1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Дом из ГБ с оранжереей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр 0605, 01.01.16.
  1. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Скважина на расстоянии 5 метров от фундамента. Глубина 43м. Бурил скважину зимой перед постройкой дома, чтобы бурильщики не обделали дом глиной при продувках и не устроили танкодром на участке.
    2015-02-12 14.02.59.jpg 2015-02-12 15.17.10.jpg 2015-02-12 16.26.51.jpg 2015-02-12 14.01.32.jpg
    В скважину установил насос Джилекс. На глубине 2,2м установил скважинный адаптер. Отверстие в трубе сверлил коронкой
    . 2015-05-16 12.34.40.jpg 2015-05-16 12.34.47.jpg 2015-05-16 12.32.54.jpg 2015-08-22 12.01.11.jpg
  2. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Первоначально планировал соединение ПНД труб к адаптеру сделать через фитинги для металлопластика, но в последний момент отказался, заменив на рекомендуемые пластиковые ПНД фитинги. Если поднапрячься, можно ПНД трубу выдернуть из фитинга для металлопластика. Сверху скважинную трубу закрыл фланцевой парой на 150мм.
    По инструкции по установке адаптера, монтажную штангу из него, после установки нужно выворачивать, но решил сделать разборную штангу и оставить ее часть в скважине. Потом, в случае демонтажа насоса не придется штангой в трубе скважины на глубине 2,2м ловить монтажное отверстие адаптера и пытаться вкрутить в него штангу. Вкручу в муфту короткий отрезок и за эту сборную штангу достану насос. Основной отрезок штанги вкрутил в монтажное отверстие адаптера на лен, муфту тоже, чтобы при выкручивании короткого участка штанга не вывернулась из адаптера. Основная часть штанги осталась в трубе скважины ниже крышки - фланцевой пары, на 10см.
    В канаву и под фундамент, с выходом в голбец, на глубине 2,2м положил канализационную трубу. В ней труба ПНД32. Снизу трубы на фольгоскотч прикрепил греющий кабель. Сверху надел "шубу". Затем надел канализационную трубу. Кабель питания насоса завел в отдельную трубу ПНД25 и вывел к крышке скважины. В случае выхода из строя, кабель можно будет выдернуть и заменить на новый.
    2015-04-18 23.00.50.jpg 2015-08-22 11.45.29.jpg 2015-08-22 11.34.46.jpg 2015-08-22 11.45.09.jpg 2015-08-22 11.45.00.jpg 2015-08-22 12.30.01.jpg 2015-08-22 15.41.43.jpg 2015-08-22 15.51.28.jpg
  3. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    @Александр 0605 С новым годом! Удачи в строительстве! Хорошая тема.
    Интересный вопрос по двойной стене. на фото хорошо видно что имеется зазор между рядами. Не будет ли там образовываться конденсат? и как следствие все замерзнет в стене.
    Похоже блоки идут немного в перекос и щели треугольные или геометрия такая.
    @Dimastik25, как специалист по ГБ может ты подскажешь?) Тоже часто слежу за твоими комментариями в разных темах. Спасибо за дельные советы.
  4. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    @MonteCarlo, спасибо за поздравления и пожелания! Вас также с Новым Годом!
    Зазоры между внутренней и внешней кладкой в моей стене иногда встречаются. В среднем - 1-2мм. Их не избежать, как ни старайся. Где-то блок на 1-2мм толще, где-то шире. Наружную кладку выравнивал по наружной, лицевой поверхности. Выравнивать теркой внутреннюю, боковую поверхность наружной кладки неудобно и нереально, чтобы обеспечить идеальное прилегание блоков. Перекоса кладки нет. Треугольными щели кажутся из-за ракурса снимка. Где-то они частично засыпаны ГБ крошкой после выравнивания теркой.
  5. Парс12
    Парс12
    Парс12
    Мира
    Очень необычный дом у вас! :super: Затею с крышей-теплицей не каждый решится без проекта сделать. Вы молодец! Будем посмотреть за вами. Удачи! А внутри дома какая планировка? спасибо.
  6. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Спасибо!
    Вдохновил меня на оранжерею мой коллега Сергей Маринков из Н. Новгорода.
    Вот его дом с оранжереей.
    049f61984f22.jpg ab7c0558a77.jpg kJcLCJLi.jpg nQRL9FOB.jpg 7eee9d39691f.jpg 570bb38ffcaf.jpg
    Кроме того, есть ролики в Инете, где он сам рассказывает о своей оранжерее.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да ни на что этот зазор 1-2 мм. не влияет. Проходу пара он не мешает, полость сама по себе замкнутая, конвекция воздуха там не возникнет, так что ни конденсироваться, ни замерзать там нечему.
  8. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Спасибо за тему! Очень неординарное решение и очень интересное. Подписался, буду следить за Вашими успехами, в коих не сомневаюсь. :victory:
    Успехи Сергея Маринкова просто ошеломили! Теперь видно и я "заболел" цитрусовой темой...
  10. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    Очень привлекательная идея. Сам хочу такое себе сделать, но пока в силу набора причин не получается реализовать. Для меня реальнее всего пристенная теплица как на фото у Сергея Маринкова.
  11. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    Интересно, сколько человек у вас участвовало в укладке плит перекрытия. Сколько человек кроме крановщика необходимо для этой операции?
  12. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    Думаю большая опасность кроется не в передаче холода в теплое помещение или наоборот из жилья в теплицу, а в высокой влажности в теплице и перепадах температур.
    Летом в теплице даже с хорошей вентиляцией будет под сорок и большая влажность. Пар будет стремиться попасть в жилое помещение где +25. В холодный период пар будет наоборот стремится из жилого помещения вверх в теплицу либо днем идти в помещение (вниз) при солнце, а ночью из помещения вверх в остывающую теплицу.
    Наверное, нужно очень хорошо пароизолировать перекрытие. Как вариант утепление пенополистиролом в стяжке будет не только экономить отопление но и являться ограничителем пара.
    При положительных температурах пар не должен сильно навредить перекрытию, но в местах его выхода на улицу он может навредить газобетону. Отсюда вывод: хорошая вентиляция в теплице и в помещении и влаго и пароизоляция перекрытия.
  13. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    У Сергея дом из бетона и он больше подходит под теплицу на крыше и пристенную теплицу. Газобетон в этом плане материал более нежный.
    Я сам бьюсь над этой проблемой, т. к. хотел бы что-то такое же построить. Но теплица на крыше для меня отпадает из-за сильных ветров (у нас вершина холма и постоянные сильные ветры) Остается пристенная теплица с южной стороны, но кроме бетонной стены никакого материала пока не нашел, а в полностью бетонном доме жить как-то не хочется.
  14. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Для пристенной теплицы понадобятся земляные работы, отдельный фундамент, его утепление, дополнительное утепление для отсечения холода от промерзшего грунта снаружи, отмостка и ее утепление, возможно грунтовый обогрев, усиленное отопление теплицы, герметизация шва между конструкцией теплицы и стеной дома и т. д.
  15. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Жб пустотные перекрытия не паропроницаемы. Кроме того, на плиты будет уложена наплавляемая гидроизоляция - Бикрост. Далее - чистовая стяжка и сверху напольная керамическая плитка. На кладку из блоков по периметру плит уже нанес резинобитумную мастику и наплавил Бикрост. Сверху также будет стяжка и плитка. Приточная и вытяжная вентиляция предусматривается. По фронтонам большие металлопластиковые окна, только вместо стекла тот же поликарбонат 25мм.
