1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Дом из ГБ с оранжереей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр 0605, 01.01.16.
  1. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Не бросайте тему! Домик уникальный и многим будет интересно узнавать что и как!
  2. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Оранжерея чувствует себя замечательно! Вчера начал снимать урожай инжира. Растут плоды хурмы. Их у меня три сорта. Нынче посадил киви. Привезли из Симферополя. Вроде как самоплодный сорт. В прошлом году посадил десять кустов винограда. Пока зреет первая сигнальная гроздь на кишмише красном. Зимой сделал прививки двух сортов персиков: инжирный и Ред хейвен.
    Хурма сорта Королек.
    Россиянка.
    Инжир Браун Туркей.
    Цитрусы отцвели и завязали много плодов.
    Помидоры огурцы и перцы до кучи. Выращиваю их в ящиках.
    Прививки персиков.
    Поликарбонат фирмы Новаттро. Покупал в фирме "Гельветика - Прикамье". Там же покупал аллюминиевые соединительные профили и резиновые уплотнители.
  3. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    В свете последних правительственных налоговых инициатив убедился в правильности своего решения по расположению оранжереи на доме.
    Если бы построил отдельным строением, сейчас бы прилетел налог.
    Плюсы:
    оранжерея не занимает места на участке;
    ее не притеняют деревья либо свои или соседские постройки;
    не нужен отдельный фундамент, т. е. земляные работы, вывоз грунта, утепление грунта и фундамента и т. д. и весь геморрой, связанный с этими работами;
    не нужна отмостка и отдельное водоотведение от строения;
    не нужно отдельное от дома отопление и канализация: стояки канализации и водоснабжения совместные с домом;
    нет налогооблажения как на отдельное строение;
    оранжерея в тех. паспорте дома приравнена к нежилому помещению, не входит в общую площадь дома и налогом на жилую площадь не облагается. По сути - приравнена к холодному чердаку.
  4. fedinets
    fedinets
    fedinets
    расскажите как держится хауберг на цоколе? Вы кстати когда крепили, предварительно отверстия в гонте делали под дюбеля пластиковые, если делали, то чем?
  5. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Хауберг держится за счет пластиковых дрив, ввернутых сквозь панели в пеноплекс. Протыкал панель Хауберга крестовой отверткой. Затем вворачивал дриву. Главное, ее не провернуть. Можно попробовать найти дривы из жесткого пластика со сверлом на конце. Этим сверлом протыкать панели и вворачивать дривы в пеноплекс. Первоначально так и хотел делать, но качественных дрив не нашел. Часто сверло на конце дривы сгибалось, не проткнув как следует Хауберг. Помучился и начал делать отверстия отверткой.
    Дополнительно панели крепятся друг к другу за счет битумных клеевых полосок. Эти полоски разогревал строительным феном.
    Чтобы закрыть стыки по углам фундамента, нарезал полоски из панелей. Разогрел феном, согнул через деревянный брусок. Немного подержал в согнутом положении. При остывании, получились финишные уголки. Прикрепил их по углам фундамента на оцинкованные саморезы. Получилось, что саморезы ввернулись через наложенные друг на друга панели.
    Почему сделал самодельные уголки. В продаже есть фабричные металлические финишные уголки с напылением битумной крошки. Если бы их смонтировал, то при морозном пучении, отмосткой такой металлический уголок начало бы поднимать. Он уперся бы в выступающий над фундаментом газобетон и либо уголок погнуло, либо этот уголок поскалывал бы углы кладки газобетона. А мягкий самодельный уголок немного согнется, не приченяя вреда газобетону. Что и наблюдал нынешней зимой. Отмостку слегка приподняло в одном углу. Мягкий уголок сыграл как нужно. Потом отмостка вернулась обратно и уголок расправился.
    Убедился в правильности выбора мягкого фасада на фундаменте. Если бы выбрал жесткую отделку сайдингом или каким ли бы другим материалом, то его бы покоробило и оторвало от пеноплекса. Либо повредил бы им либо обрешеткой под ним нависающую над фундаментом газобетонную кладку.
  6. fedinets
    fedinets
    fedinets
    Спасибо за развернутый ответ)
  7. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Сделал фото мягкого уголка.
    Хауберг прекрасно справился с зимними испытаниями. Его не покоробило и не оторвало от пеноплекса. Сейчас выглядит так:
  8. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Перед тем, как монтировать Хауберг, шов между отмосткой и пеноплексом заполнил спец. герметиком. Нанес его так, чтобы получился небольшой валик. Когда крепил Хауберг, то панелью зашел на этот валик и закрыл его.
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
  10. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Трещин на отмостке нет. Только деф. швы. Все швы герметиком закрыл. Делал их в отмостке через 2-2,5м. В швы вставлен бикрост. Заливал отмостку в два захода чередуя участки. Деф. швов, наверное, штук 20 вокруг дома по всей отмостке. Швы не раскрываются от пучения. Только на двух угловых швах после первой зимы появились щели шириной около 5мм. Их заполнил герметиком. Нынче одна щель все равно немного раскрылась. Ее видно на фото с Хаубергом. На ней герметик. Снова буду ее заполнять. Название герметика не помню. Он предназначен для заделки и герметизации щелей в отмостках и т. д.
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Я знаю про деф. швы.
    Про эту щель и спрашивал. :victory:
    Спасибо за подробные описания всех процессов. :hello:
  12. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Построил забор из рабицы. Высота 2м. Столбы НКТ 60. Угловые столбы и на калитке НКТ 73. Длина столбов 3 метра. На столбы вверху и внизу приварил гайки. Сверху столбы связал профилем 40Х20, которые положил на столбы сверху плашмя. Под столбы мотобуром вырыл лунки диаметром 200мм и глубиной 1,2м. Столбы бутовал гранитным щебнем фракцией 5-20 с проливкой. Покрасил забор на два раза грунтовкой. Сначала предварительно, на пару с женой, натянул рабицу с натяжкой на черновую, закрепив ее пластиковыми хомутами к столбам и к профилю сверху. Затем, накрутил косичку из оцинкованной проволоки 4мм. Просунул проволоку в гайки на столбах, слегка вручную ее натянув. Потом с женой начали расцеплять замки на рабице по верхнему и нижнему краю. Каждый замок надевали на косичку из проволоки и зацепляли его обратно. Дойдя до угловых столбов подтягивали рабицу и я вертикально вставлял через приваренные гайки и сквозь ячейки рабицы оцинкованные прутки 10мм. На пруток внизу и вверху надел талреп. За талреп зацепил косичку из проволоки и давал натяг. Вроде забор неплохо получился.
  13. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Можно к заборным пояснения фото покрупнее. Гаек привареных и пр.
    Забор хорошо смотрится.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    фото этих лент не осталось?
    На али они продаются ?
    А то есть у меня одно помещение большое, типа лоджия, там теплый пол, т. е. зимой как бы должно быть в морозы +5.
    Это хватит для организации оранжереи?
    А сотовым поликарбонатом по вашим стопам планирую закрыть окна вот в этой крышной будке https://www.forumhouse.ru/useralbums/400871/standalone/IMG_20160920_122610.jpg?embedded=1
    где сэкономил и поставил одно закаленное стекло. Соответственно, зимой там стекло плачет внутри.
    Оранжерея будущая находится внизу этой будки - винтовая лестница с оражереи в будку ведет (теплый воздух от пола оранжереи поднимется в будку - вот и плачут окна).
  15. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    +5-10С самая оптимальная температура для субтропиков: цитрусы, гранат, хурма, персики, абрикосы, инжиры, киви и т. д. Также для суккулентов: кактусы, толстянки, литопсы и т. д. Все они должны зимой отдыхать в прохладе. Полив самый минимальный. Подсветка не нужна.
    Ленту покупал в спец. магазине. В Перми это Гельветика-Прикамье. Есть подразделения Гельветики и в других городах.
