1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Дом из ГБ с оранжереей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр 0605, 01.01.16.
  1. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Вчера посовещались с женой и решили повторить мой опыт по уменьшению теплопотерь через окна и удалению с них конденсата в зимнее время. Смысл в том, что за счет съемных панелей из сотового поликарбоната увеличить "стеклопакетность" окон и удалить точку росы со стекол. За одно, получатся легкосъемные прозрачные жалюзи или ставни на окнах. На доме у меня трехкамерные стеклопакеты Рихау.
    Живя когда то в квартире с большой лоджией, я, изначально, там устроил оранжерею. Утеплил лоджию и вставил двухкамерные стеклопакеты. Денег было в обрез. В первую же зиму столкнулся с сильным конденсатом на окнах, а температура была на пределе для растений. Обогрев лоджии происходил через открытые балконные двери и одно окно. В квартире стало свежо. Получив нагоняй от супруги, стал чесать "репу" как выйти из ситуации. Придумал следующее. Нашел магнитную самоклеющуюся ленту (их два типа А и Б). Один тип наклеил рамкой на створки окна, а второй - на листы поликарбоната четверки. Примагнитил поликарбонат на рамы и получил дополнительную воздушную полость 1см между стеклом окна и поликарбонатом. Да еще в самом поликарбонате есть полость. На лоджии стало значительно теплее. Конденсат со стекол пропал. На поликарбонате тоже не появился. Получилось очень удобно. Надо, за пару секунд примагнитил поликарбонат к окну, надо - снял. На лето я снимал поликарбонатные листы и ставил стопкой за шкаф. Лента довольно сильно примагничивает - как магнит на дверце холодильника. Так что, поликарбонат крепко сидит на окне Единственный минус - лента темнокоричневого цвета. Надо, либо, искать ленту белого цвета или выкрасить ее.
    Сейчас в доме решил сделать также. Дома станет теплее. Меньше буду тратить эл. энергии на отопление. Окна перестанут "плакать". По сути, шторы и тюль не понадобятся, вернее, они, конечно есть, но закрывать их можно будет не всегда. Через поликарбонат изображение просвечивает размыто. Главное, жена не против. Надо выглянуть в окно - отмагнилил лист. Да и зимой в светлое время суток находишься на работе. Особо в ночи в окна не посмотришь. Цветов на подоконниках нет. Все наверху - в оранжерее.
  2. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Александр 0605, время морозов - лучшее время года для просушки дома.
    Вы имеете бесплатный пересушенный воздух в неограниченном количестве.
    Можно наколхозить приточку с подогревом и ваш дом просохнет просто на глазах.
  4. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Пока попробуем поюзать осушитель. Приточку с обогревом некуда втыкать.
  5. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Немного вернусь назад. Летом вставил окна и двери в крыльцо. Так же их обрамил четвертью из ГБ. Сверху окна четверти приклеил к плите перекрытия. Шов между плитой и стеной по периметру запенил и закрыл Стизом. Деф. шов между домом и крыльцом и домом тоже запенил и на два раза закрыл Стизом. Чтобы шов выглядел аккуратно, перед нанесением Стиза по краям шва приклеил малярный скотч.
    20170828_131505 1.jpg 20170828_131518 1.jpg 20170828_161504 1.jpg 20170828_161450 1.jpg 20171211_135051 1.jpg 20171211_135101 1.jpg
  6. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Залил отмостку вокруг дома, тропинки и заезд под машину. Отмостка шириной 90см с утеплением пеноплексом 30мм. Через 2,5 метра поделена деф. швами. В швы вставил бикрост. Заливал отмостку заводским бетоном в два захода через квадрат.
    Площадка под машину 4Х6м. В ней сделал подушку ПГС 15см. Протромбовал. Также, как в подвалах сделал сетку из оцинкованной проволоки 5-и. Ее скрутил в косичку мощной малооборотистой дрелью. Затем, связал сетку плетением, как в корзинке. Сверху на стяжки прикрутил остатки арматуры. Залил заводским бетоном.
    20170828_131441 1.jpg 20170828_131358 1.jpg 20170811_160926 1.jpg 20170815_131509 1.jpg
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Этим вы перенесете "плач" со стекол на поликарбонат, раз есть проблема с повышенной влажностью в доме. Кстати, а в цифрах эта влажность сколько процентов?
  8. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Добрый день!
    Не нашел в теме фото коллектора Теплого пола, скажите пожалуйста как он выглядит и из чего он сделан? Верно ли, что из водопроводного коллектора?
    Спасибо!
  9. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Александр а этот поликарбонат на окнах у вас - там в торцах не закрыты сквозные отверстия в нём - снизу вверх по всей длине?
    И как поточнее название ленты? Спасибо.
  10. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Исходя из практики - нет. На лоджии конденсата на поликарбонате не было. Если его убирал, стекла моментально текли. В цифрах влажность не измерял. По ощущениям - влажно. Особенно в первые дни, когда въехали. Сейчас стало посуше после месяца ежедневного микропроветривания на окнах. Баллу отработал вчера часов шесть. Из воздуха гостиной извлек пару литров. Из прихожей за 8 часов столько же.
  11. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Изначально на поликарбонат надел торцевики, но получившаяся рамка не давала примагнитить лист. Выкинул торцевики. Низ и верх листов залепил прозрачным герметиком.
    Лента называется самоклеющейся магнитной лентой. Нужно покупать два типа: А и Б. Если купить одного типа, то полоски ленты будут примагничиваться со смещением.
  12. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Сейчас сделал фото. Коллектор точно по центру дома. Петли пола все почти одинаковой длины, поэтому регулировкой не занимался. Все открыты на 100%.
    Слева на коллекторе торчит бандура ЭКТ. Как вариант, планировал за счет него управлять эл. котлом. Котел самый простяцкий. Не стал покупать навороченный. Т. к. его работа и встроенный регулятор меня устраивает, то схема с ЭКТ оказалась пока не востребованной. Но не стал его с коллектора убирать. Удобно на нем смотреть температуру. Схема с ЭКТ в резерве. Есть на коллекторе контрольный термометр - маленький. На обратку термометр ставить не стал. Посчитал это лишним. Автоматические воздухоотводчики тоже не стал ставить. Доверия к ним нет. Поставил Маевского. Коллектор собрал по старинке - на лен с краской. Новомодным уплотнениям не доверяю. На фото оранжевая гофра для эл. кабеля на ЭКТ. Прессовал коллектор и полы воздухом под давлением 6кг.
    В систему залил подготовленную воду с теплоцентрали. Договорились с тепловиками. Набрал запас этой воды на подпитку в 200л. бочку. Теперь у меня в полах вода, как в квартирах.
  13. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Спасибо большое за развернутый ответ! А что такое ЭКТ? Какое его предназначение? А насос на Теплый пол где то стоит? Смесительный узел? Какая общая длина ТП?
  14. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    ЭКТ - электроконтактный термометр. При замыкании нижнего контакта - включение котла, замыкание верхнего - отключение. Положением верхнего и нижнего контактов можно задать любой режим включения и отключения. Очень надежный прибор.
    Насос и котел в подвале. Насос Вило 30/6. Название котла не помню. Самый простой.
    Кстати, на ЭКТ видно температуру воды на данный момент. Котел, на фото видно, что работает одним тэном. На улице сейчас стемнело и уже -20С. В доме на термометрах под потолком +22С. Ниже к полу значит еще теплее. Походу, я не прогадал с конструктивом стен дома из ГБ в 500мм. Обойдусь без утепления, как и планировал.
    По поводу теплого пола. Рекомендую его раскладку делать на миллиметровке. Очень удобно потом подсчитывать длину контуров и необходимый метраж труб.
    В каждой комнате, кроме сан. узла и прихожей у меня по два контура. Один змейкой по периметру наружных стен с шагом 15см. Второй - улиткой по центру помещения и вдоль внутренних стен с шагом 20см.
    По длине контуров.
    Кухня: 1 контур 58м, 2 контур 52м.
    Гостиная: 1 контур 65м, 2 контур 62м
    Спальня: 1 контур 50м, 2 контур 65м
    Прихожая + сан. узел 69м. Сначала змейкой идет через сан. узел, потом через прихожую. В ней прохладнее всего.
    Смесительного узла нет, т. к. дом отапливается только теплыми полами.
  15. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
