Строительство небольшого дома 6х8м для ПМЖ "чайником"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем vetrov_1985, 31.12.15.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Что-то не увидел.
  2. vetrov_1985
    vetrov_1985
    vetrov_1985
    :aga: Ну да может и проглядел
    Сегодня поеду исправляться
  3. vetrov_1985
    vetrov_1985
    vetrov_1985
    Вчера вместе с женой и сыном колотили первую стенку
    Решил сделать со сплошным ригелем поверху, и укосинами, вечером приехали два друга и мы быстренько воткнули стену на место.
    все сделали за два неполных дня но все равно медленно, думаю что лучше сделать как Ларри советует, а именно напилить весь каркас за раз и потом колотить.
  4. vetrov_1985
    vetrov_1985
    vetrov_1985
    Напилил сколотил поставил, с помощью жены и друзей подняли за 3 недели весь первый этаж.(работали по выходным в основном) По всем стенам сплошной ригель по верху, и врезные укосины. Фотки того что вышло
    2016-06-29 18-25-34.JPG 2016-06-29 18-25-40.JPG 2016-06-29 18-26-19.JPG 2016-06-29 18-26-24.JPG 2016-06-29 18-27-00.JPG 2016-06-29 18-27-38.JPG 2016-06-29 18-28-33.JPG
  5. vetrov_1985
    vetrov_1985
    vetrov_1985
    Начал делать верхнее перекрытие пилил свой брус 150*150 вдоль и закидывал наверх.
    2016-07-01 18-36-08.JPG 2016-07-01 18-36-17.JPG 2016-07-01 18-36-22.JPG 2016-07-01 18-36-25.JPG 2016-07-01 18-36-40.JPG 2016-07-01 18-36-45.JPG
    Есть несколько вопросов
    1 - Как сделать примыкание к каменному дому (последняя фотка)?
    2 - Очень хочется услышать замечания по пирогу (изнутри наружу)
    1-Гкл
    2-пароизоляция
    3-стойки с утеплением 150 (базальт)
    4 - дюймовка под 45 градусов
    5- перекрестное утепление 50 мм
    6 -ветровлагозащита
    7 -обрешетка
    8 - виниловый сайдинг
  6. sazonden
    sazonden
    sazonden
    Чебоксары
    1. На примыкающую сторону положить слой рубероида и на анкерный болты, либо насквозь шпилькой и скрепить болтами.
    2. Пирог правильный
    Но я не спец, могу ошибаться
  7. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Классный камент :super:
    Между 1 и 2 обрешётку почему не хотите?
  8. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    А верхний ригель какую роль играет? Он обязателен?
  9. vetrov_1985
    vetrov_1985
    vetrov_1985
    Там будет только еще не решил из бруска или металлопрофиля
  10. vetrov_1985
    vetrov_1985
    vetrov_1985
    С ригелем проще дверные и оконные проемы ну и сдвоенных досок нет - меньше щелей
  11. vetrov_1985
    vetrov_1985
    vetrov_1985
    Сегодня закидал лаги на перекрытие гостиной - пролет получился 3800mm в чистоте, лаги 70*150 (распиленный вдоль брус) с шагом 300мм между лагами,
    2016-07-03 19-25-25.JPG 2016-07-03 19-25-29.JPG 2016-07-03 19-24-30.JPG 2016-07-03 19-24-34.JPG
    Друзья подскажите хочу посредине этого перекрытия пустить стенку на которою будет опираться конек, а сама стенка опираться на балку из двух брусьев, но как просчитать нагрузку на эту балку не знаю, и как эту конструкцию можно усилить?,
    Может три балки пустить?
    Уклон крыши будет около 40 градусов (снегонагрузка не очень большая)
    Попробовал пошатать каркас сидя наверху довольно жестко стоит, думаю с обрешеткой из дюймовки то что надо будет
    Вид из будущих окон будущего второго этажа)
  12. sazonden
    sazonden
    sazonden
    Чебоксары
    А обязательна она? Я думаю нужна если тока доска кривая, чтоб ГКЛ лег ровно. Во многих финских домах домах сразу ГКЛ после пароизоляции, или пароизоляция-обрешетка с горизонтальным утеплением - гкл. Взято с сайта финскийдомик. рф
