1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Дом из ГБ с оранжереей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр 0605, 01.01.16.
  1. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Постараюсь сделать фото поподробнее.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Как эта лента выглядит? это магнит, обернутый в резину ? какими отрезками идет или в рулоне (какой длины)?
  3. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    В рулоне.
    Нарезают по метражу, сколько надо.
  4. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Более подробные фото забора. По углам забора и у калитки оставил выпуски прутков, на которые надел светильники на солнечных батареях. Как стемнеет, они переливаются разным светом.
    20190802_085637.jpg 20190802_085649.jpg 20190802_085700.jpg 20190802_085708.jpg 20190802_085723.jpg 20190802_085804.jpg
  5. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    цену не помните за 1 или 10 метров ?
    у китайцев нашел, но только один тип. Её можно наклеить на карбонат, но надо же еще тогда как-то железо наклеить на окна...?
    Если эту же ленту клеить и на окно, и на карбонат, то ленты отталкиваться будут ?
    Получается наша лента сразу в комплекте (А - магнит +Б -железо) идет ... так, конечно, удобнее?
    А с китайской надо колхозить с металлическими полосками тогда на окно?
  7. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    При поисках натыкался на эту ленту. Это не то. Поищите нужную ленту. Она не редкость. Она должна выглядеть, как на моих фото. Лента А и Б идет в разных бобинах. Т. е. нужно заказывать два отдельных рулона. Рулон ленты А и рулон ленты Б. В рулоне, если помню, 25 метров. По ширине лента бывает двух размеров 12,3мм, как на моих окнах, и 24,6мм. Первый раз, когда делал окна на лоджии в квартире, заказывал ленту в Москве. Доставка была транспортной компанией. Зайдите на сайт Гельветики-Прикамье. Может они высылают ленту по стране.
  8. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Если наклеите на окна и на поликарбонат ленту одного типа, то она будет примагничиваться со смещением в сторону. Внутри ленты идут, насколько помню, четыре магнитных полосы с разным полюсом намагничивания. Поэтому для ровного примагничивания и делают два типа лент с разными противоположными полосами намагничивания. Если примагничивать ленту к металлу, то без разницы, какого типа лента. И да, когда будете приклеивать ленту к окну и поликарбонату не перепутайте рулоны! Внешне они никак не отличаются. Т. е. сначала надо наклеить ленту из одного рулона на окна, потом из другого на поликарбонат.
  9. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Спасибо за фото забора. И проволока у Вас не косичкой, а скучена, и тогда можно затягивать?
  10. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Мне удобнее скрученную проволоку "косичкой" называть. Можно проволоку и в одну нитку натягивать. Можно тросик. Просто, когда скручиваешь проволоку, косичка становится прямой, почти как тонкая арматура шестерка, например. Как я кручу проволоку показывал в начале этой темы.
  11. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Да, посмотрела. Сначала внимание не обратила. Приценилась к проволоке 4мм у нас. Что-то дорого. 33 р/м.
  12. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    У меня халявная проволока. Раритет. Советская. С советским цинкованием. Ей лет тридцать пять. Ни следа ржавчины.
    Натяните трос тогда, толщиной 4-5мм в изоляции.
  13. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Нужно было сделать отверстие в санузле сквозь стену под вентиляцию. Купил сверло для газобетона диаметром 120мм.
    Попробовал на черновом блоке. Сверло бъет в отверстии. Получается не 120мм, а все 150 и отверстие может уйти в сторону или стать овальным. Короче, фабричный конус на ноже ни о чем.
    Модернизировал сверло. Для этого взял трубку нержавейку диаметром 12мм. Сделал в ней пропил болгаркой. Туго забил ее на нож, насадив на конус. Дополнительно просверлил и закрепил на болт. Получилась направляющая на ноже.
    Перед тем, как делать основное отверстие, просверлил стену буром 14мм. По шаблону отчертил и вырезал пластиковую стеновую панель.
    Затем, вставил трубку в это направляющее отверстие и начал сверлить.
    Использовал советскую дрель.
    Сначала начал сверлить из помещения. Прошел почти всю стену. Потом досверливал с улицы, что бы с обеих сторон стены края отверстия были ровными без сколов. Сверлилось легко и быстро. На засверловку потратил, наверное, пару минут. Отверстие получилось аккуратным.
  14. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Небольшая экскурсия по моей оранжерее. Самые разные цитрусы плюс хурма.
    IMG_20191003_131934.jpg IMG_20191003_131950.jpg IMG_20191003_131958.jpg IMG_20191003_132003.jpg IMG_20191003_132010.jpg IMG_20191003_132018.jpg IMG_20191003_132035.jpg IMG_20191003_132028.jpg
  15. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
