1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Дом из ГБ с оранжереей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр 0605, 01.01.16.
  1. vladimir2604
    vladimir2604
    vladimir2604
    Тюмень
    МОЖНО УЗНАТЬ КАК УСТРОЕНА ЛЕСТНИЦА В ОРАНЖЕРЕЮ? удобно ли подниматься спускатьс\я?
  2. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Лестница легкая аллюминиевая приставная. Не стал заморачиваться с капитальной лестницей и местом под нее.
    Можно было бы сделать складную чердачную лестницу, но тогда нет смысла в прозрачном люке (он прикроется люком этой лестницы) и стоит такая лестница порядка 15-20 тыр. Да и конструкция ее мне как-то не внушает доверия.
    Все таки оранжерея это не жилой второй этаж или мансарда. Нет надобности постоянно туда подниматься. Поэтому обхожусь аллюминиевой лестницей, которая занимает минимум места в прихожей.
  3. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Александр добрый день! вопрос такой, чем крепили коробки окон (особенно входную дверь) к газобетону ? химанкерами, спец дюбелями или просто саморезами ? Ведь сам газобетон пористый. Тоже дом из газобетона и встал вопрос об вставке окон и дверей или не чего переживать крепить прямо саморезами ?
  4. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    При установке окон попробовал два типа анкеров. Шуруп, по моему опыту, не подошел. Чуть провернул его в ГБ все - окно болтается. В итоге, смонтировал на распорные анкера 10Х125. Окна намертво закрепились.
    Металлические двери закрепил на пластиковые глухари диаметром вроде бы на 16 или 18мм. Точно не помню уже. В них трещеткой ввернул винты. Двери намертво закрепились в проеме. Никаких дополнительных усиливающих рамок в дверном проеме не понадобилось.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    У меня, почему то, в блоках ПЗСП такие анкера упорно не хотят держаться.
  6. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    ПЗСП это г... В Бетокаме Д500 они хорошо держатся. Не знаю, как эти анкера будут держаться в ГБ меньшей плотности.
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Так я уже написал - не держаться. Для окон покупал Mungo (красные дюбеля для ГБ), сейчас в Леруа появились синие дюбеля, почти аналог. Уже попробовал, держаться.
  8. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Спасибо ! Случайно не такие как на фото вениловые на 14 диаметр фирмы фишер ?
  9. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Такие, только по цвету были белые, что, думаю, роли не играет.
  10. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    ИМХО. Монтаж окон на такие дюбеля не очень удобен. Глубина анкеровки в газобетон небольшая.
    Окно на рамных распорных дюбелях никуда не денется. Они ведь не болтаются в отверстиях из стороны в сторону. Их на трехстворчатое окно будет 18 штук. Анкеровка в газобетон глубокая.
    Выставил раму на клиньях. Просверлил раму. Просверлил газобетон через раму. Забил анкера заподлицо с рамой. Подтянул шуруповертом. Готово.
  11. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Понял спасибо !
  12. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Я себе в первый раз ставил и вот так. https://www.forumhouse.ru/threads/56384/page-62#post-22640278
    Всё отлично стоит и держится!
    По оранжерее! Жаль что сейчас таких оцинкованных конструкций не найти! А то бы таких домов по стране стояло много! :)
  13. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Можно пока еще найти. Разрушенные тепличные комбинаты есть. Либо комбинаты меняют эти теплицы "Антрацит" на более современные арочные. В Инете встречается информация о продаже разобранных металлоконструкций. По сути, конструкции "Антрацита" по форме и размерам готовая стропильная система. Чем я и воспользовался! Главное, собрать ее на хорошо гидроизолированной поверхности, например ЖБ плитах, т. е. по сути поставить на плоскую кровлю.
  14. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Чтобы придать жесткость конструкции аллюминиевой приставной лестнице и чтобы была возможность ставить ее под меньший градус наклона, например, до 45 градусов (по инструкции менее 75 нельзя - переломится) модернизировал ее. Под рекомендуемым углом в 75 градусов очень неудобно подниматься и спускаться, неся что-либо в руках. В итоге, получилась легкая, жесткая лестница без прогибов и "подпрыгиваний" с удобным наклоном для подъема и спуска по ней.
    Отец на работе к квадрату приварил пластину длиной 15см. К ней приварил кольцо от рымболта. Квадрат подогнан ровно по внутреннему сечению квадрата ступени алюминиевой лестницы. Использую лестницу на 11 ступеней. В тугую забил квадраты в среднюю ступень. В нижнюю ступень вставил шпильку М12. На нее надел два талрепа. Протянул тросик 3мм в изоляции через верхнюю ступень и зацепил за талрепы. Дал ими хорошую натяжку. Притянул гайками талрепы к стойкам лестницы. Отрезал лишнюю длину шпильки.
    20181212_150832.jpg 20181212_150625.jpg 20181212_132849.jpg 20181212_132859.jpg 20181212_150450.jpg 20181212_150525.jpg
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Здравствуйте
    Как поживает теплица? Из любопытства поинтересуюсь, а где такой поликарбонат брали?
