1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Дом из ГБ с оранжереей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр 0605, 01.01.16.
  1. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Т. к. ни разу за зиму не включал 9-и кВт эл. котел на полную мощность и чтобы убрать перекос по фазам, поставил в параллель к "девятке" котел на 6кВт. "Девятку" вывел в резерв. "Шестерка" обошлась в 2,5т.р. Как и девятку перебрал его. Проводку внутри поменял. Клеммники пропаял. Сейчас за бортом -32С. В доме +23С. Шестерка работает не постоянно, периодически отключаясь по автоматике. На девятке выгорел один переключатель. Отцепил все кнопки с него и вывел включение тэнов на автоматы в отдельный ящик. Там же на каждый котел поставил вводные автоматы. В центральном щитке стоит общее УЗО. 20180215_133310.jpg
  2. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    В оранжерее сделал прививки трех сортов хурмы. Надеюсь через пару лет на первый урожай.
  3. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Доброе утро!
    А можете рассказать про прививки? Как они делаются? Какую цель преследуют и т. д?
    Заранее спасибо!
  4. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Цель прививок, получить культурное плодоносящее растение. Делаются прививки на сеянцы. Т. е. садится косточка. Из нее вырастает дичок. Он плодосить не будет или будет лет через 20-30 и плоды будут сомнительного качества. Для прививки берется черенок или почка с плодоносящего сортового растения. Делается прививка. Через пару-тройку лет растение, выращенное из привитого черенка или почки начнет плодоносить.
    Привил три сорта хурмы: Королек, Россиянка и Шоколадная.
  5. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Клеевой слой на магнитной ленте со временем, стал отлипать от поликарбоната. Часть полосок ленты отошла. Определил это по запотеванию стекла под поликарбонатом. К штапикам окна лента приклеилась крепко.
    Ничего страшного. Постепенно, по мере отклеивания, снимал панели и приклеивал полоски на нейтральный прозрачный герметик, совместимый с поликарбонатом. Герметик приклеивает уже намертво. Сначала примагничивал отклеившуюся ленту на штапик. Затем наносил герметик полоской, толщиной со спичку. Примагничивал панель обратно и проглаживал ладонью по месту отклеившейся ленты. При прижимании панели, герметик растекается ровно по ширине ленты, не вылезая за края. Постепенно переклеил почти все панели на окнах. Как только стекло запотело, все, снимаю панель и переклеиваю. На это уходит несколько минут.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Александр 0605, добрый день.
    Как у вас дела с влажностью? Победили?
  7. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Да. Осушитель не включаю уже больше месяца. Подвалы также просушил.
  8. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Натянул тросовку в оранжерее для притенки. В качестве притенки использовал спанбонд плотностью 40. Трос из нержавейки 5мм в изоляции натянул спец. барабанами. Спанбонд закрепил на зажимы для штор. Буду его сдвигать, раздвигать.
    20180325_170920.jpg 20180325_171028.jpg 20180325_171004.jpg 20180325_171013.jpg 20180325_203206.jpg 20180325_203442.jpg
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Музыка для релакса растений? :aga:
  10. Кэшшш
    Кэшшш
    Кэшшш
    Здравуйте! Подскажите, Блоки между собой склеивали по всем вертикалям швам или нет ? Не только тычек но и длинную сторону ? Спасибо !
  11. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Наружный и внутренний блоки между собой не склеивал.
  12. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Как уже говорил, зимой столкнулся с подтеканием конденсата по полу под конструкцией оранжереи с попаданием его на фасад дома. Как и планировал, изнутри по всему периметру нанес мастику Гелан. Наносил ее в три шнура. Гелан упаковывается колбаской в тонкий полиэтилен. Наносится при помощи старой, еще советской ростовской дрели (мощная, отличная, кстати дрель) и насадки на нее. Все это производилось еще в советское время. Сейчас это трудно найти. Раздобыл из остатков тепличного комбината. Там этой мастикой уплотняли и гидроизолировали гектары остекления промышленных теплиц.
  13. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
  14. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Залил стяжку на крыльце толщиной 6см на ЭППС 100мм. Повторил свой опыт, установив маяки полкой вверх на шлепки из кладочной смеси М150. Шлепки надел на пластиковые штыри от грибов. Маяки выставлял по шнуркам, которые пристреливал степлером по лучу лазерника. Маяки после заливки опять легко выдернулись, оставив после себя тонкие полоски. Во время заливки поддергивал сетку вверх, чтобы она была в теле стяжки.
    20180729_130228.jpg 20180731_162024.jpg 20180801_221735.jpg 20180802_095838.jpg 20180802_112639.jpg 20180802_112633.jpg
  15. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    На следующий день после заливки рано утром, пока бетон еще окончательно не схватился, дополнительно выровнял пол правилом, проскоблив им поверхность стяжки. Пролил поверхность водой из лейки и на неделю накрыл пленкой.
