Нужен совет по пенополистиролбетону (блоки)
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем krjashin, 19.05.09.
  1. krjashin
    krjashin
    krjashin
    Альметьевск Татарстан
    Вы говорите про тот ряд, что видно на фото?
    Да,нет. На фото - это завершенный цоколь. Дальше гидроизоляция и чистовая кладка пойдет. Там первый ряд будет тычковый из облицовочного кирпича. Вот. А так понял - спасибо.
  2. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    А зачем первый ряд тычковый? Просто так, для красоты?
    Я по ширинам не пойму...
    Цоколь у вас 500 мм
    Блок вы кладете на 300мм, вероятно внутр. грани заподлицо
    кирипич тычком 250
    сверху кирпич ложком 120, вероятно заподлицо с внешним краем кирипича
    как же получается вент зазор 2-3 см? см рисунок
  3. krjashin
    krjashin
    krjashin
    Уважаемый, pavellarin!
    Вы все правильно понимаете, только ширина цоколя 400. И первый ряд тычком ложу чтобы вынести облицовку сантиметров на 4-5. Вот и все.
    Да, еще. А то вроде-бы непонятно.
    Как нарисовать не знаю, поэтому словами. Ну с облицовкой все понятно, а вот внутри... Кладем балки 100х150 через 600. Пространство между балками и до облицовки выкладываем: пол кирпича забутовочного-утеплитель (базальтовый)-кирпич облицовочный (тычком) -1 ряд, пол кирпича забутовочного-утеплитель (базальтовый)-пол кирпича забутовочного - кирпич облицовочный (ложком) -2 ряд. Ну а дальше блок пошел, как на рисунке Вашем, только на 150 мм выше.
  4. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Ну тогда все встает на свои места :)
    С этим я Вам не помогу, у меня бетонные плиты перекрытий, вопрос с балками совсем не прорабатывал.
