1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Дом из ГБ с оранжереей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр 0605, 01.01.16.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Отличное хобби! :super: Еще и вкуссссное. :|:
    Показываешь реальные возможности своим примером другим. :hndshk:
    Эх, дорасти бы до своей оранжереи. Замутил бы тоже цитрусовый сад.
  2. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Хурму потихоньку едим. Вкус обалденный! Магазинская хурма отдыхает. Крупная - Королек. Мелкая - Россиянка.
  3. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Перекрытие "чердака" в итоге решили не утеплять?
  4. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Нет. Три зимы показали, что система дом-оранжерея прекрасно работает. Если утеплю перекрытия, то отсеку тепло дома от оранжереи. Придется тогда ее усиленно отапливать.
    Обогрева теплыми полами в доме шести килловатным электрокотлом и четырех конвекторов по 1кВт каждый в оранжерее хватает, чтобы в морозы в доме поддерживать +23+25С, а в оранжерее в ночное время +3+6С. Днем солнце прогревает до +10+15С и конвекторы отключаются.
  5. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
  6. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Можете про вентиляцию поподробнее написать? У вас получается просто принудительная вытяжка, которая будет выбрасывать телый воздух зимой? Зимой ее еще не использовали, на сколько думаете увеличиться трата на отопление?
  7. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Три отдельных вентиляции. Основная выходит в оранжерею в прихожей у люка. Идет по полу оранжереи и опускается через подшиву на улицу.
    Не стал делать вертикальный вент. стояк, чтобы не дырявить полиарбонат. Поэтому, вентиляция принудительная. Вентилятор двухскоростной. Забор свежего воздуха через микропроветривание на окнах. Проветриваю по часу утром и вечером. Нынче первый зимний опыт.
    Отдельная вентиляция через стену в туалете и кухне.
  8. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Смонтировали натяжные потолки и произошло то, чего боялся, но ожидал - в углах, которые уличные, начала мокнуть штукатурка. Значит, в запотолочном пространстве начал образовываться конденсат.
    Происходит это по следующим причинам:
    1) плиты перекрытия холодные и без утепления со стороны оранжереи;
    2) натяжной потолок отсекает теплый воздух из помещения от плит перекрытия, дополнительно их охлаждая;
    3) система отопления в доме только теплыми полами и конвективного движения воздуха у потолка и в запотолочном пространстве нет;
    4) за натяжным потолком, в запотолочном пространстве, нет движения воздуха, влага из помещения все равно проникает в это пространство и конденсируется на плитах перекрытия.
    Принудительная вентиляция тоже оказалась не панацеей. Ее я использую пару часов в день. Углы подсыхают, но потом, через несколько часов, опять появляются мокрые пятна.
    Временно спасался бытовым вентилятором на стойке. Направлял его вверх и минут за двадцать угол просыхал. Потом вентилятор переставлял в другой угол и по новой сушил. На какое то время хватало.
    Начал "чесать репу", как же решить эту проблему. Врезание вент решеток в потолок по углам комнат не решит проблемы. Наоборот, еще усилит попадание влаги на холодные плиты.
    Начал продумывать вариант с принудительным вентилированием запотолочного пространства при помощи вентилятора. Смысл его в следующем: в мокнущем угле в потолок установить вентилятор, а в трех остальных углах комнаты в потолок установить вентрешетки. Теплый воздух из комнаты подается в проблемный угол, сушит его и выходит в трех остальных углах, вентилируя запотолочное пространство и дополнительно подогревая плиты перекрытия.
    Консультировался с потолочниками. Они скептически отнеслись к этой идее, считая, что вентилятор "надует" натяжной потолок. Я аргументировал, что это надувание можно уменьшить, рассчитав диаметр вентрешеток в потолке по остальным трем углам.
    Первоначально рассматривал вытяжные вентиляторы на 220В. Но у них высота около 10см, а запотолочное пространство всего 5см. Непонятно было, как его смонтировать. Вес вентилятора тяжелый, сам вентилятор шумный, в спальне не установить, к тому же, напор и производительность большие - натяжной потолок точно надует пузырем. Можно было, конечно, попробовать его подключить через регулятор скорости.
    Короче, ломал ломал голову и придумал. Решил использовать корпусной компьютерный вентилятор, диаметром 120мм, а запитать его от блока питания на 12В с регулируемым напряжением.
    Еле - еле нашел вентилятор белого цвета без всяких подсветок. Купил вентилятор подороже, с хорошими подшипниками. Прикрепил вентилятор к ободу вентрешетки, диаметром 125мм. У решетки выломал перекладины. На потолок приклеил монтажное кольцо. Вырезал внутри кольца полотно потолка. Когда вырезал полотно по углам под вентилятор и вентрешетки, из-за потолочного пространства повеяло холодом. Значит, натяжной потолок сильно отсекает тепло из комнаты от плит перекрытия.
    Вставил решетку с вентилятором. Вентилятор легкий. Он установлен в самом углу потолка, поэтому полотно потолка под его весом не провисло.
    В трех остальных углах смонтировал вентрешетки на 100мм.
    Включил вентилятор. Сработало! Во всех трех вентрешетках по углам начал выходить воздух. Штукатурка в углу быстро просохла и больше не намокает. Плита в этом углу и в остальных тоже сухая.
    Сначала подал на вентилятор 12В. Потолок еле-еле надуло (площадь потолков: 8,17,19 и 23м2). Из вентрешеток пошел довольно сильный поток воздуха. Вентилятор в этом максимальном режиме 12В слышно. По паспорту 22,5Дб. Убавил до 4-5В. Потолки выпрямились. Потоки воздуха из всех трех вентрешеток уменьшились, но ощущаются. В итоге, вентилятор на 4-5В даже вплотную не слышно. В общем, оптимальное напряжение - 4-5В. Если надо экстренно проветрить пространство за потолком, то можно и добавить.
    Бонусом оказалось равномерное перемешивание воздуха в помещении. Что то вроде конвекции. За счет этого повысилась температура в комнате на уровне головы на 1-2 градуса. Но самое главное, я избавился от конденсата на плитах перекрытия.
    Смонтировал подобную систему во всех помещениях. Вентиляторы совершенно не слышно. Наверное, они выдают около 5Дб.
    Летом их можно убрать с потолков, вставив вместо них вентрешетки, а на зиму опять установить.
    IMG_20191114_161746.jpg IMG_20191114_161800.jpg IMG_20191115_122328.jpg IMG_20191115_122339.jpg IMG_20191114_162315.jpg IMG_20191114_182327.jpg IMG_20191114_151917.jpg IMG_20191113_113145.jpg
  9. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не получилось ли, что подогрев оранжереи от пола тоже уменьшился?
  11. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Меня этот вопрос беспокоил. На форуме где-то его задавал: снизится ли обогрев оранжереи за счет установки натяжных потолков из-за отсечения ими комнатного тепла. Внятного ответа не получил. А вот сейчас, за счет вентиляторов, теплый воздух из комнаты подается в запотолочное пространство, происходит дополнительный подогрев плит перекрытия. Получилась безшумная принудительная вентиляция запотолочного пространства теплым воздухом.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вентиляция есть, она достаточна для отодвигания температуры от точки росы, для этого может хватать и пары градусов, у вас же слабенький вентилятор, еще и на пониженных оборотах. И это только незначительно повышает температуру за потолком. Боюсь, когда на улице будут морозы, то конденсат может вернуться и вам придется усиливать вентиляцию. Ну и хорошо бы померять температуру воздуха под и над полотном натяжного, думаю "за" будет заметно холоднее.
  13. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Ваше замечание справедливо, если снаружи плит была бы улица или помещение с отрицательной температурой. В оранжерее даже в самые сильные морозы температура остается положительной.
    Холода у нас уже были. На улице было - 15С. В оранжерее было +6С. Конденсат в углу больше не появлялся. А до этого, при отсутствии вентиляции, при температуре в оранжерее +10С, углы уже начинали мокнуть.
    Итак, замеры.
    В комнате на уровне головы +24С.
    В дальнем от вентилятора углу потолка, по уличной стене, снял вентрешетку. Засунул термометр. Выждал 20мин. Температура в запотолочном пространстве +23С (в проблемном углу, где расположен вентилятор и куда он, непосредственно, нагнетает воздух, температура, соответственно, равна комнатной, т. е. +24С).
    Т. е. температура воздуха на выходе в дальнем углу от вентилятора отличается от комнатной на 1С.
    Температура в оранжерее +8С
    Остановил вентилятор.
    Выждал 20мин. Температура упала до +21С. А в проблемном, уличном углу, где появляется конденсат и смонтирован вентилятор, наверное +19-20С. Т. е. разница получается в 3-4С.
    Не ожидал, что натяжные потолки так понижают температуру вследствие отсутствия циркуляции воздуха за потолком. Значит, не зря придумал принудительно подать теплый воздух за потолок. В противном случае, температура в оранжерее была бы ниже после установки натяжных потолков.
    По вентилятору. Его производительность 56,3CFM или 95,6м3/ч. Это при работе на полную мощность, т. е. при питании 12В. Я подаю на него 4-5В, т. е. его производительность, примерно, 30-40м3/ч. Понятно, что в замкнутом пространстве его производительность немного падает.
    Вентилятор нагнетает воздух в небольшое по объему пространство, размером 1,15м3. Как пока показывает практика, этого вполне хватает, в моем случае, для удаления конденсата на плитах и штукатурке в уличном углу (остальные углы и сами плиты сухие) и выравнивании температуры воздуха в помещении и запотолочном пространстве.
    Если, вдруг, возникнет необходимость, могу разогнать вентилятор на полную мощность. Запас по питанию есть. Потолки в этом случае еле видно надуются. Ничего страшного. Но появится шум вентилятора.
    П. С. Завтра у нас наступают морозы до - 25С. Отпишусь о результатах. Только термометр больше не буду совать за потолок. Муторно снимать и ставить вентрешетки. Результатом будет отсутствие или нет конденсата по углам и температура в оранжерее.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  15. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
