1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Дом из ГБ с оранжереей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр 0605, 01.01.16.
  1. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Чтобы дождь не мочил дом внутри и заодно подготовиться к зиме, пролил все стыки плит, монтажные отверстия и кладку ГБ резинобитумной мастикой. Сверху на блоки дополнительно наплавил Бикрост. На плитах по весне буду монтировать оранжерею.
    Вид помещений без межкомнатных перегородок. Перед монтажом потолочных плит подал внутрь поддоны с перегородочными блоками.
  2. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Затем вдвоем с женой вставили окна и двери. Запенил окна, двери и обработал пену Стизом. Профиль Рехау - Блиц. Из оцинкованного профлиста сделал временные карнизы под окнами. Перед снегом обшил фундамент ЭППС 50мм и бросил на землю в качестве временной отмостки ЭППС 30мм, что бы он ушел под снег.
    2015-10-11 17.06.09.jpg 2015-10-15 15.08.46.jpg 2015-10-21 15.30.45.jpg 2015-10-21 15.31.09.jpg
  3. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Успел до серьезных холодов выложить межкомнатные перегородки. Работал пару дней. Кладку вел на клей. В кладку в первом ряду, над дверными проемами и через три ряда заложил оцинкованную перфоленту. Ее на два шурупа прикрепил к несущим стенам. Между перегородками и потолочными перекрытиями оставил зазор в 2см. Его запенил. Блоки над дверными проемами просверлил насквозь. Сквозь них в несущие стены забил арматуру десятку.
    2015-10-31 12.27.34.jpg 2015-10-31 12.27.24.jpg 2015-10-25 17.32.21.jpg 2015-11-16 14.07.02.jpg 2015-10-29 14.17.59.jpg 2015-11-16 14.10.15.jpg 2015-11-16 14.05.57.jpg 2015-10-29 14.18.24.jpg
  4. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    В этом году сделаю неотапливаемый пристрой-крыльцо.Он не будет привязан к дому. Залью ростверк шириной 300мм и высотой 600мм (по высоте фундамента дома) на буронабивных сваях. Фундамент будет с замкнутым контуром, не связанным с фундаментом дома. Между фундаментами дома и крыльца останется прослойка пеноплекса. В наличии есть плита ПБ 45-15-8. Положу на фундамент. Стены сделаю 300мм в один блок. Есть еще четыре поддона блоков 200Х300Х600. Между стенами пристроя и стеной дома сделаю деформационный шов.
    Кровля будет плоская из двух плит пустоток ПК 59-12-8 по высоте вровень с плитами дома. Предполагаю опереть плиты на стены в местах монтажных петель и сделать выпуск плит за пределы стен на 30-40см, чтобы был козырек с двух сторон. Проектанты не рекомендуют делать такие выпуски плит в качестве козырьков, но опять же плиты не зажаты кладкой, а правила хранения и транспортировки пустотных плит рекомендуют подкладывать опоры из брусков под монтажные петли, оставляя концы плит, длиной 40см, в висячем положении. В таком виде в штабелях плиты хранятся годами. Свободные края плит не отламываются. На нашем заводе много примеров такой укладки пустоток в качестве кровли. Плиты лежат уже свыше 40 лет в целости и сохранности.
    5.jpg На плиты нанесу кровельную мастику, затем наплавляемую гидроизоляцию. Утеплять их не буду. Крыльцо будет холодным.
    Окна в крыльце планирую с однокамерным стеклопакетом.
  5. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Расскажу об оранжерее вместо крыши. Стропильная система будет из оцинкованных конструкций советской промышленной теплицы "Антрацит". Металл в идеальном состоянии. Толстенный слой цинка, нанесенного методом горячего цинкования. Ни следа ржавчины. Одно слово: "Сделано в СССР". Конструкция собирается на болтах. Досталась почти даром по цене лома после уничтожения тепличного комбината. Пару месяцев разбирал и складировал детали. Проектную документацию тоже подобрал.
    Поставлю штатную теплицу на плиты, добавив скаты по мансардному типу и усилив конструкцию, сделав двойные фермы. На плиты, по весне, наплавлю Бикрост. Кровля будет из сотового поликарбоната 25мм. Оранжерея будет состоят из шести ферм. Расстояние между ними 2м - по ширине листа поликарбоната. Между фермами система обрешетки.
    Теплица "Антрацит".
    150820133297.jpg 061120133446.jpg 150820133299.jpg 170120143514.jpg 170120143519.jpg
    Сотовый поликарбонат 25мм.
    Мои чертежи оранжереи.
    Ферма.
    Фронтонная ферма с системой обрешетки для крепления поликарбоната по торцам оранжереи.
    Хотел бы проконсультироваться, каким крепежом мне лучше закрепить конструкции к плитам?
    Варианта два: либо шпильками М14-16 насквозь плит, но тогда их со стороны потолка дома придется маскировать подвесным потолком, либо анкерным болтом в пустоту плиты. По второму варианту вопрос, не выдернет ли конструкцию из пустоты плиты при ветровой нагрузке? Подойдет ли обычный анкер по бетону или нужно искать спец. анкера для пустотных плит (и существуют ли такие?)?
    И главный вопрос, который меня волнует. Нужно ли утеплять плиты перекрытия, чтобы отсечь дом от оранжереи по теплу? Вся соль постройки оранжереи вместо крыши, а не отдельным строением со всеми вытекающими затратами (земляные работы, фундамент, его утепление, отмостка с утеплением, усиленное отопление, грунтовой обогрев и т. д.), в том, чтобы оранжерея стояла на теплом основании, т. е. доме. Отдельный контур отопления, естественно в оранжерее будет. Вообще, будет три контура: теплый водяной пол, отопление дома, отопление оранжереи с отдельными насосами на каждый контур. Но если я утеплю перекрытия, то мне придется усиленно ее отапливать. Спрашивал у коллеги-цитрусовода в Н. Новгороде, утеплены ли у него плиты перекрытия. Говорит - нет. Дискомфорта по теплу в доме не ощущает. Включает отопление в оранжерее, когда за бортом -15С. Площадь его оранжереи 100м2. Отапливает четырьмя 8-и секционными биметаллическими радиаторами.
    Хотел бы услышать мнения по этому вопросу, что бы принять правильное решение. Площадь моей оранжереи будет тоже 100м2.
    Условия зимнего содержания растений в оранжерее следующие. Температура в пределах +5-10С. Такая температура необходима для правильной зимовки субтропических растений и кактусов. Мне не надо поддерживать там комнатную температуру в 20-23С. Воздух в солнечные морозные дни под поликарбонатом может прогреться до 20-25С. (начиная с февраля до +30С). Ночью, естественно будет остывать. Постараюсь продумать автоматическое включение-отключение отопления в оранжерее в режиме день-ночь.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чем конструкция теплицы будет отличаться от обычной крыши? В плане противодействия ветровым нагрузкам. Ну, если только меньшим весом. Поэтому можно крепить обычными анкерами, как и деревянные детали.
    Здесь скорее помогут не советы на форуме, а точный расчёт теплопотерь. ИМХО, доже через многослойный поликарбонат теплопотери будут достаточно высокими, поэтому лучше делать два раздельных тепловых контура по отоплению, дом и оранжерея.
  7. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Спасибо! Значит не буду искать спец. анкера или дырявить плиты на сквозь под шпильки. Меня больше волновало, как обычный анкер закрепится в пустоте плиты.
    Может тогда попробовать пойти опытным путем? Пережить одну зиму, не делая пока стяжку по плитам. Если будем замерзать в доме, тогда под стяжку положить ЭППС 50мм.
    Но Вы правы. Нужно делать расчет.
  8. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Для спуска и подъема в оранжерею, думаю сделать раздвижную телескопическую лестницу. К люку выхода на оранжерею прикрепить лестницу на шарниры. Спустился из оранжереи в дом. Сложил лестницу и приставил к стене. Надо подняться наверх, выдвинул лестницу. Поставил под нужный угол и поднялся. Не хочу строить стационарную лестницу, чтобы не занимать полезную площадь помещения.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как вариант, возможно. Смотреть теплопотери и подбирать слой утеплителя. Но, думаю, утеплять всё равно придётся, иначе в теплице будет не 7-12 градусов а значительно выше. Тепло то вверх идёт, если только земля выступит теплоизолятором. Но с другой стороны, тогда будет землю высушивать постоянно. Вообщем, нужно думать.
    Люк нужно тоже качественно утеплять и пароизолировать.
  10. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Прошу прощения, забыл уточнить. Я буду выращивать цитрусы и другие растения в горшках. Слоя грунта на перекрытиях не будет. Планирую сделать стяжку по гидроизоляции. Затем постелю керамическую плитку.
    Про люк понял. Как то в телепередаче видел металлопластиковый люк с доводчиком. Вроде бы в него была вставлена пластиковая сэндвич панель с утеплителем в середине. Такой люк подойдет?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда сами посудите, у Вас будет практически монолитное перекрытие с очень высокой теплопроводностью, может получиться так, что даже не устраивая в теплице отопления, температура там будет всего лишь на пару градусов ниже чем на первом этаже. Даже если и не так, то может случиться другая оказия, в силу того, что на втором этаже планируется поддерживать достаточно низкую температуру, то перекрытие может быть, при определённых условиях и влажности, попадать в зону конденсации влаги. Оно Вам нужно, вечная борьба с конденсатом на потолке?
  12. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Да, вопрос с возможным образованием конденсата важен. Как-то залез с этим вопросом в тему о ГБ к Глебу Грину. Он указал, что я обратился не по адресу, и посоветовал создать отдельную тему, но дал краткий ответ, что конденсата на плитах не будет, но возможно появятся усиленные конвекционные потоки воздуха в помещениях первого этажа, не совсем комфортные по ощущениям. Могу ли я снизить этот эффект, например, за счет натяжных потолков, т. к. между плитами перекрытия и помещениями дома получится замкнутая воздушная полость 3-5см?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Оптимальнее всего, просто утеплить перекрытие и сделать две раздельные системы отопления. Натяжной потолок сильно не поможет, он так же будет холодным.
  14. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Системы отопления будут отдельными.
    Наверное, все-таки надо будет попробовать пойти опытным путем. Утеплитель смонтировать можно будет в любой момент, если это все-таки потребуется. Стяжку по плитам и чистовую отделку пола пока тогда не буду делать.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скорее всего, это будет оптимальным вариантом в Вашем случае.
