1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Дом из ГБ с оранжереей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр 0605, 01.01.16.
  1. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Примагнитил сотовый поликарбонат 10мм на все окна. Снова получилось очень удобно. Панель за секунду примагничивается и также снимается. Ее положение в проеме не надо ловить. Сама точно по рамке примагничивается. Магнитную ленту наклеил на оконные штапики. Сила примагничивания ленты очень приличная. Как у магнита створки холодильника.
    Светопроницаемость СПК 10мм - 86%. Посмотрю, какой будет эффект по теплосбережению и решит ли он проблему плачущих окон. По сути, получился стеклопакет с 4 воздушными камерами. Нижний и верхний торец панели заклеил герметичной спец. лентой, оставшейся после монтажа оранжереи.
    Окна запотевали.
    СПК на окнах. Вид изнутри помещения.
    Светопропускание СПК толщиной 10мм в сравнении со стеклом.
  2. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Вид с улицы.
    В прихожей включено освещение.
    При внутреннем освещении.
  3. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    У нас ударили морозы. Сейчас -26С. В оранжерее ночью было +4С. Работали все три конвектора. Солнце к 12 часам нагрело до +10С. Конвекторы автоматически отключились. Для удобства наблюдений за температурой в оранжерее из дома, заказал на работе и смонтировал четыре термодатчика с выводом их на конроллер. Датчики разместил в четырех равноудаленных точках.
    В доме температура +23-24С. На эл. котле работают два тэна. Третий отключен. Т. е. дом отапливается 6кВт. Температура воды в теплых полах +36-38С. Окна с поликарбонатом - без конденсата. Окно, где не поставил поликарбонат - плачет. Осушитель по прежнему гоняю. За день в нем накапливается до 2л. воды. В дневное время поочередно ставлю его в разные комнаты - день в одной, день в другой. На ночь опускаю осушитель в подвал.
  4. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    К 14 часам оранжерея нагрелась до +15С. Сильнее, чем в пасмурные дни с температурой воздуха -5С (в такие дни температура днем +8-10С. Ночью, примерно такая же). Опять же, в ясные морозные ночи сильнее понижается.
  5. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @Александр 0605, Очень интересное решение у Вас с поликарбонатом, надо будет то же поэкспериментировать. Озаботясь этой же проблемой, я предполагал, что закажу на все окна доп. пакет из двух стекол, устанавливаемых в пазы откосов на зиму, но ваше решение кажется на много проще и практичнее. Спасибо!
  6. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Тут есть небольшой, скажем так, минус - темная рамка по штапику окна. Меня она не напрягает. Кому-то может не понравиться.
    Можно попробовать покрасить магнитную ленту в белый цвет. Вот только какой краской, чтобы она не слущивалась с ленты?
  7. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Во, придумал! Как вариант, наклеить на магнитную ленту, которая на штапике окна, белую изоленту. Надо бы попробовать. Приклеил для эксперимента синюю - держится. Ответная магнитная лента через изоленту примагничивается.
  8. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @Александр 0605, Стоп, до меня только сейчас дошло, поликарбонат Вы устанавливаете со стороны комнаты? А почему не снаружи, ведь тогда и все окно бы находилось бы в тепле (не знаю плюс это или минус)? Наверное все таки плюс, т. к. точка росы сдвинулась бы на улицу.
    Вопрос..., надо подумать над конструктивом моего варианта но с поликарбонатом, и вообще... На одном окне я точно поэкспериментирую, но уже след. зимой, когда окна поставлю.
    А топиться буду электричеством, по 3,96 руб/кВт.)
  9. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Почему сделал поликарбонат изнутри:
    1. Убрал конденсат со стекол, т. к. гарантированно отсек холодную поверхность стекла от теплого влажного воздуха помещения. Если поликарбонат снаружи, не факт, что при высокой влажности в помещении конденсата на стеклах не будет. Поверхность стекла "холоднее" поверхности поликарбоната.
    2. Внутри помещения поликарбонат и магнитная лента (и ее клеевой слой) не находятся под воздействием УФ, ветрового и уличного воздействия (осадки и т. д.). В сотах поликарбоната не будет пыли, грязи, конденсата. Если поликарбонат на улице, нужно правильно герметизировать его верхний и нижний торцы. Сверху - спец. лента герметичная, снизу - перфорированная. Короче, все так же, как на поликарбонате, смонтированном на теплице. Поликарбонат в помещении не потеряет свою прозрачность и внешний вид, чего нельзя сказать при уличном его размещении.
    3. Удобство и быстрота установки. Если изнутри, то когда надо - очень быстро примагнитил, когда надо - убрал. Если с уличной стороны - осенью поставил, весной - убрал. Если дом двухэтажный, то тем более будет очень неудобно примагничивать эти ставни снаружи на высоте.
    Если планируете ставить поликарбонат одним листом во все окно, то как тогда будете проветривать помещение? Он закроет створки окон снаружи.
  10. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    Да, наверное так и есть, каждому материалу свое место. Если изнутри, то пластик, а если снаружи, то одинарный стеклопакет. С проветриванием наверное как то решу, а с установкой точно не проблема, т. к. одноэтажник. Спасибо за информацию, загрузился...
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    На форуме встречал такое решение - труба тёплого пола заводилась под подоконник змейкой, а сам подоконник делался каменный - это для больших окон.
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Нечто подобное буду делать у себя под "французскими" окнами.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Тогда ещё по петле по откосам.
  14. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    Но ведь это борьба с последствиями относительно больших теплопотерь через окна, при чем "активная", т. е. ежедневно затратная. То же думал над таким вариантом. Но это ведь нужен доп. контур на отоплении, ведь в межсезонье нет надобности гонять этот участок. В общем, думаю, что если снаружи поставить стекла, то всё окно окажется в более теплой зоне, причем без доп затрат в отоплении. Стеклопакет конечно то же не бесплатен, но ведь, если система рабочая, "пассивная", то это вложения на будущее? Может чего то не учитываю?
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Это для тех, у кого окна 2,5х3 метра. На нормальные окна это лишнее.
    Единственно, если нет радиаторов под окнами, то либо у окна шаг трубы ТП делается меньше, либо греть подоконник. В ванной комнате, если ванна у окна - полезно, т. к. окно будет очень сильно потеть. На кухне, если мойка у окна - либо решётку в подоконнике ставить, чтобы тепло от батареи к окну поднималось, либо теплый подоконник делать трубой ТП.
