикующих не менее 10 лет строителей с образованием ПГС"? Хотя это тоже далеко не показатель.
    До, это толика сарказма, простите.
    Но глядя правде в глаза: если вы создаете тему на форуме будьте готовы к различного рода ответам и к тому, что Вам придется самому определять степень их корректности и делать для себя какие-то выводы.
    Судя по Вашей реакции на ответы людей, пытавшихся Вам помочь, действительно
    На своем опыте могу сказать, что система поиска тут хоть и хромает, но позволяет намного больше информации найти, чем задавать вопрос и ждать ответа. В крайнем случае поиск может вывести на людей, занимающихся или занимавшихся вашей проблемой, с которыми в ЛС можно уточнить все интересующие нюансы.
    Удачи в строительстве!
  9. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Последний совет топикстартеру, если Вы действительно собрались покупать НОВЫЕ трубы -бросьте заниматься ерундой, послушайте умных (на мой взгляд) людей, делайте обычные буронабивные сваи с бетонным ростверком ! Ваш вариант имел разумное право на жизнь лишь при наличии условно-бесплатных 108 труб. А по Вашему соседу-строителю не хватало одного -головы.Он не знал, что пенопласт (который шариками) паропроницаем и не стал использовать внутреннюю пароизоляцию. Результат -теплый влажный воздух выпал "росой" в пенопласте и по весне подцепил деревянный "СПИД" -грибок.
  10. Ачт08
    Ачт08
    Ачт08
    Здравствуйте. Во блин, прямо как у меня идея столбов. Только я из швеллера 80-ки собрался делать, есть по 2 метра примерно. Это под хоз блок. Так если собираетесь покупать железо - лучше швеллер? Я сантехник, ох боюсь этих полостей в железе, всякое видел. Сумеете залить в трубу бетон, что бы навсегда?
  11. Eugene-wolf
    Eugene-wolf
    Eugene-wolf
    А что за буронабивные сваи? Вы имели с ними дело? Можно ли их сделать зимой?
  12. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
  13. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Делать то -можно, только есть ли смысл, если Вы не живете на Юге.
    Проблемы (все решаемо, вопрос цены и времени), если живет е там, где зимой зима, а не глубокая осень
    1. буроям может просто не взять промерзшую землю, если повезет и земля под снегом не замерзла, то ВСЕ дыры делать в тот же день, что и расчистка снега с разметкой
    2. предется добавлять химию что бы не заморозить бетон
    3. даже с химией бетон будет набирать прочность в несколько раз медленнее, чем летом, и давать нагрузку можно будет, в лучшем случае в марте.
    Может проще (и дешевле) дождаться весны ?
  14. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    А зачем хозблоку фундамент на сваях? Или Вы планируете в нем Боинг обслуживать? Разумнее кинуть на небольшие ямки с гравийной подсыпкой (возможно потребуется геотекстиль, если вода близко) несколько бетонных блоков, можно даже без раствора, или даже старые покрышки, забитые инертными и фундамент готов! Потом рама из вашего любимого швеллера (я бы просто брус использовал - к нему крепить проще) и на нем хозблок собрать. Если сюрпризов в грунте не будет, то стоять буде нормально, если немного наклонится с помощью домкрата и набора подкладок за час-другой выровняете !
  15. Eugene-wolf
    Eugene-wolf
    Eugene-wolf
    Фундамент для одноэтажного каркасного дома 12*15.
