Это даже на свая, это столб с пяткой
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Eugene-wolf, 31.12.15.
  1. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    Нормальный рабочий вариант, вы не первооткрыватель, - таких фундаментов на форуме много сделано. не забудьте подумать о фиксации трубы в лунке чтобы не завалить вертикаль во время работ.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Рама из швеллера - перекос винтом самой рамы со временем, если не будет жесткости в самой постройке. Бетонные блочки - подкладки .. выпрет наружу если постройка холодная. Если теплая - внутрь.
    Ваши трубы ... бетонировать внутри + арматура и к бабке не ходи. Связь между опор - связать с брусом = бюджету.
  3. алексей1985pooh
    алексей1985pooh
    алексей1985pooh
    Извините, а развивалась ли тема, если это будут не металлические 108 трубы, а каналья п/п 110 или пнд трубы? это вообще не вариант)? ведь, по-сути, хоть тут земля- воздух, хоть вода-воздух-ничего не отгниет?
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Проскочили
  5. алексей1985pooh
    алексей1985pooh
    алексей1985pooh
    Возможно проскочил, но, если не сложно, раскидайте мне, это полная шляпа, если в 110 п/п канализационную трубу армировать и залить раствор? там есть тема, где форумчанин, так сделал с пэнд трубой большего диаметра и у него все получилось
  6. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    Тонковат столбик на излом из 110 трубы, - не проармировать его нормально никак
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Конечно удобнее армировать 200 трубу, но можно помучиться и с 110-й. Если столбы работают чисто на сжатие (зависит от рельефа) большой разницы между ними нет.
  8. Grendolf163Rus
    Grendolf163Rus
    Grendolf163Rus
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Задался вопросом планирования сметы для бани-гостевого домика.
    Так как стартового капитала как такового нет, то планирую все расходы распределять равномерно процессу стройки.
    С целью экономии хотелось бы узнать, имеет ли право на жизнь следующая идея:
    С качестве трубы применяем Полипропиленовую трубу диаметром 110мм.
    Углубляем ее на метр (от земли выступать будет на 30см), связываем 4 арматуры (Ø12 мм) и опускаем в трубу.
    Заливаем бетоном.
    Понятно что полипропилен никакую нагрузку не потянет, но выдержит ли сам бетонный столб с арматурой нагрузку каркасного домика, с учетом, что планируется делать сваи каждый метр.
    Заранее спасибо!
  9. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    @Grendolf163Rus, Вам не каждый метр надо свои лепить, а рассчитать нужное количество качественных свай.
    Регион Ваш не понятен - ни о каких советах и ответах речи и быть не может.
    Предположу, что вы из Самары (судя по нику).
    1. Тогда заглублять сваю нужно минимум на 1,7-1,8 метра.
    2. На полипропилене в 110 мм вы разоритесь. Если вы имели в виду ПВХ, то и тут не целесообразно, уж лучше асбест (как делал я) или самокрутку из рубероида. Но все зависит от условий (климат, грунт и т. п.)
    Да и вопросы такие правильнее задавать в профильных темах, а не в индивидуальных темах.
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Прицепились вы к этим трубам ... мало того, что не надежно (мало сечение, мала плоскость бокового сопротивления, не долговечность металла) - это практически про все доступные обывателю трубы. Один иди... придумал бюджетный вариант, а все как попугаи...! Нет, бюджет - это хорошо, но ведь пестрит сеть проблемами с данными трубными опорами.
    Господа! Можно, при желании, найти бюджетный! вариант опор под что угодно. Или самим подумать - и найти решение.
  11. Grendolf163Rus
    Grendolf163Rus
    Grendolf163Rus
    Дачник, спасибо!
    Да, регион: Самара, Волжский район.
    Глубина промерзания грунта до 1,6м.
    Каждый метр- это из уже готового проекта, там все рассчитано под 2-х этажную баню-гостевой дом.
    За критику спасибо! Но почему то у нас асбест выходит дороже полипропиленовой канализационной трубы(
    P/S: на форуме я новичек, так что сильно не бить) В следующий раз буду задавать вопросы в нужной ветке форума.
  12. Eugene-wolf
    Eugene-wolf
    Eugene-wolf
    Доброго всем дня. С праздником всех служивых. Тема продолжается. Заказал 2,5 тонны трубы 108 мм в диаметре и толщиной стенки 4 мм. Дом у меня будет 12 на 15, каркасник, стена из доски 50 на 200, потом обрешотка и ещё 50 мм контр утеплителя. По фундаменту: Первая обвязка вдоль брусом 200 на 200 мм, потом обвязка поперёк брусом 200 на 200. Почти дорисовал проект. Как нарисую пришлю на обсуждение форумчан. Хочу прям кино небольшое снять. Строить буду сам. Сейчас всё закупаю для строительства: биопурит 5, гвоздезабивной пистолет для строительства каркаса, компрессор, гвозди, доски... Идёт рабочий процесс... Подготовка одним словом.
  13. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    @Eugene-wolf, удачи в строительстве и экономии нервов и средств!
    Я тоже мечтал снимать видео и подробные фото при строительстве. Но когда дошло дело, плюнул на фото и видео. В момент строительства не до фото... В лучшем случае только раз в неделю промежуточные результаты и получались, из чего и получился небольшой альбомчик (см. Подпись)
  14. AbramAA071
    AbramAA071
    AbramAA071
    Хотелось бы по подробнее узнать про фундамент из асбестноцементных трубах.
