1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Дом из ГБ с оранжереей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр 0605, 01.01.16.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А чем по краю стены полосу сделали? Для чего знаю.
  2. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Не совсем понял, про какую полосу вы говорите. Если про полоску на демпферной ленте - это луч лазерника.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Нет, про саму демпферную полосу. Что за материал, толщина?
  4. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Обычная демпферная лента из вспененного полиэтилена толщиной 10мм и шириной 100мм с юбкой из простого полиэтилена. Длина рулона 15м. Просто она темносерого цвета вместо привычного белого. Да, производитель еще пишет, что устойчива к УФ.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Почему такая толщина, так положено? Я себе тонковато похоже сделал, ещё не заливал. У меня толщина пару миллиметров.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Точно тонко. Общая рекомендация, демпферная лента 10 мм. Потом закроется слоем штукатурки, плинтусом.
  7. o_martovskaya
    o_martovskaya
    o_martovskaya
    Самара
    С огромным удовольствием прочла тему! Очень интересно и подробно описаны все конструктивные решения! :super:
  8. o_martovskaya
    o_martovskaya
    o_martovskaya
    Самара
  9. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Т. к. дом и пристроенное к нему крыльцо построил на отдельных фундаментах, между ними сделал зазор в пару сантиметров. Он же - деформационный шов, который нужен при различных возможных смещениях отдельных строений относительно друг друга. Этот зазор в пару сантиметров идет по всему периметру примыкания крыльца к стене дома, в том числе между стеной дома и плитами перекрытия крыльца. Этот шов запенил с наружной стороны и изнутри пеной. Пену закрыл Стизом-А. Чтобы шов снаружи был аккуратным, после заполнения его пеной наклеил по его краям малярный скотч. Потом нанес Стиз. Фундаменты дома и крыльца отделены друг от друга пеноплексом.
    Незаполненный шов с лицевой стороны крыльца и сзади.
    Заполненный пеной шов и закрытый Стизом с уличной стороны.
    И изнутри крыльца.
    Зиму пережил. Подвижек и расхождения шва не произошло.
  10. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    В качестве отделки фундамента, утепленного пеноплексом, выбрал гибкий фасад Хауберк. Решил крепить плиты на дривы для ГКЛ. Вворачиваю их сквозь фасад в плиты пеноплекса. По технологии фасад монтируется снизу вверх. Мне пришлось сначала крепить верхние плитки, потом нижние и затем заводить средние т. к. на протяжении всей длины фундамента есть перепад по высоте отмостки примерно в 10см. Финишную верхнюю полоску закрепил на оцинкованные саморезы, которые ввернул в дривы.
  11. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
  12. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    В оранжерее созрел урожай мандаринов, апельсинов, лимонов, грейпфрутов.
    20181017_130112.jpg 20181017_130150.jpg 20181017_130513.jpg 20181017_122524.jpg
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    У вас ещё не отделаны наружные стены. При их отделке будете как-то укрывать Хауберк?
  14. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Пока не планирую заниматься отделкой стен.
  15. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    В проем подъема в оранжерею вставил двухкамерный металлопластиковый стеклопакет. Створка оказалась тяжелой. Для комфортного открывания смонтировал два газлифта с усилием 480N. Заодно, получил дополнительное естественное освещение прихожей в доме через прозрачный люк.
