1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Дом из ГБ с оранжереей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр 0605, 01.01.16.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вот это, пожалуй, объясняет то, что надуть потолок легче, чем "втянуть щечки".
  2. DUG234
    DUG234
    DUG234
    не знаю, что такое 56,3CFM, но у вентиляторов 2-е основные характеристики. это производительность (расход м куб/час) по картинке вентилятора куллера пк при диаметре скажем 100 мм выходит 2 м куб/мин х 60 мин=120 м куб/час
    и давление (в основном Па) или (1000 мм вод. ст. = 9806,65 Па = 100 гс/см² соответственно 1 мм вод. ст. = 9,80665 Па = 0,1 гс/см²) по картинке выходит примерно 7 мм H2O или 0,7 гс/см². площадь сечения вентилятора 3,14 х 5 см х 5 см = 78,5 см кв. давление выходит 0,7 гс/см² х 78,5 см² = 54,95 гс. вес натяжного потолка 250 г/м кв. пусть площадь потолка 4 х 5 м = 20 м кв. то есть 20 х 0,25=5 кг. следовательно сила вниз 5 кг и при: вентилятор направлен в запотолочное пространство + 54 грамма = 5054 грамм больше, чем 5 кг давления - потолок начнет прогибаться вниз. при обратном направлении направления потока из за потолка ровно наоборот 5 кг - 54 грамма=4046 грам давят в низ. с какого перепуга потолок выгнется вверх.
    в данном случае расход не играет роли, тем более, что сечение на заборе за потолок в 3 раза больше сечения вентилятора.
    если давление вентилятора будет больше 5 кг (какой нибудь высоконапорный промышленный вентилятор), тогда и создастся разряжение способное выгнуть плоскость натяжного потолка вверх. или закройте оставшиеся 3 решетки, тогда может какое разряжение и возникнет, правда вентилятор может крякнуть.
    так проектировщики не считают конечно. очень грубый пример для наглядности.
    У Вас и так все неплохо вышло опытным путем. зачем эти подробности. главное работает так как Вас устраивает.
  3. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Cubic feet per minute. 1 CFM = (0,305 м) ^ 3 * 60 мин = 1,7023575 м3/час. :hello:
    Вы крайне удивитесь, но в обсуждаемой ситуации фактический расход отличается в разы, в зависимости от того, куда направлен выход вентилятора, о чём можно косвенно судить по наличию-отсутствию конденсата.
    Если автору темы совсем нечем будет заняться, он может закатить на натяжной потолок 55-граммовый грузик на ниточке и сравнить прогиб от грузика с прогибом от вентилятора. Прогиб от грузика будет в разы меньше (если будет вообще). :aga:
  4. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Огромное спасибо за подробный рассчет!
    Да я и не спорил. Просто буржуи измеряют производительность вентиляторов не в м3/ч, а в единицах CFM. Это один куб. фут в минуту. Я просто привел паспортные параметры моих вентиляторов, указанных на упаковке. Для перевода CFM в м3/ч, нужно умножить на коэффициент 1,7.
  5. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Не-не! С меня экспериментов хватит! :)
  6. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Александр! Есть вопросы к вам.
    1. Сколько срок службы подобного поликарбоната планируете?
    2. Как крепили его не найду информацию?
    3. Торцы поликарбоната как то закрывали?
    4. Не ухудшилась ли со временем из за пыли или чего ещё светопропускание?
    5. На вашем толстом поликарбонате есть как на обычном тонком тепличном защита от ультрафиолета типа покрытия с одной из сторон?
    Спасибо.
  7. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    У меня есть отдельная тема на форуме про оранжерею. Там более подробно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/383424/
    Кратко по Вашим вопросам:
    1. Поликарбонат Новаттро. Заявленный гарантированный срок службы 15 лет.
    Планирую дольше эксплуатировать.
    2. Листы соединял алюминиевыми профилями с ЭПДМ уплотнителем.
    3. Сверху торцы закрыты герметичным спец. скотчем и накрыты сверху и снизу оцинкованными коньками.
    Снизу листы закрыты перфорированным спец. скотчем. Затем поверх надет оцинкованный швеллер 30Х30мм.
    4. Светопропускание не изменилось. Пыль в соты не попадает. Более того, внутри оранжереи с апреля по сентябрь растягиваю притенку из спандбонда. Иначе растения сгорят.
    5. Ультрафиолетовая защита есть с одной стороны.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Заглянуть за натяжной потолок нет возможности, зато заглянул недавно под ЭППС утепления перекрытия. Плиты очень теплые, при том, что второй этаж не отапливается.
  9. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Можно заглянуть следующим образом: достать из потолка, например, точечный светильник. Включить свет в комнате. В монтажное отверстие в потолке для светильника всунуть телефон с включенной камерой на запись. Медленно поворачивать телефон по кругу. В телефоне на записи видео будет все прекрасно видно. Можно для дополнительной подсветки на потолок через отверстие положить включенный фонарик.
    Основное внимание уличным углам и участкам вдоль уличных стен. По центру потолка конденсата и грибка на перекрытии может и не быть. Например, в моем случае, по центру его не было. Конденсат полосой образуется, в первую очередь, вдоль уличных стен и в углах запотолочного пространства.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Нет точечных светильников. Есть небольшие отверстия под люстру, в них телефон не влазит.
  11. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Когда монтировал фронтоны оранжереи, всю голову сломал, как утеплить и загерметизировать от продувания стык фронтона с кровлей. Герметиком залить не выриант. Это пришлось бы делать летом, когда СПК максимально линейно расширен. Зимой он сожмется и герметик оторвет гермоленту с торца листа. Будет продуваемая щель по периметру фронтона.
    Первоначально, решил надеть на торец трубку из вспененного полиэтилена. Она закрыла щель. Но, вспененный полиэтилен разлагается на солнце, что и произошло спустя три сезона. Он стал крошиться. Хотя, я снаружи замазал его силиконовым герметиком. Герметик лентой слез с трубки.
    Опять начал кумекать, как же законопатить эту щель. Решил срезать часть разрушевшейся трубки из полиэтилена, а в щель плотно вставить утеплитель ЭПДМ. Причем, склеил трубки утеплителя между собой. Получилась двойная трубка. Ее плотно засунул в щель. Это решил сделать зимой, когда щель максимальной ширины. ЭПДМ, заодно, прикрыл от солнца половину трубки из вспененного полиэтилена.
    Утеплитель ЭПДМ.
    IMG_20200203_092909_BURST001_COVER.jpg IMG_20200203_092839.jpg IMG_20200203_093028.jpg
    Разрушающийся утеплитель из вспененного полиэтилена.
    Срезал наружную часть трубки из полиэтилена и вставил ЭПДМ.
    За ЭПДМ осталась часть трубки из полиэтилена.
  12. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    На досуге озадачился контролем за возможным затоплением подвала. Все коммуникации у меня расположены в подвале. Не стал заморачиваться с датчиком протечки. Чтобы обесточивать скважинный насос на время, пока никого нет дома, на провод от реле давления до розетки в разрыв поставил выключатель. Его расположил под крышкой люка. Уходим из дома, крышку поднял и выключил скважинный насос.
    Дополнительно к этому сделал простенькую сигналку. Схемку подглядел на Ютубе. Принцип действия простой. Вода замыкает контакты. Пищалка, выведенная наверх в гостиную громко запищит. "Орет" она очень громко и противно. В подвале сделал "щуп" из провода в гофре. Контакты щупа располагаются у самого пола подвала. Провод щупа заходит в мыльницу. В ней собрана схемка с батарейкой таблеткой. Из мыльницы провод на пищалку в гофре протянул из подвала в гостиную. Спрятал его в ящике, который закрывает коллектор теплого пола. Там же расположилась пищалка.
    IMG_20200205_130335.jpg IMG_20200205_130514.jpg IMG_20200205_130456.jpg IMG_20200205_130600.jpg IMG_20200205_154622.jpg
    В общем получилось следующее:
    Из дома ушли - насос обесточили. Пришли - включили. Когда находимся дома - пищалка громко просигнализирует появление воды в подвале (тьфу-тьфу-тьфу!).
  13. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    В оранжерее персики зацвели!
    Выращиваю два сорта: Инжирный и Рэд Хэвен. Прививал их на сеянцы от магазинских персиков. Такие подвои подходят для оранжерейного содержания.
  14. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    Очень интересные кустики персика в таких миниатюрных горшочках! Очень интересует будет ли урожай. У меня одну зиму на лоджии рос инжирный персик, но к весне практически загнулся и пришлось его срочно спасать -пересаживать в грунт. В грунте за лето он оправился и прошлую зиму прошел удачно, а эта зима теплее прошлой... посмотрим что будет весной...
  15. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Горшки не мелкие. Так просто по фото кажется. Это первое цветение. Прививке год. Нынче, если плоды завяжутся, дам выносить парочку.
