1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Дом из ГБ с оранжереей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр 0605, 01.01.16.
  1. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    IMG_20191003_132233.jpg IMG_20191003_132255.jpg IMG_20191003_132312.jpg IMG_20191003_132337.jpg IMG_20191003_132441.jpg IMG_20191003_132612.jpg IMG_20190927_105936.jpg IMG_20190927_105828.jpg
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    П. :ogo:п.п.п.потрясающе!:super:
    А ведь совсем недавно обсуждали кажется саму возможность такого конструктива взамен стандартной кровли...
    И вот тебе...пора ящики готовить под сбор апельсинов. И где спрашивается, в ...Перми!:flag:
    PS:...вроде прилежно учился в школе, точно помню, что субтропический пояс ну вот нисколечко не захватывает Пермский край. :um:
    ...то ли память отказывает, то ли правду врут про глобальное потепление и точечно это уже произошло.
    PSS:...Александру просто аплодирую стоя! :hello:
  3. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Апельсины с мандаринами ладно. Не знаю, куда лимоны с лаймами девать! Их много не съешь! А уродилось их много.
    Есть у меня еще три сорта инжира, десять кустов винограда, киви, три сорта персиков. "Сорняки" в лице помидоров, огурцов и перцев свое отживают. Скоро буду их убирать. Всего было шесть огурцов и томатов по паре в ящике. Два перца. Дали достойный урожай. Минус - огурцы привлекли паутинного клеща. Пришлось бороться.
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А я всё мечтаю хотя бы мимо проехать и в живую увидеть этот чудо-дом. :flag:
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Может Краснодарским садоводам такую цитату скинуть? А то некоторые из них считают катастрофой вселенского масштаба если кто посоветует им кустики на зиму лутрасилом прикрыть.
  6. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Сегодня делал отверстие в стене под кухонную вытяжку диаметром 160мм. Сверла под такой диаметр не найти. Решил воспользоваться ручным буром. Сначала пробурил своим сверлом отверстие 120мм. Потом расширил его ручным буром. Работать пришлось с лестницы на высоте 3,5м и бурить горизонтально. Работал буром с уличной стороны, т. к. в кухне отверстие близко к потолку. Поэтому со стороны кухни по краю отверстия немного скололась штукатурка. Потом подштукатурю.
    IMG_20191003_153122.jpg IMG_20191003_153146.jpg IMG_20191003_161551.jpg IMG_20191003_181059.jpg IMG_20191003_162121.jpg IMG_20191003_162143.jpg
  7. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Всю вентиляцию, основную, из кухни, из санузла вывожу на заднюю сторону дома, где нет ни окон, ни дверей. Это вынужденно, что бы не дырявить поликорбанат оранжереи. Выход основной вентиляции сделал в подшиву. Вся вентиляция принудительная. На основной смонтировал канальный вентилятор. Воздуховод провел по полу оранжереи. Приток свежего воздуха через режим микропроветривания на окнах. Управление вентилятором в двухскоростном режиме вывел вниз в дом, в прихожую.
    IMG_20191003_132518.jpg IMG_20191003_132527.jpg IMG_20191003_132535.jpg IMG_20191003_214816.jpg
    Отверстия под вентиляцию на задней стене дома и в подшиве.
    На днях буду монтировать кухонную вытяжку и вентилятор в санузле.
  8. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Моя система водоотведения верховодки.
    Дом построил на возвышенности. На уклоне горы. Поэтому по весне и в сильные дожди с горы сходит большой объем воды. Оканавил участок с водоопасного направления. Под заезд положил трубу диаметром 400мм и длиной 6м.
    Чтобы отсечь верховую воду от дома, вокруг него по периметру вкопал систему из оцинкованных толстостенных лотков, соединяющихся друг с другом. Внизу участка лотки соединяются с придорожной канавой основной дороги. Дополнительно, вкопал лоток по верху участка по всей его длине. Лотки работают три года. Отлично справляются со своей задачей, что при весеннем таянии снега, что при летних ливнях. А заливало нас нынче нещадно. Если надо, легко чистятся деревянной доской.
    IMG_20191010_161708.jpg IMG_20191010_161754.jpg IMG_20191010_161827.jpg IMG_20191010_161920.jpg
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Александр 0605, а вот с отмостки вода до лотков доходит? Или половина не доходит и идет в почву ?
    Не лучше ли лотки вдоль отмостки делать?
  10. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    Интересно, но мне кажется не практично, проще теплицу капитальную отдельно сделать, плюс сколько срок службы такой кровли будет
  11. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Вода с отмостки доходит. Не стал делать вдоль отмостки из-за того, что пришлось бы тогда заводить край лотка под отмостку и подкапываться рядом с ней либо под нее. Потом зимой начнется пучение. Либо лоток приподнимет и его вывернет из-под отмостки, либо отмостку приподнимет и будет щель. В общем, решил так сделать. Вода под отмостку не попадает.
  12. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Теплица это не оранжерея.
    Для отдельно стоящей оранжереи понадобятся: отдельное место на участке, земляные работы, фундамент, его утепление, отмостка, подготовка основания под напольное покрытие, отдельные от дома коммуникации: отопление, вобоснабжение, электроснабжение, канализация, грунтовый обогрев.
    Стоящая на доме вместо холодного чердака оранжерея лишена этих затрат. Водоснабжение и канализация общие. Дом подогревает оранжерею снизу. Она стоит на теплом основании. Плюс ее не затеняют постройки, деревья, заборы как на своем участке, так и на соседних. Налогом на отдельное строение она не облагается. Не занимает места на участке. В общую площадь дома не входит, т. к. считается нежилым помещением и налогом на жилплощадь не облагается.
    Что касается долговечности. Этим поликарбонатом перекрывают бассейны, торговые центры, стадионы, корты, оранжереи. Этот поликарбонат Новаттро, толщиной 25мм, не для огородных теплиц.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Наоборот, супер практично и экономно. :super:
    По факту здесь эксплуатируемая плоская кровля. Сверху лишь дополнительная надстройка. Если вдруг (именно вдруг) лет через надцать, нужно будет заменить поликарбонат, то за недельку максимум все поменяется. Каркас там переживет еще поколения. Это советские ГОСТы.
    PS: поищите новейшие передовые технологии проектирования городов у японцев и китайцев с проблемой перенаселения. ВСЕ крыши проектируются с теплицами! Все переходы между корпусами закрываются прозрачными конструкциями и высаживаются оранжереи.
    PSS: Саша просто обогнал время и реализовал проект будущего лично у себя. :hello: Преклоняюсь.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Александр тише:close:...не хватало еще привлечь внимание заинтересованных лиц.
    Знаете где черпают самую оперативную информацию рыбнадзор? Конечно на рыбацких форумах и в группах.
  15. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Техпаспорт на дом получен. Вся документация в порядке. Оранжерея не вошла в общую площадь, т. к. это нежилое помещение. Так что я спокоен.
