1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Дом из ГБ с оранжереей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр 0605, 01.01.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня на четвертый год только влажность блоков упала, сейчас 39% влажность воздуха. Прошлую зиму ниже 65% не опускалась.
  2. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    В доме нынче проводились очень большие мокрые работы: заливка бетонных теплых домов плюс гипсовая штукатурка. Все это дело усугубилось холодным и очень дождливым летом и осенью. Влажность на протяжении нескольких месяцев была равна почти 100%. Еще хватило ума при такой погоде открыть продухи в подвале. В итоге, нагнал уличной влаги в подвал. Весь подвал покрылся конденсатом. Теперь все это дело просушиваю. И проветриваю каждый день по несколько часов и гоняю осушитель. Думаю, со временем справлюсь с влажностью. Она, кстати, понизилась. Когда начали жить в доме, так спать было невозможно. Постельное белье было влажным. Сейчас влажность не ощущается. Отслеживал ее на окнах в виде конденсата и в емкости сбора воды в осушителе. На самом деле, какая сейчас влажность в доме в процентном соотношении я не знаю. Гигрометра нет. Есть правда разные режимы на осушителе, когда он отключается или включается при достижении определенной влажности. Надо бы проверить. Сейчас он работает в режиме постоянного " отжима" воды из воздуха.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Александр 0605, кстати, я раньше тоже боролся с конденсатом на стенах подвала, особенно летом, открывая все форточки и дверь. В этом году всё было закрыто, и в подвале стало сухо.
  4. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я наглухо законопатил продухи и зарекся больше их открывать. Считаю, что продухи - это зло.
    Подвал более-менее просушил за счет осушителя.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Штукатурка гипсовая да, а бетонные работы на самом деле мокрые весьма условно. После затвердения бетона он, наоборот, скорее подъедает влагу из дома.
    Можно взять недорогую погодную станцию, типа такой погодная станция.jpeg .
    Некоторые еще и с вынесенным датчиком, можно сразу и оранжерею контролировать.
  6. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    В оранжерее влажностный режим не важен. Температуру дистанционно уже контролирую.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не знал такого. А почему неважен?
  8. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Цитрусы сейчас в глубоком покое. Все жизненные процессы сильно заторможены. Понижаю температуру в оранжерее в морозы до +2,5-3С.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Александр 0605, т. е., получается, что влажность не важна именно зимой?
  10. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Она и летом не важна. Цитрусам повышенная влажность не нужна.
    Например, в ботсаду, оранжерея поделена на отделения: тропики, где нужна повышенная влажность и температура; субтропики, это как раз цитрусы, где нужна прохладная зимовка и не высокая влажность; отделение суккулентов и кактусов, где нужна прохладная зимовка и минимальная влажность и т. д.
    Повышенная влажность в прохладных условиях может привести к образованию грибка на растениях и конструкции оранжереи. Проверяется просто: появился конденсат, нужно открыть проветривание, но не застудить растения. Конденсата немного, т. к. растения "спят". Поэтому полив минимальный и редкий. Испарение воды растениями тоже минимальное.
  11. Shizikman
    Shizikman
    Shizikman
    Беларусь
    Как-то года 3-4 назад читал об исследовании американцев: построили 3 одинаковых дома с подпольем и эксплуатировали так: у первого продухов вообще не было. у второго - продухи были всегда открыты, у третьего на зиму закрывали, летом открывали. Лучше всех себя показал тот, что был совсем без продухов. И ищё запомнил с этого исследования вывод, что очень хорошо закрывать голый грунт/песок под полом плёнкой для резкого снижения испарения из него. Я так понимаю, из-за капилярного эффекта идёт подсос.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Лучше пол гидроизолировать. Я пенетрон в стяжку добавлял.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Саша, его походу везде добавили... наверное и в чай заваривали ;) -шучу конечно
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Еще хотел в штукатурку санузла добавить - забыл. :aga:
    Придется другой покупать - которым можно просто стену обрызгать. ;)
  15. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Для эксперимента наклеил белую изоленту на одну из створок поверх рамки магнитной ленты. Ширина изоленты оказалась как раз почти по ширине магнитной ленты - шире на пару миллиметров. Приклеилась довольно прочно. Вроде, получилось неплохо и темная магнитная лента замоскировалась. Примагнитил СПК обратно на створку.
