1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Дом из ГБ с оранжереей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр 0605, 01.01.16.
  1. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Инжиры есть. Восемь штук разных сортов. Из них пока два крупных. Зимуют прекрасно. Пока хороший урожай получаю от Браун Туркей. Остальные инжиры только входят в плодоношение.
    Брунсвик.
    IMG_20200821_202014.jpg IMG_20200821_202041.jpg IMG_20200821_202026.jpg IMG-c7f0a74f212e302d2f2110e30dd9c2b7-V.jpg
    Браун Туркей. Под таким названием приобретался. Фиги темный цвет не набирают, но очень вкусные.
    post-2855-0-07634700-1590772176.jpg post-2855-0-98265800-1590772268.jpg IMG_20200606_134546.jpg IMG_20200606_134958.jpg
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    На ТВ - это уже прошлый век. ;) Сейчас Ютуб рулит.
  4. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Предложения от ТВ уже поступали. Супруга категорически против.
  5. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Правильно. Журнализды всё переврут, и ещё тебя виноватым сделают. :hndshk:
  7. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    А как вкусовые качества инжира? У меня этот же сорт в огороде под стеклом (рамой) не набирает достаточной сахористости. Вот гадаю что не так: земля бедная? Недостаток сумм активных температур? Или причина в стекле, которое режет часть солнечного спектра?
  8. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Брунсвик, Браун Туркей и Крымский черный по вкусу меня вполне устроили. Первым созревает Браун Туркей, потом Брунсвик, последним Крымский черный. Удобряю инжиры с марта по октябрь каждые десять дней по листу. Корневые подкормки не делаю.
  9. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Еще один мандарин - Сайгон.
    Что то большой урожай мандаринов получился для двоих человек. Едим, едим, а их количество не уменьшается. Больше пяти-шести штук в день нежелательно. А на подходе еще несколько мандаринов, апельсинов, лимонов и т. д. Так можно аллергию или проблемы с ЖКТ заработать (тьфу-тьфу-тьфу!). Много цитрусов за раз нельзя съедать. Не ожидал, что смогу добиться большой урожайности. Пожалуй, буду уменьшать количество цитрусов. Все дубликаты цитрусов выставлю на продажу. Оставлю только крупные деревья. Буду увеличивать долю хурмы, персиков, абрикосов, инжиров, винограда.
  10. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @Александр 0605, офигеть. Горшочки с виду не большие, а урожай... супер
  11. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Это кажется. Деревья крупные. Высотой 1,5-2метра. Растут в ведрах, объемом 20л.
  12. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Столкнулся с подпором в канализации при сливе воды в унитазе. Причина была в отсутствии дыхательного отверстия на линии канализации.
    Я сделал два колодца из бетонных колец. Первый колодец из трех колец 1,5м. Он расположен в 9-и метрах от дома. Второй колодец из трех колец метровых. Он в 8-и метрах от первого и расположен параллельно дома, т. е тоже в 9-и метрах.
    Чтобы не было разряжения в канализации при сливе унитаза и выхватывания воды из сифонов в раковинах, наверх в оранжерею вывел стояк Ду 50мм с клапаном на конце.
    После того, как первый колодец заполнился, там остается небольшое количество воздуха. При сливе унитаза вода гонит воздух перед собой по трубам и пока он постепенно продавится из первого колодца во второй, получается небольшой подпор воды в трубах. Этого хватает для плохого схода воды в унитазе.
    На первом голодце лежит чугунная крышка, а на втором стальная из 10-и. В ней есть отверстие для выхода воздуха и удобные ручки.
    Но этого отверстия оказалось недостаточно для удаления избыточного давления воздуха. Вернее, пока воздух продавится до него, получается временный подпор в трубах.
    Решил сделать дополнительную дыхательную трубу в чугунном люке первого колодца. В несколько приемов сверлами разного диаметра сделал отверстие в люке. Потом вставил отпиленный раструб канализационной трубы. Из заглушки сделал клапан с тонкой резиной. В летнем варианте можно этот клапан вставить в раструб в люке.
    На зиму буду ставить удлинитель из метровой трубы, чтобы клапан не заваливало снегом. Испытал. Все прекрасно работает. Подпора в унитазе больше нет.
    IMG_20201105_132233.jpg IMG_20201105_132305.jpg IMG_20201105_132318.jpg IMG_20201105_132329.jpg IMG_20201105_133215.jpg
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Что-то как-то не "айс" с трубами в крышке люка. У Вас не так реализован перелив?
  14. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Почему не айс? Переливы из первого колодца во второй выполнены примерно так же, как и на Вашей схеме. Только в Вашей схеме фановая труба выходит через перекрытие колодца. Не вижу разницы в монтировании фановой трубы в перекрытии колодца или непосредственно в крышке.
    По фото, где сборный колодец впритык расположен рядом с переливным и они в одном котловане. ИМХО. Считаю эту схему неправильной. Со временем, уровни стоков будут одинаковы в обоих колодцах за счет того, что они впритык друг к другу и обводнения грунта сразу вокруг обоих колодцев потому, что они расположены в одном котловане. У меня же колодцы разнесены друг от друга на расстоянии 8-и метров. Сейчас, например, мой первый колодец полный, а второй заполнен на 1/3. Из второго, переливного колодца происходит фильтрация в окружающий грунт и уровень в нем растет очень медленно
  15. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
