1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Дом из ГБ с оранжереей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр 0605, 01.01.16.
  1. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    IMG_20201124_164241.jpg IMG_20201124_143908.jpg IMG_20201211_162438.jpg IMG_20201217_115431.jpg IMG_20201217_121742.jpg IMG_20201217_115400.jpg IMG_20210116_190327.jpg IMG_20210101_204637.jpg
  2. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Хурма.
    На днях у нас ночью было - 34С.
    При работе эл. конвекторов температура в оранжерее была следующей.
    Отключил их и включил эл. пушки. Температура немного поднялась. Этого достаточно.
    Мощность пушек такая же, как у конвекторов, но за счет активной подачи воздуха оранжерея лучше и равномернее прогревается. Пушки включаю только в экстремальные морозы. За ними нужен присмотр. Без него их не желательно эксплуатировать. Как только солнце встает и начинает греть оранжерею, пушки убираю и включаю конвекторы. В общем, пушки применяю редко.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Александр 0605, проблема с отсыреванием за натяжным потолком не возвращалась?
  4. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Методом тыка пришел к тому, что вентилятор нужно ставить в самый теплый и дальний угол от наружных стен и углов. У меня до этого вентилятор стоял в самом холодном углу. Получалось, что теплый воздух забирался с трех других и уже немного остыв выходил в этом самом холодном углу. Причем воздух как бы сразу ныряет в вентилятор, не обдувая самый наружный край этого холодного угла. Там получается мертвая зона и там, зараза, образуется конденсат. Теперь поставил вентилятор в противоположный угол у входа в помещение. Теперь теплый воздух попадает под потолок в этом уличном углу и в двух других углах по уличным сторонам, обдувая мертвые холодные зоны. Кроме того, заменил вентрешетки диаметром 100мм на 126мм. Полотно потолка теперь не реагирует легким всасыванием (или пузырением при переворачивании вентилятора) при работе вентилятора на полную мощность. Таким образом, диаметр вент. отверстий по углам комнат, площадью до 25м2 при использовании компьютерного вентилятора размером 120мм должен быть 126мм. Все, проблему с проветриванием наконец то решил.
  5. vladimir2604
    vladimir2604
    vladimir2604
    Тюмень
    Сколько в итоге в год выходит по электричеству содержание такого чуда ?
  6. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
  7. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Конкретно за оранжерею не скажу.
    Общие параметры дома:
    Площадь отапливаемых помещений 78м2. Отопление теплыми полами. Температура теплоносителя в морозы до - 35С +33С. Температура воздуха в доме +23+25С. Отопление эл. котлом 6кВт.
    Два подвала, общая площадь которых, примерно 80м2. Температура в них +16С.
    Оранжерея 100м2. Отопление четыре эл. конвектора, мощность каждого 1кВт, либо в экстремальные морозы четыре эл. пушки той же мощности. Термостаты установлены на температуру +3+5С. Работа не постоянная. В дневное время не работают. Работает солнечный обогрев.
    За все это в очень холодное время, наподобие нынешней зимы на Урале, где неделями стоят морозы от - 15 до - 30С, за месяц выходит 12-13 тыр. С учетом всех площадей дома: жилая площадь, подвалы с комфортной для меня температурой (там мастерская) и оранжерея с великолепными растениями и достойным урожаем, считаю такие траты приемлемыми.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Какие-то резервы предусмотрены на случай не дай бог аварии на сетях?
    Если был бы твердотопливный котел у вас, то в такие морозы он сильно помог бы.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я дико извиняюсь. Чайник в этом. Но на дисплее по Цельсию? Или? А то хурма, цитрусовые, а на дисплее такие маленькие значения. Боюсь впасть в когнитивный диссонанс :)
  10. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я живу в большом селе, в котором располагается крупное подразделение МРСК Урала. Реагируют довольно оперативно. У меня есть бензогенератор Зонгшен 3300. Он подключается к фазе, на которой "сидит" оранжерея. С него могу запитать два конвектора или две пушки. Но надо бы поменять его на более мощный, чтобы мог запитать все четыре пушки. Думаю над этим. Деньги понадобятся. Мне главное, подать тепло в оранжерею. Сам дом очень медленно теряет тепло при отключениях.
    На сильнейшие морозы до - 40С, предусмотрел еще одну, форсмажорную систему подачи тепла. У меня есть принудительная центральная вентиляция с выходом в подшиву оранжереи. Я сделал в санузле дополнительное вентотверстие в оранжерею. В трубопроводе центральной вентиляции предусмотрел заслонку, чтобы перенаправить воздух из дома не на улицу, а в оранжерею. Смысл такой. Если вдруг пушки не будут справляться, я вставляю заслонку в трубопровод. Включаю вентилятор либо на первой, либо на второй скорости. Вентилятор забирает теплый воздух из дома, подает его в оранжерею, оттуда остывший воздух возвращается в дом через отверстие в санузел. Из санузла через гостиную и прихожую воздух, подогреваясь, опять подается в оранжерею. Температура в санузле упала с 25С до 20С. В прихожей с 22С до 20С, в гостиной с 24С до 22С. В других помещениях не изменилась. Что вполне терпимо. В оранжерее температура поднялась на пару градусов. За бортом было - 34С.
    IMG_20210119_174347.jpg IMG_20210119_180700.jpg IMG_20210119_180754.jpg IMG_20210119_180730.jpg IMG_20210119_180810.jpg IMG_20210119_180831.jpg IMG_20210119_174404.jpg IMG_20210119_180937.jpg
  11. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Да, на дисплее по Цельсию. Цитрусы спокойно переносят 0С. Кратковременно (например, несколько ночных часов) легкий минус. Хурма, персики, инжиры, фейхоа, киви могут выдерживать и более низкие температуры. Это субтропические растения. Всем им необходима прохладная зимовка. Цитрусы, содержащиеся в тепле в зимнее время, так скажем, мучаются. Ну или мирятся с теплым содержанием.
  12. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Сейчас снял два плода Персидского лайма. Вернее, сами отпали. В полной зрелости они окрашиваются в лимонный цвет. В магазинах продают зеленые лаймы. Они неполной зрелости.
    IMG_20210119_204121.jpg IMG_20210119_204434.jpg IMG_20210119_204531.jpg IMG_20210119_204518.jpg
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    По-моему, банальный вариант с котлом хотя бы и на дровах надежнее и дешевле, тем более с вашими зимами. Вот прям сегодня в одной из тем рядом:
  14. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    У меня инжир зимует в погребе. Его не пора ещё вынимать?
  15. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я всю жизнь прожил в квартире. Дом построил таким образом, чтобы он был по условиям максимально приближен к квартирным. С дровами и печкой никогда не сталкивался. Не мое. Кроме того, мне не вывести дымоход. Прокалывать под него кровлю оранжереи из СПК - не вариант. Прошлой зимой дом проходил испытания отключением эл. энергии. Рассказывал в этой теме: "Вчера дом прошел обкатку отключением электричества. Света не было с 10 до 18 часов. На момент отключения в доме было +22С (все термометры на потолке), в оранжерее +10С. Конвектора в оранжерее отключены по температуре. На 18 часов в доме стало +20С. В оранжерее температура не изменилась. На улице температура была -8С. Очень сильный ветер. Периодически выглядывало солнце. Температура в полах остыла до 22-24С."
    Тогда обошелся без бензогенератора.
    Нынче пару недель назад в нашем квартале ночью выгорел трансформатор в ТПешке. На улице было - 17С. Света не стало в 3 часа ночи. Днем, в 15 часов, включили на один час. Потом снова отключили до 19 часов вечера. За все это время температура в доме упала с 24С до 20С.
    В 10 часов утра включил бензогенератор до включения света в 15-00. Затем, снова его включил в 16 часов и он работал до 19 часов. В оранжерее все это время поддерживалась температура +2С. К 19 часам электрики поменяли трансформатор. Короче, примерно при - 20С я смогу продержаться до 12-и и более часов, что вполне приемлемо. Температура в доме упадет градусов до +18+20С. Нормально. Если бы я жил в мелкой деревне в глуши, естественно заморочился бы с печным отоплением.
