1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Дом из ГБ с оранжереей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр 0605, 01.01.16.
  1. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Долго прогревали дом до такой температуры только Теплыми полами?
    Почему считаете, что нет необхоидмости в нем?
  2. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Полы работают с октября.
    Зачем в случае с эл. котлом и теплыми полами нужен смесительный узел? Задал на котле, например, 40 градусов. Он поддерживает на подаче в полы эту температуру. Проще некуда. Если бы использовался, например ТТ котел, тогда этот узел нужен.
  3. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    ну там и температуры другие совсем, да и температуру нужную выставить не получится
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Петли не почти одинаковые. Разница между максимальной и минимальной длиной почти 30%, а это много, такие петли нужно балансировать, поэтому и в прихожей холоднее всего, потому что протока теплоносителя нет.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Подскажите, у насоса по центру "шайба с прорезью" при работе насоса должна вращаться? При выключенном её можно провернуть? Стоит насос у меня в системе, установлен прежним хозяином, хочу понять работает или нет. Пока снять нет возможности.
  6. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Мне особо тепла там не надо. Почти подсобное помещение. Плюс из прихожей выход наверх в оранжерею. Держу в прихожей +18С под потолком. А вот в санузле очень тепло. Для этого петля змейкой заходит изначально в него, а потом идет в прихожую. Так и задумывал и поэтому рассчитал такую длину петли. Естественно, в жилых помещениях не стал так делать.
  7. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Это пробка сброса воздуха из насоса. Она не должна вращаться. Зачем вы хотите ее провернуть?
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Если бы вращалась, то проверить вращение.
  9. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Зачем проверять вращение? Разбирали клеммную коробку? Думаю, в этих насосах по умолчанию правильное вращение и поток в них согласно стрелке на корпусе насоса.
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Чтобы убедиться в работе насоса.
    Нет. А что там? Чем поможет разборка?
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Вот нашёл:
    "отворачиваем на насосе пробку. Пробуем провернуть вал шестигранником. Каким (не знаю набор возьмите и подберете)? Ежели вал крутится легко, но движения воды после включения насоса нет, насос в топку."
  12. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Леонид, почему у Вас возникли сомнения в работоспособности насоса? Циркуляции теплоносителя нет?
    Может насос завоздушен. Попробуйте согнать воздух из корпуса насоса. Выключите насос. Закройте вентиль на выкиде. Открутите пробку. Увидите вал насоса. Вставьте крестовую отвертку в отверстие. Осторожно нажмите на вал отверткой. Должен побежать теплоноситель. Включите насос. Дайте ему так поработать секунд 30. Заодно увидите работу вала. Вода должна побежать из отверстия сильнее. Заворачиваете пробку обратно. Открываете выкидной (напорный) вентиль.
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    А что включен, что выключен - нет разницы. Спасибо за инструкцию по обезвоздушивании насоса. :super:
    Попробую.
  14. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Вчера дом прошел обкатку отключением электричества. Света не было с 10 до 18 часов. На момент отключения в доме было +22С (все термометры на потолке), в оранжерее +10С. Конвектора в оранжерее отключены по температуре. На 18 часов в доме стало +20С. В оранжерее температура не изменилась. На улице температура была -8С. Очень сильный ветер. Периодически выглядывало солнце. Температура в полах остыла до 22-24С.
  15. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Растения в оранжерее отдыхают. Там сейчас +9С. Створки дверей открыл на микропроветривание. Хорошо справляется с конденсатом.
    На некоторых цитрусах дозревает урожай. Два апельсина. На вкус плоды сочные и вкусные.
    20171222_133330.jpg 20171222_133314.jpg 20171222_134142.jpg 20171222_133358.jpg 20171222_133456.jpg
    Мандарины уже съели. Есть еще пара апельсинов. Плоды на них пока зеленожелтые.
