Строительство небольшого дома 6х8м для ПМЖ "чайником"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем vetrov_1985, 31.12.15.
  1. vetrov_1985
    vetrov_1985
    vetrov_1985
    @alexsnake,
    По поводу окна да сейчас посмотрел стандартные размеры, надо побольше
    А конструкция... просто изначально планировал делать обвязку из бруса, потом разубедили а из проекта не стал убирать...
  2. vetrov_1985
    vetrov_1985
    vetrov_1985
    Здраствуйте, уважаемые форумчане. Извиняюсь за долгий перерыв, много работы. Ну что завтра поеду открывать строительный сезон 2016! - почищу снег, сделаю фоток, может начну пилить доски на лаги.
    А пока хочу критики в адрес моего проекта в СкетчАпе... Буду выкладывать че наделал, надеюсь на вашу помощь ...
    Общий вид каркаса
    И перекрытие первого этажа
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
  4. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    @vetrov_1985, над окнами второго этажа не хватает по короткой стойке посередине ригеля. Ну и бриджинги в перекрытиях, правильно @LastSA, отметил, нужны.
  5. vetrov_1985
    vetrov_1985
    vetrov_1985
    Бриджи будут обязательно, я хочу сделать их по месту под стыки осб или фанеры.
  6. vetrov_1985
    vetrov_1985
    vetrov_1985
    Несколько фоток что есть на данный момент, сам фундамент
    Очередная партия досок, в этот раз чуть подороже но отличная геометрия, первая партия сильно смахивает на гусениц...
    Ну и сам подсушенный штабель доски с брусом.
    Если все будет нормально в среду начну кромсать брус на лаги.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Силикатный кирпич на цоколе? Смело.
  8. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    А! Пропади все пропадом! :)
  9. vetrov_1985
    vetrov_1985
    vetrov_1985
  10. vetrov_1985
    vetrov_1985
    vetrov_1985
    Чето молчат все (Не а чем плох силикатный кирпич на цоколе? Там перепад по высоте около метра. Ростверк со ступенькой а потом выравнивали кирпичом...
  11. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Говорят, сырость сосёт и разрушается. Хотя, я лично видел несколько домов стоящих уже лет 30 на силикате. И ничего
  12. vetrov_1985
    vetrov_1985
    vetrov_1985
    Если честно про сырость не подумал ну ладно че нить придумаем)
  13. vetrov_1985
    vetrov_1985
    vetrov_1985
    Стройка понемногу движется
    На данный момент сделал:
    - самую нижнюю доску (лежень кажеться) - промазал её антисептиком, а потом еще отработкой, напилил нижнюю обвязку и лаги, брус и доски полный капец :mad::mad::mad:- размеры пляшут от 140 до 150 и волны, сабли, вертолеты:super::super:
    - выставил продольный брус - балку - сделал из двух брусьев выбрал вполдерева скрутил болтами
    фотка перевернута но надеюсь понятна:)]
    После того как все это сделал (но никак не раньше) решил померять гидроуровнем а все ли ровно, ну и обнаружил перепад около 2 см (один угол просел)
    ЧТО ДЕЛАТЬ? и насколько это критично? :faq: Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой.
    И еще напоследок мой будущий пирог:um: изнутри-наружу:)]
    1- гвл
    2- обрешетка - брус 50*50
    3 - пароизоляция (пленка полиэтилен)
    4 - ОСБ
    5 - стойки 150*40 с утеплителем (базальт)
    6 - контробрешетка с доп утеплением 50 мм
    7 - мембрана
    8 - сайдинг
    Крыша и перекрытия - эковата
    Как думаете нормальный пирог, не будет утеплитель мокнуть?
    За ответы Всем Заранее большое спасибо:hello:
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Сам через это прошел. Проклял все на свете, что не покупал СС доску. Все обвязки (верхнии и нижняя) прогонял через рейсмус, чтобы высота стен одинаковая была.
    Там будет допутепление? Или просто для коммуникаций? Я себе делал по доске каркаса каркас из профилей для гипсы, и туда закладывал допутепление.
    Потерял нить повествования. А с какой целью ОСП? Укосин нет?
    Сайдинг без вентзазора? Я бы не стал.
  15. vetrov_1985
    vetrov_1985
    vetrov_1985
    Укосин нет стены хочу сделать с сплошным ригелем по верху, да и сайдинг с вентзазором (просто забыл написать)
