1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Дом из ГБ с оранжереей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр 0605, 01.01.16.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Мда, всегда был против натяжных потолков. Получил очередной аргумент против них. Спасибо!
  2. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Меня натяжные потолки наоборот, вполне устраивают. Ни ГКЛ, ни какие-либо панели на потолке не нравятся. Побелка или покраска плит перекрытия тоже не вариант.
    Эти проблемы с конденсатом и захолаживанием запотолочного пространства возникли бы и с другими материалами на потолке. Точно также пришлось бы их решать. Т. е. это не из-за использования конкретно натяжных потолков.
    Возникли эти проблемы из-за особенностей моего дома. Был бы утеплитель поверх плит перекрытия, они бы не возникли. Но тогда выхолодилась бы оранжерея.
    Отчасти, это связано и со способом отопления - теплыми полами. При их использовании конвекции под потолком и тем более за ним - нет. Особенно это критично в уличных потолочных углах. Но я ожидал нечто подобное. Придумка с вентилятором помогла мне малой кровью это решить. Шума от работы вентиляторов нет. Заодно и воздух в помещении перемешивается. По ощущениям стало комфортнее. Более равномерное тепло что ли по всему объему помещения. Никаких сквозняков или неприятного движения воздуха не ощущается.
  3. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Пришли морозы. На улице - 22С. Система с вентиляторами работает без замечаний. Все потолочные уличные углы в доме сухие.
    В запотолочном пространстве сухо.
    IMG_20191119_095858.jpg IMG_20191119_095919.jpg IMG_20191119_095946.jpg IMG_20191119_100013.jpg
    Температура в доме +24С.
    Температура в оранжерее +5С.
    Солнце начинает всходить и на датчиках по солнечной стороне видно, как начинается прогрев оранжереи. Конвекторы стоят на минимуме и начинают отключаться.
    Температура теплоносителя в теплых полах +31С.
    Задание на эл. котле 32С. Котел не работает постоянно. Периодически отключается.
  4. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Прошло 1,5 часа с предыдущих замеров. Оранжерея прогревается солнцем.
    Конвекторы отключились. На них стоит минимальное задание. Включаются при падении температуры ниже +5С.
  5. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Не только оранжерея, но и дом прогревается солнцем. Сейчас +26С.
    На окна, с наступлением холодов, установил панели СПК.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А ведь интересное же получилось техническое решение проявившейся проблемы. :super:
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Кстати, про надувание натяжных потолков при установке приточного вентилятора.
    Это устранилось бы установкой вытяжного вентилятора такой же производительности.
    Такая пара решила бы вопрос с ограничением мощности притока.
  8. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Интересное предложение. Я бы такую систему поставил в двух смежных комнатах. В одной приточный вентилятор, в другой вытяжной. В перегородке между комнатами либо сделал несколько отверстий над натяжным потолком, либо оставил незапененной щель между перегородкой и плитами перекрытия. Она у меня сделана шириной 2см. Но такой вариант получится шумным, если не ограничивать производительность обоих вентиляторов. На полную они будут выдавать 22,5Дб каждый. Спать с таким шумом невозможно.
    В одной комнате я бы не стал делать два вентилятора. Один установил в углу и он не бросается в глаза. Два в одной комнате, наверное, уже перебор. По всем остальным трем углам поставил вентрешетки. Происходит равномерное проветривание всего запотолочного пространства. Потолки не надувает.
    П. С. Предположу, что тканевые натяжные потолки не надует даже при полной производительности вентилятора. Они пропускают через себя воздух. У меня полотно потолка ПВХ.
  9. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Снял плод с кровавого апельсина Моро. Цвет мякоти и вкус порадовали! Очень сочный, сладкий, с ягодным привкусом.
    IMG_20191130_160452.jpg IMG_20191228_193644.jpg IMG_20191228_193817.jpg IMG-1d6e792bcca74921996c8cc5f50e5d57-V.jpg
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А-бал-деть. :super: Класс!
    Продолжайте нас радовать фотоотчетами. Мы за вас тоже будем радоваться. :hndshk:
  11. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Неделю назад синоптики гадали на кофейной гуще и нагадали нам морозы за - 40. Решил перестраховаться и на замену конвекторам, на время аномальных морозов, решил купить четыре эл. пушки Неоклима ПК-2. У них есть механический термостат, такой же, как и у конвекторов и три режима работы: вентилятор, 1-я ступень нагрева 1кВт, 2-я ступень нагрева 2кВт.
    Термостат управляет тэном. Вентилятор работает независимо. Т. е. нагналась необходимая температура - термостат отключает тэн. Вентилятор продолжает работать. Температура упала - тэн автоматически включается. Это удобно ночью. Днем солнце прогрело оранжерею, тэн отключился, но вентилятор продолжает работать.
    Сегодня пришли морозы, но не такие жесткие, как обещали. - 27С. Решил испытать пушки и они оказались эффективнее конвекторов. Оранжерея с ними лучше прогревается. Включаю пушки на 1кВт. Конвекторы такой же мощности. Пришел к выводу, что теплые конвективные потоки из конвектора слишком медленные и моментально выхолаживаются. А из пушки теплый поток выходит принудительно и вентилятором разгоняется по всему объему оранжереи.
    Пока решил применять четыре пушки в морозы, а при температурах на улице от - 10 и выше, включать одну пушку и три конвектора. Пушка разгоняет принудительно тепло по оранжерее, при этом конвектора реже включаются. Получится экономия эл. энергии. Вобщем, буду экспериментировать с количеством пушек и конвекторов.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Очень правильное решение системы отопления дублировать и иметь запас по мощности.
    Лучше уж путь будет на экстремальный мороз и не самое экономичное решение, но на короткое время то терпимо.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    По хорошему, для дублирования нужна система на независимом топливе, т. е., в нашем случае - ТТ котел. Дом, допустим, пару дней в морозы без электричества переживет, а вот теплица может вымерзнуть, ведь подогрев с первого этажа ослабнет, а снаружи - мороз.
  14. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Пушки работают на такой же мощности, что и конвекторы - 1кВт. Но за счет вентилятора пушки происходит лучший обогрев оранжереи. Поэтому, тэн пушки реже включается в работу. Конвекторы же постоянно в работе. Пока, вроде, пушка выходит экономичнее конвектора.
    Но у нее есть минусы: при отключении тэна вентилятор продолжает работать. Если тэн работает непрерывно, через 22 часа его нужно принудительно отключить и дать пару часов отдохнуть. Пушка довольно шумно работает. Хотя, я все четыре штуки в доме не слышу. При отключении тэна, пушка обдувает прохладным воздухом растения. Пока непонятно, как на это они отреагируют.
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    У меня в половине дома ещё не доделано отопление, так простые вентиляторы спасают. И влага от штукатурки ушла и достаточно тепло.
