Строительство небольшого дома 6х8м для ПМЖ "чайником"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем vetrov_1985, 31.12.15.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Приемлема.
  2. vetrov_1985
    vetrov_1985
    vetrov_1985
    И еще сразу вопрос вдогонку. К чему крепиться 6 метровая стена и брусок для перекрестного утепления, нужны какие-то перемычки?
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Либо бриджи с шагом 600 от крайней лаги к обвязке, либо дополнительная лага, на половину толщины под стеной.
  4. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    @ZyUbra, да простит меня ТС что вмешиваюсь, но, возможно этот вопрос ему тоже интересен: а в чем преимущества/недостатки обоих методов? доп-лага выглядит много проще и дешевле в реализации, но раз брижди тоже кто то использует - значит есть какие то преимущества у них перед лагой?
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    единственное назначение этих лаго-брижджей - опора для настила пола.
    если много обрезков - логично их пустить в дело, если есть только цельные доски - зачем их пилить - проще ставить целыми.
    для опирания стены они не нужны, она прекрасно опирается на окантовочную доску.
  6. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Спасибо @ppvlad,
    То есть если делать по нашему, по Хуновски (т. е. настелить пол перед установкой стен) - то это все не нужно?
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Нет, не прекрасно, у Росвуда по моему это обсуждали, несущим стенам нужна большая опора.
    А в остальном согласен, чего больше то и колотить)
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @vetrov_1985, если брусу ещё не нашли применение, и на стройке используете дисковую пилу на 230мм (глубина реза 70-75мм), то брус 150х150 элементарно (буквально за пару-тройку минут) распускается на 2шт 150х75мм (рез в два прохода с разных сторон бруса). А их уже и на перекрытие и на стропила не жалко пустить. А можно и на 3 шт. 150х50мм.
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    точно так. смотри альбом типовых каркасных узлов. там для классической платформы ничего подобного не упоминается.
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    приношу свои извинения, (@ZyUbra, посыпаю голову пеплом) нужны блокинги под несущей стеной.
    на картинке написано чёрным по английски - для предовращения проворачивания окантовочной доски под нагрузкой.
    аналогично для межэтажного перекрытия
  11. vetrov_1985
    vetrov_1985
    vetrov_1985
    Всем огромное спасибо за ответы и советы. Отдельное спасибо за совет о распиле бруса. Мне че то это не пришло в голову.
  12. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Ну почему же? Можно столбы навесов для террасы делать. Опоры балкона. :)
  13. vetrov_1985
    vetrov_1985
    vetrov_1985
    Всем привет! Продолжаю делать проект, стройка мерзнет (у нас в Нижнем -20).
    Начал рисовать проемы для дверей и окон, ну и естественно появились вопросы.
    Вот картинка
    Собственно вопросы:
    1)- Правильно ли выполнена конструкция проемов?
    2) - Размеры проемов, поискал в интернете, вроде все правильно но к советам прислушаюсь. Спасибо)
  14. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    @vetrov_1985, окно неверно спроектировано:
    хедер под окном не нужен;
    Хедер сверху с доской над окном не опирается ни на что, а должен на стойку, а стойка на нижнюю обвязку;
    над оконными и дверными проемами слишком много стоек - коротышей, их надо ровно столько, сколько проем разрывает целых стоек.
    И окно очень низкое, вы дот проектируете?
    Под стеной какая-то сложная конструкция на фундаменте, что это?
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @vetrov_1985, стрелками - стоки переместить на место между нижней и верхней доской. Крестиками - убрать!
    И расстояние между стойками должно быть одинаковое. Проем просто вставляется на нужное место и стойки разрываются. А у вас что-то непонятное со стойками.
