Каркасная баня на УШП
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем топор51, 31.12.15.
  1. топор51
    топор51
    топор51
    Кандалакша Мурманская область
    Что - то с компьютером, дублирую.
    Было забросил тему, немного оживлю. Сезон 2016 г. удался на славу. Доделал баню. Построил каркасную коробку дома с крышей.
    Баню накрыл металлочерепицей. Обшил снаружи сайдингом и внутри вагонкой, развёл электрику, на пол положил плитку. Фоток к сожалению мало, не до фотографирования было.
    Крыша. Как и всё остальное, делал в первый раз. Знания по монтажу черпал из методички "Уникмы". Местные, кто стелит металлом, всегда режут болгаркой.
    Обрешётка сделана из доски 30 на 100 мм. 25 мм не стал. т. к. шаг ферм 900 мм.
    Подкровельная плёнка - "Урса" с клейкой стороной.
    Металлочерепица: привозили из Мурманска, цвет 3011, толщина 0,5 мм. стелил единым листом от карниза до конька. привязывался верёвкой, чтобы не упасть. Шуруповёрт купил проводной "Интерскол", присобачил к нему провод на 30 метров. Неудобства не вызвало наличие провода.
    Ветрозащита "Урса" также с клейкой полосой. Плотная, и на разрыв лучше чем у соседа "Изоспан"
    Сайдинг мне не понравился, разные пачки, вижу оттенок, некоторые отверстия для крепежа не насквозь пробиты. 200 руб. один лист.
    Окна привезли из СПб. 1200*1200, однокамерные. Монтировал сам. Оказалось просто.
    Вагонка сосновая: это меня убило. Досочки по 90 мм. бьёшь без конца, уморило.
    Пароизоляция: куплена в "Леруа", отечественная. Рвётся с трудом, сначала хорошо тянется.
    На пол уложил плитку, производство г. Шахты.
    Электрика: Строго блюл СП по каркасным домам. На розетки свой отдельный провод 2,5 кв. на освещение 1,5 кв. "НЮМ", на всё отдельные автоматы.
    На потолок смонтировал белые пластиковые панели.
    Вся материалы на внутреннюю отделку куплены в "Грузопартнёре", а те в "Леруа". На некоторые товары разница в цене в магазинах Кандалакши в 3 раза.
    Фото экстерьера будут позже, надо добраться до участка.
  2. топор51
    топор51
    топор51
  3. топор51
    топор51
    топор51
    Ещё фото.
  4. топор51
    топор51
    топор51
    Ещё фото.
  5. топор51
    топор51
    топор51
    Ещё фото.
  6. топор51
    топор51
    топор51
    Ещё фото.
  7. топор51
    топор51
    топор51
    Установил GSM сигнализацию, купил на "Али" за 2700 руб. В комплекте сам прибор, беспроводной объёмник, беспроводной СМК на дверь, да беспроводных датчика дыма, перепонколопающая сирена. Работает без сбоев. Инструкция на русском языке.
    К лампам, что на фото, присоединил датчик света, теперь при темноте свет сам загорается, а когда светлеет, сам гаснет. Удобно, не надо ни включать, ни выключать.
